Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это под нагрузкой или ХХ?
    Скорее 2-ое- и это диагноз- пмсм 270Вт имеют ХХ на уровне 42-45В. Лажа какая-то...
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Без нагрузки - при заряде.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Махайрод,
    Давайте по-порядку:
    1. Напряжение АКБ у вас какое? 48 вольт? Так на такое напряжение ХХ панелей должно быть порядка 80-90 вольт, но никак не как у вас. Если 24, то 60 уже много. Читайте инструкцию о рабочем напряжении панелей для работы с MPPT. У меня на сборку 48В вообще порядка 110В Voc. Что чуть выше рекомендуемого. Но и расстояние у меня большое между панелями и КЭС
    2.
    Чушь на постном масле. Указывается количество панелей в цепочке (последовательно) и количество цепочек (параллельно). Как же я настроил 3S4P?
    3.
    Т. е. установки Vmpp и Impp вам ни о чем не говорят? :faq:
    4.
    Да, МАП управляет. И об этом написано. И в Форуме 1000 раз обговорено. Странно, что для вас это новость
    Короче, страшно читать ваши экзерсисы
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Я конечно тоже не в восторге от КЭСов, но чтоб на столько пофигистично собирать систему и писать об этом на форуме... это уже перебор.
    Фото этикетки с панелей выложите. Без этого что-то советовать бесполезно.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так не бывает. Бывает: 1- БЕЗ нагрузки (холостой ход). 2- под нагрузкой (тут желательно ещё % мощности от паспортной указать)... Заряд- это та же нагрузка.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    На АКБ - 24 вольта. Сейчас и панели подключил на 24 вольта и все - параллельно. Выдают, как я уже и сообщал выше - 34 вольта в пике.
    Где? В меню присутствует возможность выбора 3-х панелей (если последовательно). А при параллельном - я указал 4 штуки. Но нет выбора параллельно-последовательного (как указать при таком подключении - сколько панелей в каждой цепочке?).
    Это я сразу выставил. И это выставил - как сказано в Паспорте:
    8.5."Напряжение МРР". Напряжение в точке Максимальной Мощности (МРР) одной СП (Приводится в спецификации на СП).
    Тип ввода – "Числовой".
    8.6."Ток МРР". Ток в точке Максимальной Мощности (МРР) одной СП (Приводится в спецификации на СП).
    А толку = 0. Так же выставил и напряжение ХХ, ток КЗ, и 4 параллельно подключенных панелей. Несколько раз перепроверил. Всё равно итог: 410 ватт максимум...
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    На то это и форум - что бы услышать про ошибки или получить пинок в нужную сторону.
    МАП всё остальное - настроил нормально. И батареи с КЭС. Но при чтении Инструкции КЭС - вопросов море. Кроме того, в Инструкции КЭС оказался вкладыш, который выше обсуждали и я (последовав советам) сперва подключал панели на работу в режиме 48 вольт. Но так как в меню КЭС нет такого понятия параллельно-последовательно, а есть конкретно количество панелей одной цепочке (без уточнения количества цепочек), то я вернул всё опять на 24-х вольтовую систему и на параллельное подключение.
    Вот Вам Паспорт на панели:
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Страница 23 пункт 8.1, потом 8.2
    И не ловите ВЫ летом максимум на жаре, у меня на массиве 4500Вт, солнце в зените, небо чистейшее, жара за 30, максимум 3600Вт с потерями на проводах, а вот после дождя и сразу после тучки, пик 4700 Вт наблюдал, и про провода сразу забыл.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это я указал.
    пункт 8.1 = 0
    пункт 8.2 = 4
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не паникуйте, постепенно разберемся МЫ с Вашими проблемами, КЭС хорошая, многофункциональная (ели написал) машинка, и что у Вас за МС4 разъемы такие, мне попались очень хорошие, а если сейчас или потом там с контактами будут проблемы, закажите хорошие.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Спасибо! Я оптимист по натуре. Наверняка что-то не так делаю. Но - стараюсь и учусь параллельно и последовательно. :)] Мне МАП понравился. Вот и прикупил КЭС к нему. Надеюсь - настрою.
    А коннекторы прикупил новые уже. Старые были практически все хреновые (с трещинами - на фотках ниже видно трещины). На фото я их краской красной из баллона опрыснул (что бы знать - где плюс и где минус).
    Пришлось один даже эпоксидкой залить.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Махайрод,
    В таких коннекторах чаше всего и происходят значительные потери мощности.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вчера купил новые 3 пары. С виду - отличаются от тех неправильных, которые на фото. В выходные - поменять попробую и посмотрю...
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Для КЭС входное напряжение с панелей должно превышать напряжение сборки АКБ в 1.5-2 раза для его нормальной работы.
    Ваши панели можно вообще собрать в 4 последовательно и для выработки это должно быть максимально эффективно. По входному напряжению еще приличный запас остаётся.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Он вроде на этом варианте и остановился
