Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    :faq:, колхозно.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Доработка напильником она такая)
    Зато быстро и точно знаешь чего к чему и почему)
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @Recruit1406, в прошивке 6.3 есть установки для температуры на каждое реле?
  5. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Я не рисковал (как знал) и запитал через пускатель.
  6. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Кстати, МАП-контроллер ведет только дневной учет.
    Почему нельзя сделать, как у конкурентов (у которых макс напряжение 150В), учет с памятью?
    Очень неудобно, когда только за один день видишь данные...
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Если вы о MPPT - нет, внутри реализовано хранение данных за много дней (до 60 точно). Но в меню это не вынесено. Почему? Не знаю. Читать монитором можно. По адресам, в соответствии с протоколом.
    Однако, поскольку даты там нет, и летом сброс значений может происходить после полуночи, то я в Малине даже не использую этот функционал. Вдруг контроллер выключен был весь день. Т. е. привязка к дате отсутствует. Малина сама записывает каждый день на флешку итоговые показания.
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Конкретно параметров температуры нет. Есть установка "внешний кулер". выставить можно на любое реле отдельно.
    @Aziz_m, Бета тестеры... мы такие)
    На счет статистики... тут лучше малину завести... :pioner:
    2 All... раз уж появился принудительный обдув...
    Есть мысля к 200\60 прикрутить дополнительный массив панелей.
    Нарисовано на них 260Ватт... но явно врут... максимум 200. А то и 150.
    Какие диоды нужно и по какой схеме подключить?
    Основной массив 8 панелей по 260W, 120V сборка (2080W)
    Дополнительный - 4 панели тоже на 120V ...
    по напруге холостого хода они отличаются... примерно на 20-25V
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @Recruit1406, значит 6.3 от 6.2 не далеко ушла. Пока не буду менять.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А напряжение МРРТ совпадает?
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Если верить тому что написано на этикетке... да... совпадает:hello:
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Заказал диоды шоттки... на 200В, 20А ... MBR20200CTG
    И реле на 60А... приедут... буду дорабатывать контроллер.
    Кстате очень жаль что у МА нет МРРТ контроллера ампер на 20...48В.
    При создании системы с такими малыми мощностями (до 1000W) очень накладно тратить столько денег на контроллер рассчитанный на 60+ ампер.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Для этого есть другие контроллеры.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Есть, но как надо с МАП (i2c) не работают.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в таких случаях незачем столь маломощные системы делать на таких дорогих аппаратах.
