Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ваши +35 если чесно ну никуда не упёрлись. с тем же успехом можно реле времени использовать...
    С двумя 8см ветродуями температура внутри контроллера колеблется от 40 до 60.
    Актульно для 200\60
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Тогда как поступить, продувать ребра боковых радиаторов, или внутри продувать?
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @kapik, Рёбра радиаторов...
    Но это еще смотря какая нагрузка у вас. Если до 50% и температура не поднимается выше 60... то можно не заморачиваться.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    До 59 пока засек.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Многовато немножко. Я бы уменьшал.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Можете фото выложить, как крепили и как управляете.
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Пока что всё демонтировано. Но вообще 2 фана на резиновых ножках... их даже крепить не надо было... резинки цеплялись за радиатор в натяг...
    А управлялось всё по временному реле.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Солнце балует.
    Пробовал управлять релюшкой по мощности контроллера, для запуска вентилятора, так он начинает душить мощность панелей. Так что нужно колхозить.
    P/C/ Здесь я думаю все уже похоронили.
    :Для управления реле, есть признак ошибка - перегрев АКБ. Можно добавить "Температура МППТ>50C"
    :Уточните пожалуйста подробней о чём речь.
    :"Ошибка" –реле срабатывает при возникновении какой-либо аварийной ситуаций:
    : — превышение напряжения СП выше допустимого;
    : — напряжение АКБ выше допустимого (перезаряд);
    : — напряжение АКБ ниже допустимого (полный разряд);
    : — короткое замыкание в массиве АКБ;
    : — перегрев АКБ; (t>60 С).
    :Добавить "-перегрев МППТ (T>50C)", для возможности запуска внешнего вентилятора.
    :Спасибо! Перешлём ваше сообщение разработчикам.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Не хотел выкладывать картинки, думал у меня только такая засада.
    Вариант, отрезать часть верхней крышки и "обработать напильником" ?
    Это - оперативно.
    Пока приготовил на ребра вот такие "лапухи":
    Управлять пока не чем!
    Предварительно заказал вот такой примитив:
    https://de.aliexpress.com/item/50-110-Digital-thermostat-Temperature-Control-Switch-12V-waterproof-sensor/32258765300.html?spm=2114.010208.3.1.ds5UHn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10140_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10126_10124,searchweb201603_6,afswitch_1,ppcSwitch_7,single_sort_0_default&btsid=e4092a2a-2039-48c5-a930-4279f9cff495&algo_expid=14d6e779-1f9a-4748-bc0b-e2b9a65429ff-0&algo_pvid=14d6e779-1f9a-4748-bc0b-e2b9a65429ff
    Посмотрим как все заработает.
  10. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Есть такой. Заказывал у другого продавца подороже. Работает отлично, за минусом того что не работает задержка включения. Работает сейчас управляя солнечной системой, включает когда есть солнце и заряд аккумуляторов и вечером выключает, оставляя резервную емкость в АКБ.
    Удобная вещь. Хоть и дороже в двое...
  12. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Создал на форуме ветку "перегрев МППТ 200/100", посмотрим чего ответят. почти уверен, что ничего вразумительного.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    А смысл? Я уже поднимал эту тему.
    Ответ был - оно так у всех работает.
    Выход - только дождаться новой малины от @Osolemio
    Запрограмить одно из реле на работу по температуре. И Усё...
  14. Nva74
    Nva74
    Nva74
    две лягушки в двух банках
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Посмотрел, у них температура сброса 20С, при включении на 40С, большой разброс. Или не так?
    у ksd301 есть вкл 45С, выкл 30С,вроде бы как раз наш режим. Еще бы знать при какой температуре МППТ начинает душить мощность СП.
    Чуть ниже "МППТ", уже дали ответ.
