Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Евгений163, нечем. А по показанием самого контроллера точность никакая скорее всего.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для этого я стопицот лет назад предлагал в профиле/дневнике каждому ВИЭшнику писать кратко про свою систему. На Электротранспорте такое в подписи делают- и вопросов ваще нет! :victory:
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Я рад за вас, но перегрев принят, только ...
    6.1 прошивка не сработала, но думаю ребята работают.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Так и тут можно в подписи перечислить если охота, места должно хватить если не Вексельберг или Чубайс :aga:.
    В профиль лазить больно далеко.
    Кстати говоря, сами предлагали, а в своем профиле про свою систему (пусть даже маленькую) ничего не написали.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    :|::|::|::aga:
    "Cyema суёт!" (С)
    Работы всё суровее и суровее становятся- на личную жисть времени нет, а Вы про дневники-профили...
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Залил версию 6.2, работает пока, правда солнце закончилось.
    Не нашел где температурный режим для кулера установить. :(
    ver6_2 = 1) Устранено зависание старта при малых напряжениях АКБ. 2) Добавлен пункт меню "Внешн. Вентилятор" (с возможностью установки температуры срабатывания/отпускания реле). 3) Введена регулируемая задержка вкл/выкл реле по избытку мощности.
    З. С. Когда будете прошивать, I2C отключайте, может под виснуть, уже пару раз было при смене прошивок.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Работает, только не понятно где температуру устанавливать.
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Чтобы активировать включение дополнительного кулера (дополнительных вентиляторов установленных пользователем на оба радиатора) надо войти в настройки реле и выбрать пункт кулер. Кулер подключается к АКБ через это реле, лучше через подобранный резистор (чтобы уменьшить скорость вращения).
    Он работает - 50С включение и 40С выключение. Сдвигать этот интервал можно будет в перспективе, если это действительно нужно - через ПО Монитор (но его для этого нам надо доработать). Пока мы не видим необходимости сдвигать этот интервал.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @Черномор93, если не затруднит, напомните, разнонаправленные массивы сразу подключали разделно или пытались на одном контроллере собрать?
    Просто хочу к основным панелям на юге добавить еще немного на западной стороне, но с одним контроллером.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Изначально работали раздельно, но однажды сломался один из контроллеров и я объединил оба комплекса СП на один контроллер, разделив их мощными диодами Шоттки. Минут 15 поработало, потом почему-то и второй контроллер умер.
    В принципе такого случиться не должно было, напряжение входное не сильное было, ток в пределах нормы. Может какие-то наводки шли от СП. Заземлил рамки СП, не знаю, это помогло или что-то другое, но после этого контроллеры без причины не сгорали, но и на один контроллер я обе СП больше не заводил. на всякий случай.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    @Черномор93, да эти проблемы я помню, у вас 60 мпптшки. Спасибо.
    По идеи параллельное включение не должно мешать СП, если одна в тени, а другая на солнце.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Раньше, в примитивных солнечных контроллерах, ставили диоды шоттки для защиты от обратного тока от АКБ к СП ночью.
    Соответственно, если часть панелей не освещена, то можно условно считать это ночью. И к ним же подключена освещенная группа панелей. Т. е. по идее часть тока от освещённых панелей будет греть затенённые. Чтобы избежать этих потерь и предлагается ставить 2 развязывающих диода шоттки. Но можете проверить на практике и без диодов.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нельзя. ночью все панели будут не освещены. А днем все освещены, в итоге никаких токов не будет.
    Уж вы то не пропагандируйте подобное, люди могут поверить.
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Коллеги у меня сейчас сборка зимой днем постепенно попадает под солнце и на графиках было видно, как пара панелей входит в работу, без всяких диодов. Просто вспомнил, что @Черномор93, разнесены по направлениям, а у мня на юге. Вот и буду спокойно добавлят на западной стене. Просто опыт коллег, бесценнен, чем теория продавцов. :hello:
  15. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Всё прямо по классику:
    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель...
    А. С. Пушкин
