Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Nva74
    Nva74
    Nva74
    "ответ" в стиле тех. поддержки МА
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет такой темы.
    И вентиляторы снижают КПД, жрут по 2-4 ватта каждый.
  3. Nva74
    Nva74
    Nva74
    тема есть
    2-4 ватта не вопрос, когда "режет" ватт 500-800
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Из вашего профиля "Найти все темы, созданные Nva74" - одна всего и мимо.
    https://www.forumhouse.ru/search/21685372/
    А "Три программируемых мощных реле управления внешними устройствами" (из рекламы) не могут вентилятор (ы) включать?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все таки я не пойму, откуда грев, если кпд по цифрам в норме? У меня сейчас 350 ватт качает трейсер, температура его 11.7 при окружающей +1. После обеда прогреется, выйдет на максимальную мощность, еще посмотрю. И резать мощность после 50 градусов как то рановато.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Taku видимо на форуме МикроАрта создал коллега топик...
  7. Nva74
    Nva74
    Nva74
    я тоже не пойму откуда грев.
    мощность режет где-то с 50-60, точно не скажу. но по факту, и 50 много, ибо, кроме транзюков, что на радиаторах, еще есть и электролиты, которым и 50 на пользу не идут. с учетом мегатоков, бабах может привести к плачевным последствиям
  8. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Ответ тех. поддержки МА:
    :У наших контроллеров нет проблем с охлаждением. Мы судим не одиночным жалобам, а по сотням контроллеров которые постоянно и у нас тестируются (при настройке и при проверке в ОТК) и у пользователей работают. Эти люди обычно ничего не пишут в конференциях. А пишут те единицы у которых что-то не так. Закон больших чисел и эффект "сита".
    :А вообще, предельно допустимая рабочая температура транзисторов по тех параметрам 125С. У нас стоит защита по температуре транзисторов 90С (при этом, на радиаторах будет конечно температура меньше).
    :Пришлите\привезите свой контроллер на проверку (с распечаткой этой переписки в коробке). Возможно в этом конкретном экземпляре что-то не так.
  9. kapik
    kapik
    kapik
  10. Nva74
    Nva74
    Nva74
    мы с Вами те самые "единицы", которые выпали из обоймы, и учету не подлежат. немножко матюгнуться хочется. и всё оттого, что лень было предусмотреть карлсона по температуре
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    50 это ни о чем. Как должен работать аппарат при 30 и более вокруг? Конденсаторы есть на 85 и на 105 градусов.
  12. Nva74
    Nva74
    Nva74
    согласен. работать будут и на 105, вот только как долго?
    нормально должен работать, при кпд 97%. вчера, когда ММПТ намерял 50 градусов, в помещении было 26-27 плюс открытая дверь и "дырка" на улицу. 26-27 - это нормальная температура для жилого помещения на высоте полутора метров от пола. ну может быть на пару градусов выше.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    долго предолго, весь свой срок службы.
    Вот сейчас померил. 11.8 самая горячая точка контроллера, сам он показывает 14.2, температура вокруг + 6. Мощность перевариваемая контроллером 400 ватт. Чуть более 30% номинала.
    Это ненормальная температура, я летом вешаюсь от такой жары в доме.
  14. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Вы не подключены к солнцепанелям, к ним подключен МППТ. может быть у Вас другие температурные показатели, а это выдержка из паспорта МППТ:
    Рабочая температура
    -40 °C до 60 °C с уменьшением тока на выходе при ↑t °C внутри корпуса 65 °C
    зы: жителям южных регионов не понять жителей Северов. поверьте знаю - сам родом с Волгограда, хотя 35 лет прожил на Северах
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И какой ток будет давать контроллер при 60 окружающей среды? Надеюсь достаточный для работы вентилятора, обдувающего контроллер?
    У северян вместо крови тосол что ли? Не понимаю разницы.
