Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Да
  2. neophorus
    neophorus
    neophorus
    2kapik: Спасибо. Но тогда из приведенных Вами выше графиков я делаю вывод, что после включения вентилятора охлаждения чуть раньше 11:20 (верхний график) генерируемая Вашей системой падает с 1500 до менее, чем 500 (полагаю, что Ватт). Более того, за весь цикл охлаждения мощность нестабильна (на нижнем графике она скачет и падает). Следующее включение охлаждения кажет такую же динамику
    Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав.
    В чем же тогда «прелесть» наличия обдува (помимо того, что деталям контроллера «прохладнее») ?
    Еще раз, спасибо
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @neophorus, все верно, облака. Просто нет пока чистого неба, что бы показать.
  4. neophorus
    neophorus
    neophorus
    Ждем чистого неба тогда...
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Получил сегодня 200\60 новый. Первым делом вскрыл крышку подключения кабелей.
    И что мы тут видим? Дорожки к реле как были тонюсенькими так и остались! При том что по паспорту эти реле должны выдерживать по 16А!
    Пол года назад @Alex МАП признал эту недоработку! Но сделано ничего не было. И контроллер сей куплен был не у дилера, а в златоглавой в самом МА!
    ОТК в МА по ходу зря свой хлеб ест! :(
    @Alex МАП, хотелось бы услышать ваши комментарии по данному поводу.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Поздравляю!
    А с обратной стороны дублирующих дорожек не видать?
    В любом случае, давайте подумаем. В открытом монтаже для 16А сечение медного проводника достаточно всего 1.5-2мм2. А китайцы в 16А шнурах и того меньше иногда делают. И 16А ток для реле - это максимальный ток коммутации. Время жизни реле на таких токах весьма сокращается. Я не помню, чтобы эти дорожки у кого-то перегревались или перегорали. Может у вас было?
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вот именно что у меня было сие... причем реле были запаралелены (все 3) и ток в 12-15А выпалил все 3 дорожки к этим реле. Нарастание тока было плавным.
    Этот конструктивный просчет можно даже не обсуждать. Он есть. Известен и не исправлен!
    Сами реле рассчитаны на рабочий ток 16А, но не дорожки на плате! Самому пролудить дорожки тем самым увеличив сечение простому обывателю невозможно... это надо пол контроллера перепахать. Еще и сами реле выпаивать.
    С одной стороны платы ввод к реле, с другой вывод.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот теперь вспомнил.
    Ну почему же, если мне интересно.
    Т. е. по вашему утверждению, ток в 12А выпалил три параллельных дорожки?
    Давайте считать. 12/3 = ток 4А спалил дорожку. Т. е. сечение дорожки для этого должно быть 0,2мм2 где-то. Они там настолько тонкие?
    Три запараллеленых реле тоже интересный случай. Вы же понимаете, что с точки зрения электротехники одновременно они никогда не включатся и возможен лавинный выжег всех трех дорожек в случае коммутационного скачка или пускового тока в момент коммутации? Тем более ток измерялся только вами и формально вы могли неверно измерить и там были бОльшие значения.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    По вашему сообщению в июне 2017 были приняты меры, дорожки в разводке плат усилены.
    Однако, производство имеет большую инерционность. Обычно полгода как минимум. Потому что уже были к тому моменту изготовлены тысячи плат. И были собраны десятки, если не сотни контроллеров.
    Нового запуска плат пока не производилось.
    Эти доп реле редко кто использует, а если и использует, то на меньший ток (существующие дорожки выдержат до 8 - 10 А). Просто жалоб от других людей по этому поводу не поступало. Да и на работоспособность основного функционала это не влияет. Т. е. это не является критической ошибкой.
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Я все прекрасно понимаю, но условия были таковы, что всё кроме сечения дорожек на плате было предусмотрено.
    Второй раз доказывать что я не верблюд я не буду.
    Просто сравните фото. Сразу станет всё понятно.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да не надо мне ничего доказывать. Мне просто интересно. На самом деле дорожки на 10А где-то. Спасибо большое
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Сравнил фото. Мне ничего не понятно из сравнения фото. Вы о чём?
    Дорожки идущие к реле увеличили по ширине в Пикаде. Но увидеть такие приборы можно будет только не ранее чем через несколько месяцев. С момента обнаружения прошло около 4-х месяцев, нового запуска партии печатных плат пока не производилось.
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    На фото 2 разных контроллера. Новый и старый... для сравнения... что дорожки одинакового сечения.
    При покупке новой железки хотелось избавиться от кастыля с реле на 60А. Но увы... это мне не светит =(
    Оборудование получается у вас как для ОЕМ заказчика поставляют? ... однако :ogo:
    Вроде крупный производитель... или рынок на столько не велик?
    Спорный момент... для меня это критическая недоработка. Чтоб её обойти нужно кастыли изобретать... :(
    Если б 10А каждое плечо реле выдерживало, то ничего бы не погорело.
    через эту спарку из 3 реле был подключен ввод (220) инвертора МАП 6-48. Возле счетчика автомат на 16А. На МАП настройки с ограничением ввода 3000Ватт.
    Совпало так, что работал бойлер(~1500ватт) + дежурное потребление дома и врубился заряд АКБ МАП. Реле были в сработке к тому моменту уже несколько ЧАСОВ!
    Я этого воочию естественно не видел. Всё произошло поздно вечером. А к утру бойлер высадил АКБ и разбудил своим матюгальником. Я это потом по логам малины сопоставлял когда что включается по таймерам.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Alex МАП,
    Теперь то вы можете дать ответ? От чего сгорел мой контроллер под номером 691?
    Он у вас в сервисе сейчас ждёт отправки после ремонта. Лог с малины я к нему приложил. В котором видно что контроллер сгорел не в момент прошивки, а после небольшого промежутка работы уже с новой прошивкой.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Класса С. Который на 16А не сработает никогда. Смотрим токово-временную диаграмму. Для защиты реле вам надо ставить автомат на 10А. С10. Чуть маловато. Увы, других номиналов нет.
