Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Nva74
    Nva74
    Nva74
    угу. и за безаварийную езду скидки на следующий год
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Получил МРРТшку.
    . Связь МАП и МРРТ работает.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А термометр-то наладился?
    Я на своем 200/60 заметил, что две крайние поломки случились после того как я подключил к контроллеру АКБ. Все подключил правильно, плюс/минус не перепутал, СП были отключены. Во время подключения была достаточно сильная искра, в принципе дело обычное, конденсаторы заряжаются. Многократно такое видел и все нормально потом работало. А в эти разы че-то видно испортилось и
    сразу (или почти сразу) после этого проц в МРРТ начинал глючить.
    В первый раз просто сразу после подключения АКБ потребовал обновить прошивку и никак ее не захотел принимать - в ремонт, замена проца.
    Во второй раз сразу после ремонта подключил к АКБ опять с искрой, вроде заработал, но пошли неверные показания от несуществующих датчиков тока. Потом полдня поработал вроде нормально и снова потребовал заменить прошивку. Опять в ремонт - опять замена проца.
    После этого ремонта я уже подключал АКБ ступенчато. Сначала подключил АКБ через резистор 200 Ом, зарядил конденсаторы, а потом уже все подключил без резистора, и без всякой искры. Тьфу-тьфу-тьфу, уже неделю работает без сбоев.
    АКБ у меня 200 Ач на 48В, не такая уж огромная система.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Это чисто спешка и кривые ручки. Забыл, что подключается снизу.
    При подключении акб, то же искра была.
    В ремонте не чего не делали. мое предположение, что клавиша полностью не снимает питание. А вот отключение акб дает результат, другого варианта не вижу.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Пришла весна и МППТшка стала до 51гр поднимать температуру, может на радиаторы повесить куллер или открыть верх и куллером прогонять насквозь поток воздуха, или забить?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kapik,
    если сейчас такая температура то что будет летом. конечно надо ставить вентилятор Только управлять по датчику температуры от 40 до 20 градусов.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    тут уже @Alex МАП отвечал когда я вопрос озвучивал по поводу нагрева.
    Нынче даже в паспорте написали, что если температура в контроллере поднимется выше определённого значения, то контроллер будет ограничивать мощность своей работы.
    По опыту эксплуатации в Алмате могу сказать, что контроллеры от МА без активного охлаждения летом могут работать только до 50% от паспортного номинала. С активным охлаждением я с своего 200\60 95% снимал... только проблемма с охлаждением... как и когда его включать.
    Сделали бы одно реле управляемым в зависимости от температуры... было бы сильно проще управлять охлаждением.
    @Alex МАП
    Это вообще реально в жизнь воплотить? Можно даже с каким нибудь скрытым включением с компа... как в МАП с отдачей в сеть например.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это что же за КПД у этого контроллера, если он так греется? У меня Китайский Epsolar, будучи от рождения номиналом на 30А, работает весной-летом с пиковыми токами до 35А (превышение номинала почти на 20 процентов) и при этом максимум, что я на нём видел по температуре - около 55 градусов. А при работе с токами не выходящими за номинальные температура и вовсе не поднимается выше 50 градусов. При том, что на улице может быть и плюс 20.
    КПД контроллера 95 процентов, если что.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ради такого случая можно у китайцев купить за сотню другую температурное реле с датчиком, и подключать вентилятор через него. Я реле купил, а подключать его пока некуда. Ничего не греется у меня.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Можно вообще ничего не вкладывать а использовать термостат от холодильника старого который можно отрегулировать на температуру включения на 40 и отключения при 20 работает 5-7 минут вентилятор и стоит по 30 минут до включения.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нельзя. термостат работает при отрицательных температурах.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Он имеет предел регулировки который позволяет перестроить его на плюсовые температуры.
    Очень подходит датчик оттайки холодильников которые ставили на "МИР" Его ещё проще настроить на работу практически не регулируя включение - отключение.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    как выяснили, внутри термостата фреон, у которого отрицательная температура кипения, и никакими силами его не перестроить. Так же как автомобильный термостат не заставить работать при другой температуре.
    Про этот ничего не знаю, может и подходит.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Можно использовать термостат от Бакинского или другого кондиционера в котором тоже фреон и его перестроить не составит труда даже криворукому.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как? и главное зачем, когда специально заточеная плата и стоит дешевле, и выполняет нужные функции.
