Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    С панелей.
  2. vintik70
    vintik70
    vintik70
    Челябинск
    нет это на акб
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    максимальный 100 ампер ток заряда? Какой ёмкости тогда будет сборка акб?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Чем больше тем лучше для ВАС
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это амперы, которые контроллер должен выдать в нагрузку и, если нужно, ограничить не сгорев.
  6. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Что-то вы меня совсем запутали :) Контроллер настраивается по току, который идет на акки. По сути я могу вообще поставить 21 А, а панелей навешать на 100 а. Или все-таки надо считать все амперы и на панели и на акки, т. е. суммировать?) Где наш эксперт АлехМап? А то есть вариант что у нас появится первый паленый 200/100 ибо панелей у меня прибавилось и я хочу на него повесить сборку на 3700 ватт. (конечно там стока не будет даже в пике, ибо панельки уже 5 лет отработали, но весной в холодную погоду все может быть ;)) система у меня 24 вольтовая. панельки собраны по три последовательно (120 вольт холостых)
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Висят у меня 2 по 4500Вт на каждый 200/100, летом в жару выдавали по 3800Вт, пока все нормально. 3800 делим на 48в = 79А, запас еще есть.
    А у Вас 24в АКБ 3700Вт для Вас много! 3700/24= 154А Много! Смотрите в паспорте, там написано сколько Ватт для каких АКБ, А лучше делите Ваты на вольты.
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Brand,
    Я бы к советам МА относился крайне осторожно. Ибо имеется весьма печальный опыт.
    200\100 даже если исходить из паспортных параметров не вытянет сборку панелей на 3700W.
    Вам в любом случае придётся ставить еще одну железку. Вопрос только какую.
    По моему скромному опыту лучше оставить контроллер заряда с минимальным массивом панелей для заряда АКБ. А остальной массив перевести на сетевой инвертор.
    Собственно у себя я так и поступил - пока доволен аки слон)
    Из плюсов - АКБ заряжаются независимо и вступают в работу уже после использования мощности СИ.
    Уменьшается цикличность использования АКБ.
    СИ снимает с панелей ЭЭ для потребителей гораздо эффективнее нежели контроллеры заряда.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И этот ток не может превышать максимально допустимый для конкретной модели.
    Если Вы не превысите максимально допустимое напряжение - контроллер не имеет права сгореть. Но и свои 3700Вт Вы не получите. При максимальной выработке контроллер будет ограничивать выходной ток и, как следствие, снимаемую с панелей мощность. Однако, когда погодные условия не позволяют получать максимум с панелей, Вы будете получать больше энергии, чем если бы ограничили установленную мощность панелей в 2400Вт, а именно такая мощность является предельной для 200/100 при напряжении шины АКБ 24В. Но это в теории, если контроллер не хлам. Если хлам - он и сгореть может.
    Вот Вы снова вводите людей в заблуждение, о чем я уже неоднократно говорил.
    Не нужно обобщать. Ваше утверждение будет истиным только в том случае, когда Вы будете писать: "СИ такой-то модели снимает с панелей ЭЭ для потребителей гораздо эффективнее нежели контроллеры заряда такой то модели".
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вполне возможно и обобщаю... :pioner:
    Просто не хочу, чтобы мой пост сочли рекламой и потёрли... а такое уже случалось.
    Если обратиться к цифрам, то допустим с СП прилетает к нам 1000W, после контроллера заряда на АКБ получаем уже порядка 960W. Это если КПД контроллера 96%. А дальше еще одно преобразование. Через батарейный инвертор к потребителю. Это еще одно преобразование с 96% КПД, опять же если батарейный инвертор хороший и КПД его 96%.
    Итого потребителю достанется только 920W, а 80W улетят воздух греть. И чем больше мощность СП - тем больше будут потери на преобразовании.
    Вспоминается ролик построенной СЭС c СП на 27kW... где за место сетевого инвертора МА советовали использовать контроллеры заряда... При сборке панелей на 27кW потери в пике могли доходить свыше 2кW. У СИ они не превышали 0.5kW.
    Таким образом получается, что при использовании контроллеров заряда КПД всяко ниже чем у СИ.
    Если хотите можно сказать и вот так =)
    Сетевые инверторы примерно сопоставимые по стоимости с 200\100. У которых входные напряжения исчисляются сотнями вольт - эффективнее нежели контроллеры заряда. Т. к. имеют более высокий КПД и соответственно меньшие потери.
    Вот что я хочу донести =)
    Нужен резерв - ставьте отдельно СП и контроллер дабы заряжать АКБ. А всё что свыше - запускайте через СИ.
    Один прибор полноценно другой не заменит. Под каждую задачу своё решение... вот и всё :hello:
    Если необходимо подобрать конкретное решение под собственные задачи лучше обратиться к @Leo2
    У него просто ж опыта больше :)]
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А бывает и 97 и 98%.
    Т. е. КПД контроллера заряда Вы ограничиваете значением 96%, а СИ отдаете право иметь КПД 98.2%.
    И еще, если следовать Вашему стилю подачи материала - в случае СЭС мощностью 2 МВт на СИ будет теряться аж 36кВт! Какой ужас! На что будем менять СИ?
    Я Вам говорю ровно о том же. СИ хорош, когда можно продавать в сеть или когда очень специфичное домохозяйство, когда потребление по времени совпадает с выработкой. Но, я ведь совсем другое вижу - люди подключают к СП СИ, а потом заряжают АКБ при помощи зарядника, а то и вовсе средствами МАП! Ну и где КПД? Где логика? А ведь человек свято верит, что его система оптимальна, ведь СИ круче контроллеров заряда.
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Strangeman,
    ЫЫЫЫ... мы с вами точно говорим об одном и том же... но на разных языках.
    У вас похоже в голове присутствует только 2 схемы построения СЭС от которых вы не пытаетесь выстраивать более развитую комбинацию.
    Я технарь, а не оратор... и я вижу несколько больше схем построения СЭС :|:
    P. S.
    Если человек будет заряжать от СИ АКБ это будет полным провалом.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Технарь должен выражаться четко и конкретно, внимательно следя за терминологией, а в Ваших сообщениях больше восторга от перехода на СИ.
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    А оно так и есть. После всей этой эпопеи с вылетами.
    Поставил, настроил, сидишь и радуешься. :pioner:
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это не имеет отношение к технике.
