Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЧИТД
    Но "борцов с ветряными мельницами с очевидным подтверждением теории" не становится менее...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я думал может солнце с тылу светит, но нет, видно что вся панель в тени. Ну и ток немалый прям, видимо отраженный солнечный свет от машины например.
  3. kapik
    kapik
    kapik
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Господа, прошики солнечных контроллеров КЭС обновлены. скачать можно здесь:
    http://www.invertor.ru/teh.html
    ver6_1 =
    1) Устранено зависание старта при малых напряжениях АКБ.
    2) Добавлен пункт меню "Внешн. Вентилятор".
    3) Введена регулируемая задержка вкл/выкл реле по избытку мощности.
    ver6_3 = 07.06.17
    1) Существенно улучшен алгоритм обработки шумов при связи по I2С при совместной работе MPPT без МАП.
    2) Добавлено Внешнее Управление Реле.
    3) Исправлена ошибка работы MPPT (сбрасывался ток) в режиме ветрогенератора.
    4) Исправлена одна ошибка в индикации ЖКИ.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Все нормально работает на одном контроллере.
    добавил две панельки на западной стороне.
    включение панелей. Завтра понаблюдаю еще.
    :hello:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Деревья соседские? Эх, Гринписа на них нет- всю альтернативную энергетику губят! ;)
  7. Nva74
    Nva74
    Nva74
    МАту счет выставляйте за полевые испытания. а то они всё на "высоковольных блоках питания" тесты проводят. даёшь больше внештатных бета-тестеровов
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Да, к сожалению. Свои 11шт завалил. :aga:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Соли им, соли обычной под корни. И прикопать, чтоб незаметно было...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Добрый Вы;)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дело не во мне, дело в соблюдении правил общежития (то, о чём сетовал @user343 - выжигание смыслов старых русских слов)- не здания, где полубомжи иногда обитают, а соседствования в обществе- так вот заслонять соседские дома слегка моветон.
    http://vorotauzabora.ru/normy-i-zakony/rasstoyanie-ot-zabora-do-derevev.html
    И приоритет гринписа в чём выше- в деревьях или альтерантивной энергетике? ;)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если пониже сделать, между окнами этажей, возможно влезет ещё парочка. Солнечных панелей много не бывает:|:
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Еще крыша не освоена. ;)
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Разве кто-то говорил что не будет работать? Выше, я писал о дополнительных потерях при простом подключении разнонаправленных панелей к одному солнечному контроллеру. Которые оценил, исходя из проведённого эксперимента, примерно в 7%.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Только результаты пока не подтверждаются другими экспериментами.
