Нужна консультация по электробезопасности
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем yellow, 14.08.14.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Вот кстати фото дома
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для этого есть реле напряжения, например УЗМ-51.
    От прямого удара нужна внешняя молниезащита (заземленный молниеприемник), для защиты техники от перенапряжений вызванных вторичными проявлениями молнии ставятся УЗИП.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Задайтесь вопросом - при надёжности молниезащиты 0,999 какая молния из 1000 прорвётся к вам первой, первая или последняя? Ведь фифти-фифти! Замечу, что и первая и последняя, как и любая, может оказаться для вас и первой и последней одновременно! Так ведь могут и две и три, да хоть все 1000, прорваться подряд, пока не сожгут и не добьют! Обратитесь в теории вероятностей, ведь эти события друг от друга никак не зависят, на память приходит что-то типа "корреляция".
    Замечу, уж извините, в 70 с головой - не очень, не 17-ть, всё же, хотя и в 17 не всё хорошо, тоже! По крайней мере, маразм не грозит, из-за отсутствия мозгов! К слову, ..., промолчу! Размышления о своём.
  4. Горшков С
    Горшков С
    Горшков С
    поселок городского типа Тучково
    Вопрос к специалистам по электрике: При прозвонке нового кабеля NYМ 3*1.5 25 метров, по одной жиле, светятся все жилы, и те которые не под током. Может ли такое быть?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, если Вы меряете наличие фазы неоновой лампочкой ("индикатором") или электронным вольтметром. Емкостная связь между жилами на 25 метрах достаточна, чтобы лампочка горела, а вольтметр много чего показывал.
    Как именно Вы "прозваниваете"?
  6. Горшков С
    Горшков С
    Горшков С
    Беру одну жилу, на фазу и пробником. Потом другую. Я не специалист в электрике, но такого раньше никогда не замечал, что бы не запитанная жила светилась пробником.
  7. Горшков С
    Горшков С
    Горшков С
    По очереди. Беру одну жилу и пробником. Потом остальные. Я не большой спец. в электрике, но никогда не видел что бы пробник светился от незапитанной жилы.
  8. Горшков С
    Горшков С
    Горшков С
    Вопрос с прозвонкой встал, после того как начало сходить с ума УЗО АВВ 16 а 0.1 мА на уличном освещении. Поставил 25 А 0.3 мА - такая же ерунда. Подключал сам. Автомат, узо, фанари. Общая нагрузка 400 Вт. Все работало хорошо первую неделю, потом узо стало выбивать через раз. Кабель ВВГнГ 3*1.5, в ПНД 20 мм в земле..ПНД хорошо затянул. Вода попасть не может 99.9%.
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Спрошу здесь, где-то указано... в СНиПах или ГОСТах, что проводка заходящая в квартиру из коридора должна в металлической муфте проложена, а не просто провода?
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
    14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.
  11. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @ink_house, конечно спасибо за это но меня более конкретно интересует именно вход в квартиры, то есть вот проходит на лестничной клетке от щитка до квартиры в трубе, сверлят дырку на сквозь из подъезда в квартиру и заводят без трубы провод. Получается провод в трубе, а вот в стене без трубы, хотя частично заходит... и пойди им докажи (электрикам)...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ну вот и доказывайте
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ПУЭ (вроде 7.1.37):
    Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электрических плинтусах, коробах и т. п.
