Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Ах, так это по аглицки... Вот спасибо.
    Совсем недавно на другом форуме человек написал р/р... Вопрошал...
    Оказалось... реле-регулятор)
  2. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Чтобы сильно их не циклировать, т. к. ночные кВтч из сети стоят гораздо дешевле кВтч-ов из АКБ.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Сегодня приехал домой и обнаружил отсутствие связи малины с мррт, а так же писк и ошибку отсутствие связи с мап. Передернул usb, малина увидела мррт, а вот связь наладить не удалось. Танцы с бубном не помогли. Как проверить работоспособность i2c? :hello:
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Обычно помогает на МАП - там где MPPT/BMS - выкл. И снова вкл.
    Писка не будет - I2C работает. Пищит - нет.
    По-иному проверять геморройно. Осциллом.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, отключал и включал, пищит.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А в контроллере выключали/включали связь с МАПом?
    Мне кажется если одновременно прервалась связь МРРТ и Малина и МРРТ и МАПа, а МАП-МАлина работала, то это в МРРТ дело, а не в МАПе. В нем надо настройками играться.
    Попробовать просто выкл/вкл МРРТ.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Дело в том, что МАП - ведущий и инициатор связи.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Эт я не спорю. но если у ведомого МРРТ чего-то в голове сбилось, то все равно наверное и МАП будет пищать и МРРТ.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Безусловно, просто я так понял, что МППТ уже был ребутнут
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Может и был, я просто из слов @kapik этого не увидел.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Включал связь и выключал на обоих. Питание на обоих выключал. Сейчас на обоих выключил связь, пищать перестали. Может залить заново прошивку на мррт?
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А что еще остается? Перепрошивка может помочь.
    Сначала попробовать прошить МРРТ, если не поможет - МАП. В худшем случае выбрать путем голосования кого из двоих тащить в ремонт :)
  13. kapik
    kapik
    kapik
    :mad:
    Что же такое могло быть?
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да кто его знает, мог быть какой-нть импульс в проводах от СП к МРРТ, вот чего-то и сбилось.
    В последний (крайний) раз мой МРРТ заглючил когда я просто подключил к нему АКБ - СП были выключены естественно. Пришлось тащить в ремонт, где ему поменяли процессор. Вот и думай, что могло произойти при простом подключении штатных АКБ?
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Залил прошивку и заново настроил.
    При включении мррт матом орал на акб
    Отключил в мапе связь и начал мррт орать на связь
    Сброс по питанию не чего не изменил. Да в малину инфа с мррт уже с 8 числа не поступала.
