Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - как вариант - от каждой сборки панелей кинуть на контроллер свой кабель на 6мм2 и посадить каждую на свой автомат. Это будет удобней при необходимости что-то поправить со временем на отдельной сборке, отключаешь группу и ковыряешься сколько надо, остальные панели в это время продолжают трудиться.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Вообще, прежде чем принимать решение о сечение, желательно принять решение по размещение групп панелей и "проложить" трассы в разных вариантах. Тогда и расстояния будут точные.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно же и 4 панели последовательно, максимум контроллера 200В это позволяет. И желательно связку параллельных защитных TVS ограничителей 30KPA180 повесить на входе - на случай грозы, морозной солнечной погоды (и очень вероятной экономии на мощности этих деталей, встроенных конструкторами микроарта).
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - если бы в панелях было по 60 ячеек, тогда можно было бы и по 4 штуки. При 72-х ячейках и положительном толерансе можно спалить контроллер зимой (знаю один такой случай).
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @DWW, если Вас устроит 10% потерь, тогда 16 квадрат пойдёт. Обычно считают максимум потерь 2%. Повышайте напряжение панелей, будет потеря в КПД контроллера, но с высокой вероятностью это будет меньше чем на проводах.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    ПВ-3 16 уже заказал бухту черного и бухту красного, по госту.
    Так как планируется три ветки, три минуса в одну гофру, плюсы в дгугую, гофры в кабель канал. Теперь надо разобраться что установить перед контроллерами, плавкие вставки или автоматы, только на плюсы или на минусы тоже? УЗИПЫ куда? На чердаке будут распред (с медными шинами) коробки между панелями и ПВ-3, туда надо защиту? Короче надо создавать свою тему. рисовать схему и обсуждать...
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Лучше перед контроллером ставить автоматы, поскольку при необходимости провести манипуляции с контроллером или панелями, их можно просто отключать. Один проводник размыкать или оба - в принципе, не принципиально, но я сейчас предпочитаю оба. Не забывайте, что контроллер сначала должен подключаться к аккумуляторам, включаться и только потом автоматы от панелей можно включать. Место установки УЗИПов можете посмотреть в паспорте на инвертор от Микроарта, там это все есть. Сверху нет смысла их ставить,.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Обычные на 63А по 2 спаренных на плюс и два на минус?
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    а они рассчитаны на работу с постоянным током?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ставьте двухполюсные выключатели нагрузки, в них каждый полюс разрывается двойным контактом. С двумя полюсами гарантированно не будет дуги. И в каждую цепь плавкие вставки = номинальный ток Х 1,5-1,8 и будет все хорошо. Если трасса воздушная, обязательно плавкие вставки в плюс и минус и УЗИП для постоянки, и главное нормальное заземление. Лучше конечно трассу закопать.
  11. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Привет!
    Ну и как, в итоге, Т-105-е выжили-то? По идее, должны - жидкая тяга она выносливая!
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Ver6_3 = 07.06.17 1) Существенно улучшен алгоритм обработки шумов при связи по I2С при совместной работе MPPT без МАП. 2) Добавлено Внешнее Управление Реле.
    Подскажите, где найти это в прошивке 6.5? :hello:
  13. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    (Переслали сюда из другой ветки, дублирую)
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно поглядеть, какие были аппаратные ревизии у данного контроллера (КЭС Доминатор 250 вольт 60 ампер)? Хочу приобрести с рук бывший в употреблении. Есть вариант 14 года покупки. Это совсем древний вариант или по железу они не сильно менялись? Если сильно менялись, с какого года они более-менее надежные?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    14 год... Это еще бета версия наверное, смотрите на серийный номер, если он там есть. Абсолютно точно помню что в 15 году именно у моделей на 60 А 200 В были какие-то проблемы, возможно с прошивкой, по несколько раз один и тот же контроллер выносило. А с моделью на 100 А таких проблем не было.
    Вам точно никто кроме Микроарта не ответит.
  15. petuzueg
    petuzueg
    petuzueg
    Серийный номер 520 (1Li/x). Это КЭС Доминатор.
    Подскажите, у каждой модели серийник с нуля начинается? Или для всех моделей КЭС серийники по порядку идут? Ну, вдруг кто знает?
    Попробую написать в Микроарт, но что-то очень сомневаюсь, что ответят на такой вопрос.
    Ветки по модели 60 А 200 В не нашел :(
