Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Nva74
    Nva74
    Nva74
    это вопрос к производителю задайте, я только выдержку привел. судя по отсутствию карлсона (и самой возможности его установки штатной) - 100А
    фрион. там 200 суток в году суточная температура ниже нуля, тосол не нужен
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Правильно спроектированный контроллер с пассивным охлаждением не должен греться при работе на мощности вплоть до максимальной.
    Прямо сейчас, Китайский Epsolar, температура в помещении 23 градуса, температура контроллера 38 градусов, рассеиваемая мощность около 35 Вт. И всего +15 градусов относительно температуры окружающей среды. А ведь это Китаец за 7 тысяч рублей без всяких карлсонов. И так должен работать любой контроллер с пассивным охлаждением. Если не может - производитель ошибся с выбором системы охлаждения.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так у нас тут тоже снег больше полугода лежит бывает
    или с заявленной мощностью и прочими параметрами.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Или с заявленным КПД.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Зdmax, в КПД пока никто не усомнился, хотя это самое простое действие.
  6. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Задан вопрос Алекс_МАПу, ждём ответ. вполне вероятно чего из строя вышло, если "к тысяч контроллеров" всё работает, а у "единиц" - греется. а может это модификация такая, со встроенной фичей "обогреватель помещения".
    на самом деле корень ситуации в другом - в отвратительной т. н. "тех.поддержке". без пинка АлексМАПа в МА шевелится не начинают. с таким подходом в Европу рановато малость...
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Что касается почему какой-то контроллер греется больше, а какой-то меньше, даже на одинаковом токе, то здесь надо учитывать перепад напряжения между рабочей точкой солнечных панелей и напряжением АКБ.
    Стандартом является перепад 1,5 если между номиналами. Т. е. для АКБ 24 В, надо ставить 3 панели с номиналом 12 В последовательно. Более 2-х перепадов ставить солнечные панели относительно АКБ не рекомендуется. Это рекомендации зарубежных производителей.
    Т. е. если система на 24 В и ставятся 2 панели последовательно с номиналом 24 В - это максимум. При этом реальный перепад 24 В АКБ - 72 В СП (т.к. рабочая точка максимума MPPT у СП выше).
    Если же на систему 24 ставятся 3 или 4 панели последовательно с номиналом 24 В, то перепад напряжений становится совсем серьёзным. И это может вызывать больший нагрев контроллера.
    Насколько я помню, у Recruit1406 система именно на 24 В... Осталось лишь уточнить - на какое напряжение соединены солнечные панели.
  8. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Александр, инструкция к МППТ не содержит таких ограничений, даже более того - рекомендует обратное. копи-паст из Приложения №5:
    2. Необходимо обеспечить условия, чтобы солнечные панели работали хотя бы частично и в пасмурную погоду. Для этого нужно соединить их так, чтобы их общее напряжение было высоким. Например, 3 панели (по 24В каждая) последовательно, или, что лучше, 4 панели последовательно – это позволяет модель контроллера КЭС МРРТ DOMINATOR 200\100 (т.к. не боится входных напряжений до 200В, что в этом случае возможно, если нет нагрузки). Ещё большее напряжение выдерживает модель контроллера КЭС МРРТ DOMINATOR 250\60, - она позволяет подключать до 5 солнечных панелей с номинальным напряжением 24В каждая, последовательно.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Этот бред даже в инструкции проник?
  10. Nva74
    Nva74
    Nva74
    это не бред, это штатное использование МППТ от МА. этим он отличается от аналогов. поэтому, прочитав, усвоив, я себе поставил на систему 24В по 3 панели с ХХ 33В последовательно. и более того, хочу и по 4й поставить, т. к. у меня кабель МППТ - СП около 90м. но если это приводит к перегреву МППТ, и как следствие, к уменьшению прокачки тока - такие вещи сразу нужно на берегу озвучивать, а не посреди реки.
    да и не в этом дело - контроллер работает с таким входящим и с таким перепадом - здорово. при этом греется - хрен с ним, ПОСТАВЬТЕ КАРЛСОНА ОПЦИОННО, в чём проблема? я лично - не вижу. хоть внешнюю приблубу с термистором, хоть с каким иным датчиком. "спецам" ЭТО нарисовать 10 минут делов, 2 часа на модель и отладку. копеечное изделие, а разговоров. второй вариант уже предлагался - перепрограммировать одно из встроенных реле на включение карлосна. тоже проблема вечера делов для НОРМАЛЬНОГО программера
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вы не правильно помните... система на 48В...причем АКБ тяговые панцерники Trojan. 8 панелей не стандартные. Собраны в 4 последовательно, 2 параллельно. Про цифру в 1.5 я узнал от тех. поддержки когда наступил на другие грабли. ТММ у этой сборки исходя из опыта эксплуатации 115-125В.
    Контроллер при хорошем солнце снимает с них до 1900Ватт... Но это редко... обычно 1300-1600. т. е работает в районе 50% номинала ... Нагрев до тормозящих 65 градусов - это летний период. Когда в тени бывает и +40 +...
    В целом я своей электростанцией доволен... потому как с неё выжал больше чем изначально планировал :super: ... у вас не предусмотрен режим 0 потребления в гибридной работе инвертора, а у меня он есть :pioner: ... причем реализовано исключительно на вашем же железе.
    Есть определённые моменты которые хотелось бы улучшить имея приличный опыт эксплуатации... но это мелочи...
    P. S. на счет вопроса про реле... реально ли такое вообще?
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    А ограничений нет. Мы смотрим как у импортных. У них всё так же. И никто ничего не пишет и не ограничивает. Только у большинства макс напряжение от солнечных панелей не 200, а 150 В.
    Мы пишем правильно, но для средней полосы России, которая солнцем не богата. Для этой полосы, например, для круглогодичной эксплуатации, мы рекомендуем ставить от 2000 Вт панелей и вертикально. И высокое напряжение с панелей получать, чтобы в пасмурность хоть что-то получать. Потерь в контроллере при этом, из-за большого перепада напряжения, будет чуть больше, но это правильно. Он не перегреется, может только самоограничится, когда солнца много.
    А вот для Европы и, тем более, для Алматы, мы рекомендуем совсем другое - и панели на крышу, и перепад маленький, коэффициента перепада 1,5 предостаточно. Двойной перепад относительно АКБ на 48 В, только если очень далеко панели.
    Но если заказчики хотят большого перепада и большого тока, или эксплуатируют в условиях +40С, в прошивку солнечного контроллера будут внесены дополнения в пределах месяца. Любое из трёх встроенных реле, если его соответственно запрограммировать, сможет срабатывать по температуре внутри корпуса/радиатора при достижении +50С, а отключаться при +40С. останется только подключить пару вентиляторов последовательно к АКБ, через контакты этого реле. Чтобы они особо не шумели, можно загасить их немого, пустив через подобранный резистор. И прикрепить их посередине каждого бокового радиатора.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Температура фиксированная или выбирает пользователь?
    Т. Е. при +50С все таки начинается ограничение?
    Именно середина радиатора, а не с верху?
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Это алгоритм работы который не будет редактироваться.
    Когда начинается торможение описано в паспорте - +65 по датчику внутри прибора.
    Так просто достигается максимальный эффект от принудительного обдува.
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Конкретно в моём случае по другому эту сборку не собрать. 2 последовательно, 4 параллельно - прибор начинает глюкавить стопоря заряд на 5-8А. Именно про эти грабли я и говорил...
    А при нынешней сборке всё работает без проблем.
