Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Стоит термостат от 50 рублей а если взять б\у то и того ниже. Настроить можно нагрев воду до 40 градусов и вращая винт настройки добиться его включения по щелчку а вращая винт дифференциала настроить отключение.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Самый лучший вариант использовать термостат от Бакинского кондиционера и их в каталоге нет а из тех что есть в каталоге и его можно не перестраивать установив температуру регулятором. http://oooleto.ru/catalog/termostaty/1101/
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Зdmax, Про КПД в этот момент ничего сказать не могу. Малины в тот момент еще не было. За бортом при этом +33 и выше.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    на +35? для чего?
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @BOB691774, @Guropes, Самый лучший вариант это сработка реле самого контроллера.
    Потому как он отслеживает эту температуру и у него есть реле. Дописать прошивку под это дело можно... и вряд ли сложно
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для включения вентилятора
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    он будет включен 100% времени, когда работает контроллер. Зачем такой нужен?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    По мере понижения температуры вентилятор будет отключаться
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну да, зимой и ночью.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё будет зависить от температуры. если она будет 20 градусов то вентилятор работать не будет и ночью
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Значит нужно колхозить. :nono:
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kapik,
    Надо просто обеспечить хорошую продуваемость контроллера вентилятором обеспечив достаточный съём тепла.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @BOB691774, а если будет 35, то будет работать и ночью? У вас бывает ночью 35?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Отрегулировать порог срабатывания термостат можно простой регулировкой винта.
