Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    К результатам эксперимента, я прикладывал фото. На них отлично видно показания мильтиметра и как стоят панели. Как говорил т. Ленин "Факты - упрямая вещь". Хотя конечно личное дело каждого как подключать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19079564/
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    при этом на панелях небыло нагрузки. А раз ее нет, то какая разница сколько процентов утекает в другую панель? Покажите как уменьшается ток зарядки аккумулятора при подключении второй, затененной панели, и тогда это и будут факты.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Alex МАП, В паспорте и ТХ контроллеров указано, что на них присутствуют реле на 16А.
    А дорожки на плате для этих реле тоже расчитаны на 16А.
    Потому как подав на запараллеленые 3 реле ток в 15-16А (сумарно то расчет был на 48А) получил в итоге отгоревшие дорожки на контроллере.
    Самим релюшкам при этом ущерба нет. Напаял поверх дорожек шины. И всё продолжает дальше работать.
    За одно обновил прошивку и подключил вентиляторы на обдув контроллера. С подачей питания через одно реле. Всё работает. :hello:
    Спасибо!
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Recruit1406, Реле выглядят солидно, а вот дорожки явно слабые.
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Большое спасибо! Поправим, если так. Но - расчёт по максимуму при сложении токов от 3 реле... не совсем корректный эксперимент. Реле имеют разбег по срабатыванию, какое-то включится позже, или раньше. Реле не параллелятся. И ранее никто на подобное не жаловался.
    Тем не менее, дорожки надо усилить - там места на плате полно.
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Большой ток там появился через продолжительное время после включения всех 3 реле.
    Потребление нагрузки было порядка 3200ватт при ~ 220В.
    В общем дорожки слабоваты для 16А.
    Я по ходу первый кто их так нагрузил)
  7. kapik
    kapik
    kapik
    @Recruit1406, если не затруднит, сделайте фото крепежа вентиляторов, не общий вид (я видел), а как прикрепить. :hello:
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Нет никакого крепежа. На резиновых ножках (тех самых) всё висит.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Как крепиьи?
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Нет у вас веры людям на слово)
    а зря:hello:
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Есть. Все равно непонял как закреплен.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Эти резиновые ножки чуть-чуть больше чем растояние между рёбрами радиатора. За счет этого вентиляторы и держатся когда их туда вставляешь.
  14. kapik
    kapik
    kapik
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @kapik,
    Зачем вам это?
    Не проще какой нить кусок деревяшки или резины между рёбер вставить и шуруп вогнать?
