Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Просто не все схемы в USB-COM переходниках поддерживают все сигналы RS-232.
    Я приобрел Gembird UAS111. К которому было указано, что можно модем подключать, а это значит, что все основные сигналы тянет. Работает прекрасно и с МАП, и с контроллером.
    Хотя, если у вас связь с МАП есть, то 90% дело не в шнурке. Посмотрите настройки COM и монитор попробуйте от имени администратора запускать. А может и в контроллере косяк.
  2. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    вот эта мысль и меня пугает... И беда в том, что не особенно ясно кто виноват.
    А монитор один на всех, так что... нерадостно. Везти ну очень не хочется... Пока грешу на шнурки.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Какой номер солнечного контроллера? Может он совсем из первых 30 шт? Там кажется была какая-то заморочка с прошивкой через RS232. Тогда к нам - доработаем, перешьём (бесплатно конечно).
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Alex МАП,
    Чуть выше он говорил - 34.
  5. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    сейчас не скажу точно, но какжется больше 30. В вых. на бумажку номер запишу. Покупал в апреле кажется.
    Да и не пробовал я еще шится то. только монитор запускать.
  6. сер мур
    сер мур
    сер мур
    Челябинск
    Не, 34-й у меня :)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я уже понял :) Обознатушки - перепрятушки. Прошу прощения.
  8. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    №57. Слава Богу не из совсем старых :)
    Пока еще порыпаюсь немного, акки он заряжает исправно, МАП исправно генерит 220, а то что показометры врут обадва в разные стороны - пока переживу.
    Датчику тока ничего не станет от того что он работает некалиброванным? Ну и пусть все пока так и остается... Буду искать древний комп и тащить на горбу на дачу :)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ничего :) Датчик даже не в курсе - калиброванный он или нет :)
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Но и первая сотня требовала доработок, поменьше конечно чем первые 30 шт.
    Датчик тока, если он не калиброван, может врать в показаниях до 20%.
  11. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Доработок - это везти? Или прошиться и радоваться?
    20% - это наплевать ПОКА. Я же собирал то по схеме, а там - датчик на кабеле от инвертора. А потом дочитал инструкцию - а там датчик уже на кабеЯх контроллера... Да и где то встречал сташные истории что не с той прошивкой при калибровке все ломалось...
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Если работает нормально можно не везти. При калибровке, со старой прошивкой и при этом если ещё перепутать подключение датчика. И в инструкции тоже были ошибки. Сейчас оптимально - перепрошить и скачать обновлённую инструкцию-паспорт с сайта.
  13. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Alex МАП, добрый день. Не могли бы прокомментировать следующее явление:
    Контроллер МАП Энергия с последней прошивкой вдруг начал пищать с надписью на дисплее "высокое напряжение" напряжение на СП показывает при этом 185v. Рядом второй контроллер, подключенный к такому же как у первого массиву СП выдает 200 ватт с напряжением в точке MPPT 62v. Первый контроллер вернулся в нормальный режим работы только после нескольких включений/выключений.
  14. сер мур
    сер мур
    сер мур
    Челябинск
    Да, низкая температура дает о себе знать :)
    У меня сегодня напряжение подскакивало до 190В, контроллер так же уходил в защиту с ошибкой "высокое напряжение".
    Сборка 4 панели по 24В (по паспорту около 43В на ХХ) температура -17.
    @@Alex МАП, может ли контроллер сгореть в этом режиме (превышение верхнего порога напряжения) ?
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    В паспорте написано, рабочая точка MPPT работает до 185 В от СП (макс напряжение которое гарантировано выдерживает контроллер - 200 В, но при этом контроллер отключается). У стандартных зарубежных контроллеров это макс напряжение 150 В, а рабочее МРРТ до 120 В если не ошибаюсь (выше у них тоже контроллер отключается). Т. е. у них аналогичная ситуация может возникнуть даже при 3-х таких панелях последовательно.
    Видимо, с учётом холодов и прямом ярком сонце, напряжение достигло 185 В. Но есть разбросы параметров у панелей, у контроллеров. Один отключился, а другой нет. Вот если бы напряжение достигдо 190 - 200 В, то точно оба бы отключились. Может второй контроллер всё время держал СП нагруженными и они не вышли на высокое напряжение, а второй контроллер, на какое=то время снял нагрузку - и СП сразу выскочили в высокое напряжение.
    Чтобы гарантированно такое не происходило, надо перекоммутировать - не по 4 панели последовательно, а по 3.
    Но с другой стороны, такое яркое прямое солнце и мороз (минус десять в октябре) бывают крайне редко.
    Нет, контроллер при высоком напряжении на входе (более 185 В) просто отключается. Есть вероятность его порчи при напряжении выше 230 В. Но 4-е панели последовательно, такого достигнуть не в состоянии.
