Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    какие тормоза? все работает класс все лето
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Импульсный Блок Питания? Или Источник Бесперебойного Питания? :nono:
  3. kapik
    kapik
    kapik
    См. Картинку.
    Покажите график по КЭСу значения SIGN и PPV
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Импульсник не нужен, а бесперебойник пригодится. ;)
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите для самостоятельной работы КЭС какую емкость АКБ нужно ставить, что бы он в полную мощность шуршал? У меня стоит емкость 400Ач, так он более 40А не выдает, хотя МАП может переварить все.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я монтажникофф за игрики вообще штрафую
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А как они без "игреков" собирают параллель?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сводят концы стрингов в распредкоробку, там параллелят, дальше ведут общим проводом.
    У меня к Вам вопрос, как будете искать проблемы?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Давненько я сюда не заглядывал.
    Только сегодня подумал, что я отношусь к ёжикам, жрущим кактусы, а оно вона как - КЭСы на PWM меняют и получают прибавку мощности!
    Чудны дела твои, Господи...
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да... У Вас всё на профессионально-промышленном уровне... Даже не знал, что можно через распределительную коробку всё завести. Но пока вроде бы работают панели. Всё же из 4-х панелей найти бракованную - не так сложно. Но спасибо за информацию!
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    И кстати в инструкции к Wictron Solar есть такая рекомендация по количеству подключенных панелей.
    например для аккумулятора 24 вольта при работе с контроллером с макс напряжением солнечных панелей до 150 вольт - "24V battery, mono- or polycristalline panels, max PV voltage 150V:
    ● Minimum number of cells in series: 72 (2x 12V panel in series or one 24V panel).
    ● Recommended number of cells for highest controller efficiency: 144 cells (4x 12V panel or 2x 24V panel in series).
    ● Maximum: 216 cells (6x 12V or 3x 24V panel in series)
    То есть если "заррядить" СП по максимумум - это всего дишь уменьщить немного эффективность работы прибора. В случае с КЭС, наверное повреждения при высоковольтной сборке возникают на максимальных редимах, когда контроллеру трудно переврить всю мощность панелей да ещще с большим перепадом напряжения между аккумулятором и сборкой СП. Повторюсь, у меня рабоатет больше года с КЭС 200/60 и акк 12 вольт сборка из 4 панелей по 150 ватт с напряжением ххолостого хода где то 90 вольт и ТММ в районе 72 вольта. Может быть потому что я принудительно ограничил ток заряда 30 амперами? Интересно что будет если я параллельно подключу еще такую же сборку? Уже как то стремно...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это нормально. Чудес не бывает и всегда приходится искать компромисс между статическими и динамическими потерями на ключе. Обычно его рассчитывают примерно на середину - 50% коэффициента заполнения, как раз те самые "напряжение панелей в два раза больше напряжения аккумулятора". Если кратность больше - КЗ снижается и растут динамические потери. Но! Снижение КПД - не выход из строя и нормальное изделие обязано быть работоспособным во всем заявленном диапазоне напряжений и токов.
    Просчитались с охлаждением?
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Нет, пока все норм.
    Вот приеду в октябре домой, присоединю второй стринг на 600 ватт и посмотрю.
    Контроллер стоит в металлическом ящике но достаточно большом и с вентиляционными отверстиями.
    кроме того если схема с СИ нормально заработатет то КЭС будет использоваться крайне редко.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я имел в виду разработчиков КЭС. Отчего-то же он выходит из строя именно при разнице напряжений панели/АКБ>2.
    Впрочем, там может быть что угодно, вплоть до невозможности отрабатывать коэффициент заполнения <0.4, например.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ну это мне не ведомо.
