Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Снег сошёл)
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Слушайте, ну на версии 6.0. с МАПом на "старой" прошивке нормально работает, а 6.1. уже в меню все кувырком. Вроде в перечне нововведений ничего не сказано, что в 6.1. что-то серьезное поменяли по сравнению с 6.0.
    Действительно, пока не настроил связь с МАПом по I2C и меню было нормальное, как настройки сделал - меню в крякозябрах. Хотя не могу сказать точно было это только из-за настройки I2С или какой-то другой настройки, менял также "Режимы работы", например почему-то по умолчанию стоит "Поиск ТММ - Откл", надо было поменять... Дело было уже ближе к 12 ночи, недосуг было заморачиваться поиском что-там с чем связано. Ладно хоть "повреждения" не фатальные, можно спокойно откатиться на предыдущую прошивку.
    Реле не настраивал, пороговые напряжения тоже.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @Alex МАП
    Версия МАП и номер МППТ:
    Настройки стандартные мппт ведомый и параметры СП.
    Да и напряжение АКБ
  4. Nva74
    Nva74
    Nva74
    В очередной раз АлексМАПу за недопрограммера-акционера отдуваться. видать блок-пакетом владеет. и это еще потребитель терпеливый, а могло быть иначе - ЗоЗПП пока еще действует...
    обидно. вроде не самое плохое железо, а прошивка опускает его ниже плинтуса. что б ему жена ужин так готовила, как он проги ваяет
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Чудным образом перестала с сайта Микроарт загружаться прошивка, хотел время создание файлика проверить, того что я скачивал и того что на n - количестве контроллеров проверено.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня проверил работу прошивки 6.0. на контроллерах 200/60 и МАПе со старой прошивкой 24.3. Весь день было солнце, не жарко с двух массивов СП - юго-восточного 1,2 кВт и юго-западного 1 кВт за день накачалось 11,484 кВтч, - очень даже прилично
    Вот графики работы контроллеров по отдельности
    А вот вместе
    Два коротких провала в 12 часов и 14.30 это я нагрузку в доме уменьшал.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    @Черномор93, так нет пока нареканий на 6.0, нужно только управление реле по температуре блока, с возможностью установки значений срабатывания реле.
    Какой интервал поиска точки задан? Пилит часто.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Как будто писать надо только тогда когда что-то не работает. Когда нормально работает это тоже повод отписаться. Доброе слово и кошке приятно, а тем более программистам Микроарта :)
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Не в обиду, действительно на 6-ой не замечал глюков, только железо бы охладить.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А что у Вас за система и токи, что настолько серьезно греется? У меня не греется совсем, правда и токи далеки от максимальных, не выше 25А на каждый контроллер.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Обычная система, но выяснили, что рекомендации по увелечению напряжения СП привели к нагреву мппт, т. к. большая разница между Uакб и Uсп, читайте тему, может что то пропустили.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Конечно пропустил, было бы странно если бы я запоминал конфигурации оборудования и проблемы всех пользователей этого форума.
    Точно также я не думаю, что кто-то помнит мою конфигурацию, именно поэтому я обязательно каждый раз пишу ее основные характеристики, - чтобы лишних вопросов не было.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    @Черномор93, Вы меня не поняли. Я не хочу что бы вы помнили ттх моей системы. Проблема выяснилась в большой разности Uсп и Uакб. У меня АКБ на 24В, а СП в рабечем режиме 63В.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4907929/
    Если внимательно посмотрите, то при росте температуры, уменьшается генерация.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня 24 и 55, контроллер чуть греется на 40% тока. Есть на 12 вольт и 55, там грев заметен при токах более 50%. Разница в кпд при этом по обещаниям производителя - единицы процентов от максимально возможного. У маповцев при этом почему то сильный перегрев возникает.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Замерять ин-аут нечем? Чтоб КПД вычислить.
