Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Ну тогда я не знаю :) Попробую откатится на 4.7, если погода не изменится (а у нас сейчас солнечно уже месяц) то расскажу что по выработке.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Хотел сегодня переключиться полностью на МРРТ с западными панелями, да уж больно солнце было хорошее весь день, жалко было его упускать. Поэтому ничего переключать не стал, опять наблюдаю за тем же МРРТ 200/60 с южными панелями номиналом 1200 Вт. Второй МРРТ с западными панелями опять весь день отключен.
    Как видно МРРТ правильно работает только после обеда, до обеда опять обидные провалы с максимумов до несчастных 100-150 Вт. Не вижу совершенно никаких причин такой работы.
  3. Nva74
    Nva74
    Nva74
    У меня вообще сегодня выработка 0.000квт. Странно. Панели на месте, не сперли. Посмотрим что завтра покажет
  4. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Уфф, все норм. За пасмурный день киловатт с небольшим накачал. Почему в пятницу было 0.000 - так и не понял
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А я решил еще раз испытать прошивку 5.3. Сегодня день опять обещает быть солнечным, вот и сравню выработку в сравнении со вчерашним солнечным днем на прошивке 5.1.
  6. Nva74
    Nva74
    Nva74
    Я не рискую с 5. х. у меня 100 км до дачи, не на ездишь каждый день. Жду сообщения от AlexMAP, что криворукий программер нашел очередной неочевидный ляп, он поправлю, дружно ставим 5.4 и надеемся, что новых ляпов не привнес
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    За полдня на разных прошивках вот что мне нарисовалось
    На прошивке 5.1. период сканирования я ставил минуты 3, на прошивке 5.3. поставил сначала 5 минут, но теперь поменял на 2 минуты. Плохо что от номера прошивки не зависят провалы с максимума до 150 Вт. Может это конечно у меня такой МРРТ дефектный, не дойдут никак руки построить график на аналогичном МРРТ с панелями на запад чтобы сравнить их работу.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Черномор93,
    Я тоже не заметил изменений при смене прошивки в положительную сторону.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    За сегодня с прошивкой 5.3. накачалось 4073 Вт, за вчера с прошивкой 5.1. накачалось 5402 Вт. Погода абсолютно солнечная что сегодня, что вчера.
    Сегодняшний график
    Вчерашний график
    Можно говорить о том, что допустим у меня вчера нагрузка в доме была больше чем сегодня, поэтому и с панелей было выкачано больше. Но у меня же еще подключена нагрузка к релюшкам в МРРТ - три лампочки по 150 Вт. Т. е. при "недостатке" основной нагрузки должна была включаться дополнительная и помогать вытягивать как можно больше энергии с панелей. И прошивка 5.3 вроде как раз заточена на работу с реле, но реле лучше работать не стали :(
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не напомните, какой у Вас солнечный массив?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Втч?
  12. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Черномор, а может менять не прошивки а контроллеры? ведь не очень сложно взять западный мап и переставить вместо южного и сразу будет понятно в контроллере дело или в прошивке, но для чистоты эксперимента версии на обоих должны быть одинаковы.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Южные панели 1200 Вт
    Да, безусловно.
    В ближайшее время так попробую сделать
    За сегодняшнее утро обнаружил еще одну странность на контроллере после установки прошивки 5.3. Мощность панелей скачет от максимума до нуля с периодичностью 13-15 сек. Держится на нуле примерно полсекунды и дальше сразу к максимуму. На улице ни одного облака, период сканирования 5 минут. Снял небольшое видео
    На графике это выглядит как сплошное закрашенное поле, вчера после обеда, кстати, такое же поле было.
    И опять кучу времени контроллер висел на 150 Вт.
    Зато реле включались более-менее адекватно, пороговые значения 30, 20, 40 Вт.
    p. s. Отключил МРРТ от МАПа по I2C, после чего на МРРТ пошла хорошая мощность пока был режим " i ". Но как только включился режим " B ", опять понеслось - и сваливание до нуля (хотя и не так часто) и зависание на 150 Вт.
    Пока возился с одним МРРТ захотел обновить второй до 5.3. чтобы посмотреть что с ним будет, да так неудачно че-то сделал, что он у меня теперь работает с постоянно включенной надписью "Готов к загрузке" (или что-то наподобие), а загрузчик все время отваливается с записью "Ошибка подтверждения записи в порт" :( Елы-палы, МРРТ уж и от АКБ отключал/включал, коннекторы/переходники менял... Процесс иногда начинается, один раз дошел до 7% (но чаще на 1% заканчивается) и опять - Ошибка подтверждения записи. 10050 раз обновлял прошивку такой фигни не было никогда.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Черномор93,
    На фото видно что АКБ полностью заряжены а отсюда и эти провалы по мощности.
    У меня такое же явление происходит когда нагрузка минимальная а солнце работает как и у Вас.
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Если происходит ошибка записи в порт смотри две весчи. 1. контакты шнурка. 2. Перезагрузи комп и запускай прогу от имени администратора (на ярлык правой мышью - запускать от администратора).
    Да и БОБ прав, чтобы точно тестировать нагрузка должна быть постоянна. (я бойлер обычно включаю)
    Какой шнурок используешь? (УСБ или ком) Какая винда стоит?
    PS^ я у себя победил проблему с отключением мапа по режиму В таким образом, уменшил максимальное напряжение заряда на ШИМ контроллере, а на МАПе наоброт чуток поднял, теперь мап постоянно заряжает а ШИМ переходит в режим дозаряда. В варианте Черномора вижу тока один выход второй мап (который без И2С) уменьшить напряжение цикла и буфера а в первом поднять напряжение цикла и буфера или вообще не трогать - должно работать.
