1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Дороговато.
    Планировал сотку и без гт.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если наездов и жалоб не будет, то можно вообще без трубы. Щебень нужен крупной фракции, не менее 20-40. Такая система дренажа называется, в импортных источниках, французской. Хотя я её придумал более 20 лет назад:aga: Я, точно не француз;)
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Гранитный крупный сложно найти. Думаю и известкового хватит на дрены.
    жалоб точно не будет. Но труба уже куплена.
    Как правильнее будет это все ставить? До установки забора или после? Думаю, после.
    от столбов забора до плиты дороги будет 60-80 см. Канава (дрена) будет посередине, т. е. почти в 10 см от столба заборного.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, в Ваше случае вполне. Да и по ценнику намного приятнее.
    Рекомендую до забора. А забор какой планируете?
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    "ДО" хорошо тем, что забор не будет мешать земляным работам.
    "ПОСЛЕ" хорошо тем, что можно будет не торопясь сделать одновременно дренажную канаву и въезд с трубой, а также исключается вероятность обсыпания дрены в скважину, пробуренную под столб.
    въезд без стоящего забора сложно представляю как делать...
    Вот и думаю...
    забор будет штакетник + профлист. столбы буду заглублять на 1,8 и бутовать щебнем.
    таким столбам канава (дрена) 0,4х0,4м будет не страшна.
    @Groundworkturf, есть вопрос по стыковке дренажной трубы 100мм и трубы под въезд асбестовой 300мм.
    и так ушли от темы. можно в личку?
    или тут можно?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, есть уверенность в надежности такого конструктива? Какие у Вас грунты, УГВ?
    Да можно и здесь. Все взаимосвязано, как показывает практика.
    Всунуть сотку в трехсотую, обмотать геотекстилем стык и засыпать щебнем снаружи.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    УГВ очень высокой: весной 0м (стоит верховодка), летом - 0,8-1,0м.
    Грунт - глина. Дом стоит на буронабивных сваях. Бурили на 1,7. После 1,5 метров синяя очень плотная глина. (арматурой не проткнуть).
    Считаю это уже твердое основание и ниже глубины промерзания.
    Данный метод для основания под забор считаю лучшим для наших очень пучинистых грунтов.
    Спасибо за идею, что-то даже не подумал.
    А то начали бредовые мысли приходить по закладке кирпичом и бетонированием...:aga:
    Вообще вот, что хочу сделать (фото прилагаю):
    По стороне 36,75 вниз проложить уже обсуждаемую дрену вместо канавы между дорогой (тонкая крайняя линия) и забором (жирная линия). Дрена упрется в уже проложенную трубу через дорогу (кусок 1,99м). Просверлить в этой трубе отверстие 110мм и всунуть в нее дренажную трубу (уклон как раз вниз) - пусть водица утекает через эту трубу (та что под дорогой) дальше. К куску трубы под дорогой пристыковать свою асбестовую трубу 300мм (стык просто планирую накрыть оцинковкой и засыпать). дальше от асбестовой трубы дальше продолжить дрену до конца забора.
    Ворота и въезд - на схеме сторона 4м.
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Вас что-то насторожило?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня есть сове мнение о конструктиве, но я его не навязываю.
    Лучше геотекстилем.
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Поделитесь пжл.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пожалуйста. Впервом файле конструктив близкий по смыслу к Вашему. Для воротной группы он не годится. Во втором файле МЗЛФ, универсальное решение для надежного забора.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Groundworkturf, спасибо.
    Согласен, это универсальное и надежное решение.
    Для дачки пока не готов на такие затраты. Буду все познавать постепенно.
    У соседа стоит деревянный штакетник (в разя тяжелее профлиста) на столбах, заглубленных (скважина) на 1,2м и засыпанных ПГС.
    Если с моими столбами заглубленными на 1,8 что-то будет происходить, буду делать как на картинке и заливать ленту, а может и ростверк.
    ГТ в заборные лунки идея конечно правильная, но, видится мне, не очень практичной, т. к. при бутовании щебень его порвет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если дорожный дорнит, то не порвет. С бутованием щебня в глину/суглинок, при высоком УГВ, могут возникнуть проблемы.
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Да уж... не весело...
    Пошел достану жене швейную машинку - будем мешки (рукава) шить...
    Какого по плотности дорнита будет достаточно, чтобы не повредить его трамбуемым щебнем 5-20мм? И кстати где его найти? В огородных магазинах не встречал, только обычный ГТ черный и белый.
    Скорее всего этого и не понадобиться, т. к. похожих проблем у соседей не было...
    Это больше походит на головную боль от большого объема теории, но подстраховаться думаю стоит.
    Тут кстати кто-то делал с обычными мешками для мусора (я так понимаю надо будет два сшить), плюс с какими то заморочками с трубой для предотвращения повреждения мешковины.
    Но я это все забраковал, как раз из-за соображения непрочности материала.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, да это я так, как вариант. Не должно быть особых проблем. У Вас ведь не болото, да и лунки бурить будете при минимальном УГВ, летом.
    От 200 грамм на кв. метр.
