Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А внутрь-то залезали? Может там микроарт по давней привычке поставил полевики 15-летней давности по 100 руб/мешок, от которых хорошего КПД не получится.
    Или недомотанные дросселя с полупустым окном ферритовых колец, т. е. сечение меди съэкономили.
    И тип применённых кондёров знать интересно, через сколько они вздуются при +60°С без обдува.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вскрывал, но в детали конструкции не вдавался.
    ...Зато могу наблюдать за показаниями КПД которые рассчитываются чисто математическими формулами ... КПД на уровне 96-97%.
    +60 без обдува там постоянно не бывает... накатами и только летом.
  3. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Смещение диапазона включения\выключения одного из 3-х встроенных реле по внутренней температуре нашего солнечного контроллера будет доступно.
    Ограничение выработки у контроллера начинается при внутренней температуре +65С, а +50С выбрано по умолчанию для срабатывания реле, исходя из соображения чтобы можно было руку на радиаторе держать.
    Лучше всего 2 вентилятора на 2 радиатора по бокам, по центру, к АКБ, через контакты этого реле и через, задавливающий обороты, подобранный резистор. Вентиляторы тогда будут слабо крутиться (чего вполне достаточно для охлаждения), а значит - тишина и практическое отсутствие слоя пыли на радиаторах.
    Вообще, у солнечного контроллера КЭС КПД 96 - 98 % и эти вентиляторы могут понадобиться только при двух условиях - очень высокая температура в помещении (от +40С) и\или очень большой перепад напряжения между солнечными панелями и АКБ, и при этом приличный ток.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Сегодня наблюдал на 62С, начал "-" проскакивать.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Еще вопросик (повторно, был давно)
    Режим рабочей точки всегда "R" или "L", прыгает, у кого то в режиме "О" останавливается?
    Кто другой марки использует контроллеры, посмотрите так же прыгает всегда?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Всегда так
  7. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Скажите, а это нормально, что только один радиатор греется? Конкретно у клиента - правый теплый при выработке.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это чем это он отличается от аналогов? Возможностью повышенного напряжения на входе? Так это любой MPPT контроллер может.
    Отличается КЕС другим, но тут и так 60 страниц про это...
    Не надо так рекомендовать. Видел я уже такие объекты, с сетью и панелями на стенах, жаль их владельцев (один из наших покупателей ББП Xtender поставил таким образом во Владикавказе в центре города, ориентированными на восток и запад, половину дня панели в тени).
    Не надо бояться снега на панелях, если у вас не автономка. У нас есть статья по влиянию снега на общегодовую выработку. В нашей библиотеке есть аналогичные исследования с аналогичными выводами и других исследователей из других стран.
    А если автономка - нужно ставить панели отдельно, а не на труднодоступной крыше или стене, с возможностью чистить снег периодически. Или под углом широты местности, или с возможностью 2 раза в год менять угол наклона.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну так категорично тоже не нужно заявлять. Я такой владелец. Ставил панели с коррекцией мощности из-за вертикальной установки. Установлены на стене. 12шт. Приличная площадь. Не вертикально для меня - это куча геморроя. Вертикально - повесил и забыл. Кроме как на стену вешать мне некуда. Стоимость доп. крепежа весьма сравнима с парочкой лишних панелей. Ветровая устойчивость и эстетика выше. И мощности тютелька в тютельку. Все ок. И чистые круглый год. И зимняя выработка выше. Я сперва все по годовому графику посмотрел. Поэтому не нужно нас таких жалеть. Все продумано, просчитано и сделано весьма осознанно.
    P. S. Летний угол у меня под 55 градусов. Эта хрень на стене будет как бельмо на глазу с таким углом. Регулировать на высоте 8м тоже механизм нужно дорогой и надежный предусматривать. Поэтому овчинка выделки не стоит. Лучше выше установленную мощность заложить. Дешевле.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это ваше решение в вашем конкретном случае. У вас "куча" других факторов, кроме выработки энергии, и осознанный выбор. А рекомендовать всем подряд - неправильно. Если посмотрите статью - выработка зимой от чистки снега увеличивается на 16-20%, а в разрезе года - так вообще менее 1 процента. А вот если поставить СБ вертикально, то годовая выработка упадет процентов на 25.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега обращает внимание в 1-ю очередь на то, что вертикально висящие вплотную к стене СП легче затенить- соседними с СП предметами...
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я нигде не сказал, что это нужно всем рекомендовать. Но и ставить под углом тоже всем рекомендовать нельзя. Всем можно рекомендовать только соблюдение стандарта и закона. Даже прививку и ту нельзя :)
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так я не про вас и писал. Про то, что у вас тоже панели на стене вертикально, я только что узнал от вас :)
    Это случайно не ваш дом? :)
    Когда дают цену в 2,7 раза больше, чем розница, можно легко 20% выработки пожертвовать.
    В том числе ;)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не-а. :)
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Всем доброго времени суток.
    Есть одна задачка которая не даёт мне покоя.
    Собственно чтоб не искать приведу конфиг:
    МАП 6-48
    MPPT 200\60
    ШИМ 48В, 60А
    Панели: 1 массив на 120В - 2080Ватт (реально до 1.9)(МРРТ)
    2 массив на 60В с реальной выработкой под 1000Ватт (ШИМ)
    АКБ 225Ah, 48В тяговые.
    + малина на raspberry pi 3.
    В принцепе всё собрано и работает... только Малина не ведёт статистику по генерации от ШИМ контроллера. И всё что с него приходит - засчитывается как разряд АКБ.
    Можно ли как-то решить эту задачу внешним датчиком тока?
    Когда последний раз пробовал - 200\60 просто ограничивал генерацию с себя в угоду соблюдения зарядного тока. И пофиг ему было что на массиве свободно более 1000Ватт, а нагрузка на инверторе сильно больше того самого зарядного тока.
    @Osolemio
    @Alex МАП
    Вопрос похоже Вам) :hello:
    Можно ли как-то завести в малину показания с ВДТ?
