Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Там вот на бумажечку гляньте. И внимательно прочитайте. Панелей на 24 вольта не бывает в природе. Есть или 18 или 30 или 36. Они там про 36 вольтовые пишут.
    По их логике превышение к АКБ у меня было 1.66!
    Уменьшив до 90В я минусану еще и 520W. Охренительное предложение. Уменьшить как напряжение до 1.25 к АКБ, что даже до рекомендованного не дотягивает... так и мощность до 50% номинала.
    Мне через месяцок обломится 12 панелей по 220W.
    Ради эксперимента соберу их на 90В 2640W прицеплю к этой сборке 200\600. Поставлю ip камеру снимающую этот недоконтроллер и выпалю его еще раз.
    Запись выложу в ютуб. Чтоб больше никто этот металлолом не покупал.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну так вольты последовательно уменьшаете, а Ваты параллельно набираете, но для этого Вам нужна еше одна панель.
    Почему эксперимент, вдруг будет работать..., будем ждать и радоваться вместе с ютубом.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    По стоимости одна аналогичная панель + соорудить место установки аналогичное уже имеющимся будет больше чем заменить контроллер.
    И если оно всеравно выгорит... все эти затраты ради эксперемента? Вы бы на это сами пошли?
    Я уже большой мальчик. В сказки не верю ;)
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Зря. Чудеса обязательно случаются. Если Солнце светит - это уже чудо, радоваться надо. Больше позитива, форумчанин.
  5. Nva74
    Nva74
    Nva74
    @Recruit1406, странно. мой контроллер больше не горит, после проблем двухлетней давности с прошивкой. 1,5кВт две сборки по 3 панелей в каждой. зимой при ярком солнце за 110ХХ выскакивает. сборка на 24В. может повезло?
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - странная у Вас логика. :) Причем тут вообще условный номинал панелей "24В" ? :)
    Может, лучше смотреть на параметры, которые указаны на каждой панели ? Более того, нужно еще учитывать и рост напряжения с панелей морозным ясным днем до 15-20 % от номинальных значений.
    И (естественно!) нельзя ставить цепочку на самом пределе напряжения, нужен запас и Микроарт об этом прямо пишет в руководстве пользователя.
    Вообще-то, производитель даже пишет обо всем этом в своих рекомендациях.
    - и почему я не удивлен? При таком подходе можно хоть сто раз спалить контроллер.
    Точно таким же образом Вы легко спалите ЛЮБОЙ контроллер ЛЮБОГО производителя.
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вот Вы странный... Вы хоть представляете СКОЛЬКО строк будет в такой таблице, если кто-то попытается охватить все типы и номиналы панелей? :)
    И зачем вообще такая дурная работа?
    - как это нет, 185 В - предел, дальше - риск выхода из строя.
    - все верно, так и должно быть. :)
    - попробуйте перейти на систему 48 В номинала. :)
    Как показала практика - работает.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно. Напряжение на СБ надо подбирать с умом из расчёта его повышения зимой.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Извините, а вот это - что?
    "Допустимое напряжение на входе контроллера до 200 В (или до 250 В - зависит от модификации), - а значит, массив солнечных панелей, можно соединять из последовательных цепочек до 3-х (или до 4-х) солнечных панелей с номиналом 24 В (напряжение открытой цепи каждой из них (без нагрузки) может достигать 45 В при температуре +25С, что в сумме 3*45 = 135 В, или 4*45 = 180 В. Но зимой или в холодные дни, это напряжение может достигать 55В(!) поэтому ставить большее количество панелей последовательно опасно)."
    "Макс рабочее напряжение от солнечных панелей, В 185 "
    В разделе на сайте производителя, который так и называется "Солнечные контроллеры"
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вообще-то, на номинале системы 24В этот контроллер имеет технологический максимум в 1500 Вт (реально - чуть поменьше), о чем также производитель пишет всюду. Можно навесить и больше панелей, если они развернуты по сторонам света и в максимуме не выдают более 1500 Вт.
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - причины вполне очевидны.
  12. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Вы не поверите, панели бывают и на 56 В, и на 100В (и на другой вольтаж). :)
    24 В - условный номинал всей системы и не более того.
    С чего это Вы вдруг взяли, что номинальная мощность сборки вдруг упадет? :)
  13. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Поясняли, что две ваших нестандартных панели последовательно - это мало. Если бы они были стандартные, 72 элемента, то можно было бы по 2 шт последовательно и ничего бы не "залипало". А так, - только по 3 последовательно. Для ваших условий (большая мощность панелей одновременно с большим перепадом напряжения между панелями и АКБ (т.к. 4 панели последовательно) и одновременно Алмаатинская жара) нужен контроллер КЭС 200\100. Или хотя бы нужно перекоммутировать панели по 3 шт последовательно.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ну не хочет это понимать этот человек. У меня дома система на 24 вольта Мощность 2400 ватта и всё работает Только надо было правильно соединить панели.
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Так до 1,5кВт выдаваемой мощности контроллеры ведут себя +\- нормально, только перейдя за эту отметку начинается свистопляска. Полагаю что на большую мощность он и не рассчитывался. Всё что выше заявлено это пиковые воздушные попугаи.
    @BOB691774,
    У @Alex МАП сейчас задача утопить в словесном поносе всю суть гемороя с вылетами.
    Они сами рекомендовали собранную конфигурацию.
    Они НЕ смотрели логи! Они не разбирались в причинах. Они просто НАЗНАЧИЛИ виноватых.
    У меня с другими устройствами система тоже работает.
    Причем пишешь им из за чего оно горит. Моментальные сбросы зарядного тока, причем очень частые. В минуту пару раз может быть. Но нет... даже слушать не хотят.
    У меня система на 48В. Зарядные токи соответственно в 2 раза меньше нежели на 24В.
    @Nickd55, Вам там с дивана всё виднее?
    Вы понимаете о чем пишете? Или просто написать не зная о чем, дабы набить кучу сообщений не по теме.
    Система у меня на 48В. Панели на 120В.
    Именно 120В по рекомендации тех. поддержки Микроарта.
    Это не я решил собирать на 120В сборку панелей. И горит оно не только летом.
    @Alex МАП,
    http://www.microart.ru/scriptdata/forum/foruminvertorsservice/12298.shtml
    Ознакомьтесь прежде чем обвинять потребителя.
    Мощность панелей как раз таки не большая. Всего 2080 Ватт. Говорить о том что на данный массив нужен контроллер 200\100 это уже с родни бреду.
