Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Может у Вас раньше "период сканирования" был установлен на большее значение чем сейчас? Когда выработка быстро падает до нуля, а потом очень быстро опять восстанавливается это вероятно "сканирование" и есть.
    Если падает до нуля надолго это конечно глюк. Сегодня с утра, кстати, пока 5.3 стояла на обоих МРРТ у меня надолго устанавливался и ноль.
  2. Nva74
    Nva74
    Nva74
    период сканирования не менял ни на старой, ни на новой. а скачет до ступенчато до нуля
  3. Nva74
    Nva74
    Nva74
    получил еще один разряд свинца в ноль на прошлой неделе. в субботу откатился на 4.7, выработка ЗАМЕТНО возросла. за вчерашний пасмурный день получил 0,957 квт, когда как в пятницу на 5.3 в солнечный день было получено около 0,8квт. итогом, на свинце вчера к ночи было 24,9. нагрузкой висит только холодильник, который съедает около киловатта в сутки. на 5.3 за неделю аккумы разряжались до отрубания мапа.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Никак не могу понять почему мой МРРТ 200/60 (с панелями 1200 Вт на юг) постоянно пытается скатиться на отметку 150 Вт после полудня
    Прошивка 5.1. (с 5.3 было еще хуже), солнце светит ярко, температура +27, соединен с МАП 4,5 по I2C.
    Примерно в это время (после полудня) начинает работать другой МРРТ 200/60 с панелями 1000 Вт за запад, он НЕ подключен к МАПу или первому МРРТ, работает "автономно", заряжает те же АКБ, что и первый МРРТ.
    Может быть конечно дело во втором "автономном" МРРТ, но уж больно резко происходит провал у первого, второй так резко не включается и не начинает выдавать полную мощность. Когда "автономный" МРРТ тоже был подключен к МАПу картина была похожая на нынешнюю (графики от 16 и 17 сентября это с подключенным I2C). Я его отключил от I2C, думал может быть МАП не справляется с диспетчеризацией двух МРРТ сразу, но видимо не в этом дело.
    Попробую завтра ради эксперимента совсем отключить "автономный" МРРТ, посмотрю, что будет с первым МРРТ происходить.
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    а микроартовцы очень нервно реагируют на "криворукий программист"
    Черномор, я откатился на 4.7 пару недель назад, отключил и2ц к черту, выработка стабильная и предсказуемая
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "залипаний" выработки нет вообще?
  7. Nva74
    Nva74
    Nva74
    смотря что Вы понимаете под "залипанием".
    на 5. х у меня было стабильное снижение выработки за несколько дней. т. е., в солнечный день выработка должна составлять 2,5-2,8кВт. на 4.7 так и есть. а на 5. х только в первый день после сброса МППТ получим такой выхлоп. а уже на второй день выхлоп составит только 0,8кВт. спасало выключение и повторное включение питания на МППТ. а 4.7. отстояла 2 недели без передергиваний питания, все норм. вчера (для эксперимента) дернул питанием - выработка не изменилась.
    Алекс МАП неуверенно произнес, что бага (если она есть) не очевидна, но будут искать. на микроартовском форуме сначала отнекивались, типа все ажуре, у всех работает, а в последнее время тон сменили - будем искать. видать АлексМАП провел разъяснительную беседу
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня с утра отключил "автономный" МРРТ, работает только МРРТ подсоединенный к МАПу через I2C. Сколько ни смотрю, все еще хуже чем вчера. Вчера хотя бы до полудня выдавал мощность, а теперь мощность с самого утра зависла на 150-200 Вт. Включаю-выключаю, на полминуты мощность лезет вверх, доходит до 1000 Вт примерно, потом опять скатывается вниз и так и стоит.
    Реле не срабатывают, пороги срабатывания установил на 100 Вт.
    Возможно придется все-таки еще дальше откатываться - до 4.7 если ее у себя найду.
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    4.7 валяется на сайте микроарта. про и2ц помните - оно там не работает (
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вот как сегодня работал мой МРРТ
    К сожалению эксперимент нельзя назвать абсолютно чистым - день был переменно-облачный, но не настолько чтобы в полдень мощность держалась на 150-200 Вт. Только ближе к вечеру, когда уже солнце светило практически в спину панелям график выровнялся. За весь день накапало всего 2,5 кВтч, хотя обычно меньше 5 кВтч за день не бывает.
  11. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Вопрос в том, глюки 5. х как-то связаны с комбинацией настроек, или же это общие глюки прошивки
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Возможно тут дело в аккумуляторах, у себя на 5.3 заметил что нет выработки (всмысле с 2 кВТ панелей в сутки 0,6-0,8 кВт/ч набегало. Притом Мап стоит в паре с ШИМ (ШИМ работает а МАП бамбук курит, если ШИМ вырубить то мап подключится и то не на всю нагрузку). Но тут заметил что один аккумулятор стал подыхать, заменил его на почти новый из резерва и опачки, на следующий день МАП выдал аж 2 кВт/ч, хотя аккум был заряжен перед установкой. Похоже МАП меряет сопративление аккумов и по нему работает. Вот теперь сижу думаю, может все это как-то связано с глюками? Дождусь выходных - буду сидеть смотреть как оно работает.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    О, если бы МАП измерял сопротивление АКБ... :cool: цены б ему не было :) Но, увы, он измеряет только напряжение с поправкой на ток
  14. Nva74
    Nva74
    Nva74
    не уверен за аккумы - у меня они все одинаковые, в работе практически одно и тоже время, боле-мене живые. повторюсь, в моем случае падение выработки наблюдается на второй-третий день после включения питания МППТ. в первый день выработка идет расчетная.
    но в любом случае, по-пробуйте по-тестировать, может какую иную закономерность нащупаете. а то микроартовцы "тестируют" как-то по-особенному - вместо СП подключают блок питания мощный, и хотят на этом чего-то увидеть
    доп. про "второй-третий день", это написано для 5. х. на 4.7 такого "скатывания" не наблюдается
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Тоже не думаю что тут дело в аккумуляторах. У меня их 8 штук гелевых, последовательно-параллельно соединенных по 100 Ач каждый. 4 АКБ годовалые, 4 полугодовалые, ни разу их сильно не просаживал, они практически все время в буферном режиме стоят.
    Сегодня день как раз очень солнечный, вот что пока показывает.
    График мне нравится, хотя все равно видны "полочки" по 150 Вт, хоть сегодня и небольшие. Мне просто интересно что это за магическая цифра такая - 150 Вт, что на ней МРРТ застревает.
    Завтра изменю условия эксперимента - отключу МРРТ с южными панелями, подключу только МРРТ с западными панелями и на нем же график буду строить.
