Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Возьми Astana solar. Я такие шеф-монтировал на объекте (они сами купили). Был удивлен, но судя по показаниям цивильного контроллера, они выдавали мощность в пике один-в-один с паспортной.
    Сейчас их можно взять с завода меньше, чем по доллару за ватт мощности.
  2. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Кстати, учитывая функционал маповских контроллеров, тоже бы не прочь иметь возможность покупать среднее между топовыми и 100/20 их производства.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    3-5к Ватт это высокая планка? Тем более что у них есть проблемы с нагревом.
    Есть у них контроллеры на 500ватт и сразу на 3000 и 5000. К тому же на разные напряжения. Много народу сразу себе ставит систему на 1000 и более ватт? Нет.
    А покупают разношерстные панели? Вот таких множество! И собрать всю эту разношерстную массу в единую систему на одном, но большом контроллере невозможно. Лучше купить 2-3 менее мощных.
    Оно и для изначальной компоновки системы дешевле получится...
    А оно кому-то надо? В данном ключе ваше мнение кажется по детски глупым. :hello:
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    С нынешнем курсом сие дорого получается... да и напряжения у сих панелей мне не подходит.
    Меня угораздило пол года назад взять китайские панели (редкой выделки)... отбраковка какая-то по ходу попалась... вот с ними сейчас и мучаюсь. Через диоды воткну к основному контроллеру... посмотрю что выйдет.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что смотреть то, если по напряжению они подходят то будут работать. Чем больше разница, тем хуже будет результат. Диоды не спасут.
    А то нет. И МАПы они делают все больше и больше. Зачем им маленькие контроллеры?
    Покупайте. но почему обязательно они должны быть Микроартовскими? Или мап будет работать одновременно с несколькими контроллерами?
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Там еще такой фактор как руки присутствует)
    Спрос должен рождать предложение... тем более что в данном диапазоне устройств очень мало предложений.
    МАП по i2c может работать с связкой до 9 контроллеров одновременно.
    i2c Достаточно серьёзная фишка на мой взгляд... потому и МА.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    руки тут вообще не причем. Нельзя на один контроллер цеплять два разных массива панелей. Ну можно конечно, но смысл? Если только разнести их по разным сторонам света и подключить через диоды, что бы они работали в разное время, тогда можно. И в этом случае диоды нужны при большой разнице в напряжениях разных полей.
    Ну круто.
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Руки мои. значит будут причем...:|:
    Если нельзя, но очень хочется... то можно.
    Смысл в едином контроле генерации. :pioner:
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Пришлось колхозить, нашел старый вентилятор и поставил его под контроллер на обдув.
    На графике тестовые испытания, буду ждать солнце.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Наконец то хоть как то солнце выбралось из за облаков.
    Реальная работа охлаждения под управлением МППТ, жалко не поменять пороговые значения.
  11. ivan0623
    ivan0623
    ivan0623
    Мужики вот читаю я читаю про эти контролеры, и думаю если бы прочел сразу то не купил бы себе свой МPPT Pro 200/100, вот почему, дача не для ПМЖ и хотелось бы чтоб там все заряжалось в мое отсутствие, но как я понял из этой темы, за этими контролерами нужен глаз да глаз. Подумываю продать свой МPPT Pro 200/100 и докупить панелей + обычных ШИМ контролеров. Сколько стоит просить за новый МPPT Pro 200/100, не разу не монтировался, но гарантия два года уже истекла?
  12. neophorus
    neophorus
    neophorus
    @Recruit1406: скажите, пож-та, подключение вентиляторов обдува помогло улучшить что либо и на сколько (если сравнивать с обдувом и без него) ? Спасибо.
  13. neophorus
    neophorus
    neophorus
    @kapik: я верно разумею, что:
    1. интерес представляют синие зоны верхнего графика (11:19 - 11:27 и с 11:47... по оси абсцисс (Х) ?
    2. в нижнем графике по оси ординат (Y) - мощность, генерируемая системой ?
    Если так, то охлаждение, судя по графикам, не влияет на мощность, генерируемую системой. Или я заблуждаюсь ?
    Спасибо
  14. kapik
    kapik
    kapik
    @neophorus, мощность от температуры очень зависит. Производитель, сам не знает порогов температуры. Если детально анализировать, то наглядно видно.
    Синая зона - это включение вентилятора.
  15. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Эээ... чтобы корректно трактовать графики я должен понимать, какие данные по осям приводятся.
    Вопрошу еще разок:
    2. в нижнем графике по оси ординат (Y) - мощность, генерируемая системой или иной параметр ?
    Спасибо
