Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вот вам и ответ :)] третий день, можно хоронить :)]
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Пищать об отсутствии связи начал вчера. Да и передернув шнур малины, заработал мониторинг, а вот связи с мап нет. :(
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, подскажите, если на одном из устройств накрывается i2c, оно убивает его на втором. Теперь бы понять, что отправлять в ремонт.
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Отправь оба, пусть там и проверят. Все равно сейчас тучи.
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вопрос может и глупый... но...
    Кабель менять пробывали? Или по крайней мере прозванивали?... он там не стандартный 6 жильный. RJ12
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Пробовал, жаль не он.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Ну это слишком жестко, лучше сначала написать в конференцию МА может там чего умного присоветуют.
    Я сегодня с утра тоже бьюсь со своим свеженалаженным КЭС Pro 200/60. Подключил, вроде все нормально, включил I2C, сначала ничего ненормального не увидел, а потом смотрю у меня МАП подкачку какую-то фигачит, хотя солнца нет, дождь и ее быть не должно. Потом МАП запищал на I2C... включил/выключил ее на обоих вроде все успокоилось и подкачки нет. Включил I2C опять то же самое - странное выкачивание из АКБ и через некоторое время опять писк от МАПа на I2C.
    Смотрю в Малину и вижу, что на МРРТ почему-то работают датчики тока, хотя я никаких датчиков не цеплял.
    И монитор показывает, что от альтернативных источников на АКБ якобы шпарит ток на 3 кВт, соответственно и АКБ выкачиваются на полную...
    Б...ь, я вот матом предпочитаю не ругаться, ну тут прям накипело. Ну как так-то? 2 месяца ремонта, замена процессора, 4800 мне это удовольствие вместе с пересылкой обошлось и вот такая хрень.
    Сначала еще промелькнула мысль, что это Малина хулиганит, хотел Осолемио плакаться, потом сообразил, что Малина явно ни при чем.
    Решил прошивку снова залить, посмотрел - версия 5,6 - вроде та же что и раньше была и на втором МРРТ такая же стоит, но тот так не хулиганит. Короче, залил прошивку по-новой и все нормально заработало. ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ, уже минут 15 работает :)
  8. Nva74
    Nva74
    Nva74
    доигрался - 3кВт халявы пропрошивал
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Елки, точно. Взял и с перепугу все фирменные настройки посбивал.
    Уважаемый МА, вышлите пожалуйста еще раз свои чудесные настройки, хочу снова поиметь 3 кВт реально халявной энергии.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Пообщался с сервисом (Игорь), выслушали, немного полезной информации влили в голову, рассказали как аппаратно реализован I2C на мап и мррт, как проверить мап и какие последствия после глюка i2c для мапа.
    Пока заключение, что мррт - клиент скорее мертв, чем жив по i2c. Поедет на родину один без мапа. Хотя как самостоятельный контроллер работает без нареканий, но хочется, что бы все работало как единое целое.
    @Черномор93, когда сам колдуешь и шаловливые ручки приводят к краху, лично ко мне жаба не подходит, сидит в сторонке. А вот когда не трогаешь, то жаба сидит на шее. :aga:
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я вообще с этими контроллерами и МАПом 2 года не колдую, не экспериментирую, никаких к ним допов, аппов и пр. Под крышку не лезу, пломбы не трогаю, максимум пыль тряпочкой протираю. Эксплуатация нагрузкой около 30% допустимой, что не мешает им (контроллерам) очень часто посещать своих родственников. Раньше это хоть бесплатно было (ну откинем мелочь - привезти, отвезти до ТК в оба конца 80 км), а теперь гарантийный срок кончился :(
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Надо Микроарту подсказать, что можно продавать расширенную гарантию ;)
    Вот купите тогда, и опять бесплатно можно возить :)]
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Аналогично, как на зло гарантия месяц назад закончилась. :hello:
    Из общения с сервисом (спасибо разговор не на оте...сь, остался под положительным впечатлением), в мррт на i2c стоит отдельная микросхема, в мап выход сразу на проц, при капуте на мап сразу накрывается весь функционал.
    Вспомнил ту маму, кто придумал такой подвес. Проще уши сделать и прикручивать.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Пусть сразу страховку на каждый год продают типа ОСАГО, сломалось в течение года - может быть признано страховым случаем, тогда чинят бесплатно. А вот если управлял контроллером в состоянии опьянения тогда все затраты за твой счет, да еще прав на управление лишить могут :)
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    КЛАСС! МАП-КИСКО! :)]
    Комплексное Инверторное Страхование!
