Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Приношу свои извенения. Оказалось ему просто нужно было пройти весь цикл заряда разряда. Теперь показывает все как надо.
  2. Creative24
    Creative24
    Creative24
    Всем здравствуйте. Сейчас ищу контроллер, присматриваюсь в т. ч. к ECO Энергия MPPT Pro 200/60, но что-то настрожила эта ветка с описанием всевозможных глюков и меньший чем у конкурентов вес пачти на кило (за счёт чего вопрос). Стоит ли брать вообще сие изделие?
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    "Тяжесть — это надёжно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке" (с) :)]
  4. Creative24
    Creative24
    Creative24
    Ну прям Петросян. Суть в том, что схема у всех одинакова и все экономят на материалах. Вопрос откуда экономия такая на весе (и размере). Подозреваю, что трансформаторы меньше (слабее?) стоят. Пример компьютерные АТХ блоки питания (которые в принципе имеют начинку из схожих компонентов и меж собой похожи) грубо говоря если содрать все наклейки можно выбирать по весу т. к. тот, что легче как правило "недоукомплектованый" китаец.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Похоже нет здесь человека, имеющего опыт эксплуатации сразу трех, упомянутых вами контроллеров, а остальные не хотят покупать и проверять почему "меньший чем у конкурентов вес пачти на кило (за счёт чего вопрос)".:)
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ответ на счет "кило" может крыться даже в тех самых радиаторах...
    Есть чистый металл, а есть сплавы... опять же рамы, корпус. Конструктивное исполнение...
    параметров мильён...
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На мощность контроллера и перегрев при норм. услловиях - кто-нибудь жаловался?
  8. Creative24
    Creative24
    Creative24
    Пока, что вообще по Expert SCC MPPT-3KW отзывов не нашёл, даже отдельно=(Но начинаю уже склоняться к Микроарту=) Хоть бы по фото на потроха их взглянуть. Целая куча обзоров с разборок контроллеров 10-20А, а бОльших в разборе никак не найду.
  9. Creative24
    Creative24
    Creative24
    Ну оно понятно, потому хотел выяснить в чём же всётаки разница (взглянуть изнутри на них). Но нигде не надуй фоток в разборе. В обзорах разбирают только 10-20 А контроллеры почему-то.
  10. Creative24
    Creative24
    Creative24
    В общем так и не нашёл ответа на свои вопросы (про начинку), в итоге решил таки поддержать отечественного производителя=). Всем спасибо за помощ.
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Большое спасибо за обнаружение этой ошибки. Исправили прошивку солнечного контроллера (версия 5.3), проверили - работает нормально. Ещё там поправили прошивку солнечных контроллеров по мелочи и выложили на сайт:
    http://www.invertor.ru/teh.html
    Кроме того, поправили прошивку МАП (версия 21.7) для более правильного управления солнечным контроллером, если они соединены по шине I2C.
    И обновили программу для перепрошивки и мониторинга map2gui на 12.4 (скачивать лучше и её, чтобы потом ею прошивать и смотреть).
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Афигеть, я просто в шоке от Вашей оперативности, серьезно.
    Заранее спасибо огромное. Пока новую прошивку еще не поставил, но думаю будет здорово.
    Три дня назад установил прошивку 5.1., но в деле ее толком проверить не мог - стояла очень пасмурная погода.
    Сегодня целый день было солнце, температура +23-25, ветер хорошо панели охлаждал. В итоге для меня очередной рекорд - за день оба контроллера выдали почти 13 кВтч.
    Обязательно как будет время и солнце сниму работу реле с новой прошивкой и отпишусь по результатам.
