Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Номинальная мощность, Вт 270
    Напряжение холостого хода (Voc) 38,4
    Ток при пиковой мощности (Imp) 8,71
    Ток короткого замыкания (Isc) 9,26
    Напряжение при пиковой мощности (Vmp) 31,19
    Похоже это ваши данные.
    Да Вы включайте, пробуйте, и так будет работать.
    Только пропишите это все в контроллере.
    У меня Напряжение при пиковой мощности 32,67в
    соединены по три = 98в а акб 48 *2 = 96
    ка бы то что нужно.
    Это для того чтобы в пасмурную погоду собирать больше вольт с панелей, и в тоже время не набирать сильно большое напряжение.
    Конечно напрашивается у Вас по две последовательно, но 64 вольта, надо подумать или узнать у МА
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я Вам помогу, у меня их много.
    У Вас полтора, пробуйте
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да - такие у моих панелей. Спасибо!
    Точно! Именно такой доп. вкладыш и у меня!
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @Махайрод, можно и так работать. Увеличивая напряжение, увеличите нагрев КЭС, потом будете колхозить охлаждение.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Только, первое правило, сначала включаем на мертво к АКБ, а СП в последнюю очередь,
    отключаем наоборот, а то по началу так и чешутся руки что либо не то включить.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это понятно. Это я знаю (панели солнечные у меня ещё есть на простеньком контроллере уже лет так 10 работают). Но - всё равно спасибо за напоминание!
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    То-есть придётся пересобирать подключение солнечных панелей на параллельно-последовательное. То-есть по две панели на 24В и потом ещё эти две пары на 48В?...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Делаю вывод, что или СП надо покупать и собирать ПОСЛЕ покупки ус-ва, с которым они будут работать, или хотя бы всю коммутацию производить в легкодоступной зоне- спустив разъёмы СП удлинителями...
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    "...Знать бы - где упадёшь, - соломки подстелил бы..." (с)
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    По две последовательно, это 64 вольта, больше чем 24 в два с лишним раза, надо подумать с более профессиональными специалистами или с МА.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Китайцы лепят уже панели на 500вт
    Размеры 1956 x 1340 x 45 мм
    Максимальная мощность 500 Ватт
    Напряжение в разомкнутой цепи 58.95 Вольт
    Ток в точке максимальной мощности 10,28 Ампер
    Напряжение в точке максимальной мощности 48.63 Вольт
    Вес 26 кг
    Вот что для 24 вольтовой системы как раз. по одной.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Зачем?
    Будет потом так
    Синий график, включение обдува КЭС.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Две панели по 24В соединённые последовательно - дают 48В. Откуда 64В? Или Вы считаете в пике?
  14. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    У нас сейчас +40 на улице, и соответственно где то +38 в кладовке, где стоит КЭС 200/100, панели соединены у меня на МРРТ 120 вольт, система 24 вольтовая. Контроллер греется максимум! (а чаще меньше) до 54 градусов. Вечером на закате, вообще максимум +43 наблюдаю. И ничего ему не делается, зачем вы его охлаждаете то?
    ЗЫ: считать вольтаж надо всегда на разомкнутой цепи, мало ли, нагрузки может не будет или еще чего, а контроллер сгорит именно из-за повышенного напряжения.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Голова кругом... Или всё же оставить как есть - пусть все панели суммарно выдают 24В ?