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Просто все обновления готовились давно. А это был надеюсь последний штрих. :)
    Но надо и прошивку МАП обновить. Иначе, со старой прошивкой в МАП-е, когда по I2C он управляет солнечным контроллером, иногда может тормозить его, и он может даже иногда застревать в мёртвой точке и не качать энергию, хотя солнце есть.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    С 27.08. у меня два контроллера 200/60 и МАП 4,5 Гибрид работают на новых прошивках - 5.3 и 21.7 соответственно. Результатами я недоволен, даже пришлось откатить на контроллерах прошивку до 5.1, на МАПе прошивку оставил пока 21.7.
    Покажу как работал один из моих контроллеров (подключен к массиву СП 1200 Вт, повернуты на юг) начиная с 27.08. Погода за это время стабильная солнечная или малооблачная, температура 24-29 градусов.
    27.08.
    Вроде все нормально, хотя большУю часть времени контроллер стремится выдавать всего 150 Вт.
    28.08.
    Начинается какое-то безобразие. Целый день так толком мощность и не выдавал.
    29.08.
    Начиналось все более-менее нормально, но примерно в 11.55 мощность выдаваемая контроллером почему-то снизилась и составляла стабильно не больше 250, а потом и 150 Вт. При этом есть полное ощущение, что контроллер просто упирается в какой-то потолок - 2,7 А выше которого ток не передает. При этом и нагрузка на МАПе была. Такое падение продолжалось до 13.35, когда мне это надоело и я решил отключить МРРТ от МАПа. После этого выдаваемый ток стабильно вырос, но все равно ограничился пределом не больше 500 Вт.
    30.08.
    МРРТ целый день был отключен от МАПа по I2C, больше 500 Вт практически целый день не выдавал.
    31.08.
    МРРТ отключен от МАПа по I2C, целый день выдавал один сплошной глюк
    Таких показателей не могло быть в принципе, исходя просто из движения солнца но тем не менее МРРТ старательно все подсчитал и сказал, что за день накачал аж 10,759 кВтч. Но МАП показал, что он отдал в сеть от АКБ только 4 кВтч, что примерно соответствует показаниям на втором контроллере. Т. е. реально работал в этот день только второй контроллер, который накачал 4501 Вт, которые использовал МАП, а "автономный" МРРТ вообще ничего не накачал.
    01.09
    С самого утра подключил оба контроллера к МАПу по I2C. Подождал примерно до 10.15, за это время мощность выдаваемая обоими контроллерами была минимальной.
    На том, с которого рисуются графики (СП 1200 Вт на юг) была 150-250 Вт.
    На втором МРРТ (СП 1000 Вт на юго-запад) около 100 Вт, - это хотя бы можно логически объяснить - солнце до юго-западных панелей еще не добралось. Но как объяснить такое малое значение на южных панелях? Светит ярчайшее солнце без туч, температура градусов 25-26, нагрузка на МАПе имеется. Я даже отключил Подкачку Эко, а включил Принудительную генерацию чтобы МАП тянул с контроллеров как можно больше, но ничего не помогало. Тогда я решил поставить старые прошивки в контроллеры, в МАПе прошивку оставил прежнюю. И как только прошивки поменял (примерно в 10.25) с контроллеров сразу пошла мощность.
    Про работу реле пока ничего точного сказать не могу. Видел, что на новой прошивке они тоже как-то включались, как-то выключались... Не до них было когда МРРТ с панелей почти ничего не тянут. Однако быстрого отключения при наличии большой нагрузки на МАП тоже не заметил. Т. е. как и прежде - МАП начинает брать большую нагрузку от сети - 1,5-2 кВт, но с реле в контроллерах ничего не происходит - остаются включенными.
    з. ы. Просто для справки, вот какие мне графики рисовались на прошивке 5.1.
    22.08
  15. Nva74
    Nva74
    Nva74
    субъективно - подтверждаю. пока решил "вопрос" выключением связи и2ц и "передергиванием" питания. 2 дня генерировал нормально. ну кроме того, что свежая фича в виде скачков выработки вплоть до нуля при ясном небе - это не вылечилось. фича пришла с 5. х прошивкой, на 4. х не скакало.
