1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RDiamond, если укладка щебня будет вручную, то можно обойтись без защитного слоя песка.
  2. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    Добрый день. Появился вопрос. У нас в городе продают гравийный щебень и известняковый щебень. Какой лучше использовать? И какая прочность у них должна быть?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @evatelecom, здравствуйте!
    Лучше гравийный щебень. Если известняк. то прочностью не ниже М600.
  4. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    А чем крепить геотекстиль? Вот раскатали мы один рулон, потом второй рулон с нахлестом 15 см, их чем то надо скреплять? Например строительным степлером может или еще чем то?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @evatelecom, производитель геотекстиля рекомендует нахлест 30 см. с анкерным креплением стыков. На практике, при ручной укладке инертных, допускается нахлест 15 см, но при утрамбованном, сухом грунте. Нахлесты можно крепить мебельным степлером с подкладкой подручных средств. Допускается термоскрепление.
  6. Money
    Money
    Money
    Пермь
    Вроде доделал, осталось гранотсев насыпать но это уже на следующий год
    Геотекстиль 300 нахлёст сантиметров 30, к грунту ничем не крепил.
    Возле дома раскатал мембрану
    Песок, так чисто придавить геотекстиль
    Щебень 20/40 - 20 тонн
    Бордюр на растворе ведро цемента, два ведра песка, ведро щебня 5/10
    Щебень 5/20 - 8 тонн
    Слив с водостока сразу в получившийся пирожок без желобов и прочей мути
    C2B8971E-4131-4A9C-86F4-5D65FF699841.jpeg 5F9EB37E-1697-4B3F-9606-9A0CDBFEF6BB.jpeg F3631AC1-5729-416F-A638-3F5B3D5F587D.jpeg 2C958195-E9F8-4809-AA33-B58F413C47D6.jpeg 8092221E-CC42-4B6F-812A-BB785F95C8F6.jpeg
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Money, уже красиво:super: Парковаться пробовали?
  8. Money
    Money
    Money
    Пермь
    Скажем так, трёхтонный джипик ездит спокойно, более легкий транспорт тоже, надо будет квадроцикл выкатить и посмотреть сильно ли будет распахивать щебень
    Сегодня досаживали туи, большенькая тачка с одним колесом (есть на фото) груженая с горкой сырым грунтом чуть проминает но не вязнет
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот как сорняки начинают расти на отсыпке:) Просыпалось чуток из тачки. уже потенциал для прорастания семян:) После отсева, тачка не будет оставлять следов.
  10. Money
    Money
    Money
    Пермь
    Главное чтоб туи прижились а то обесчают -12 в ночь а потом всю неделю минусовую а сорняки не проблема, нехай растут
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо укутать туи. Сначала сеткой, затем утеплить приствольный круг (лучше всего лапником). Туи неприхотливы, если почва подходящая. Да, они любят кислую почву, с удобрениями тоже не надо особо переусердствовать. Только специальные, для хвойных.
    Да, еще они отходят, сели заболели, так что весной не торопитесь с выводами. У меня есть одна, которую не я сажал, все говорили, все выбрасывай, погибла. Я её пересадил и выходил, растет.
  12. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    Возник вопрос, пробовали крепить геотекстиль мебельным степлером с подложкой, в итоге скобы вылетают и особо не держат. Плюнули и засыпали песком без креплений. Нахлест 15 смс. Критично ли без крепления оставлять или все же лучше взять анкера и пройтись каждые 2 метра, пока щебнем не засыпали? Посоветуйте пожалуйста.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @evatelecom, я неоднократно писал, что это зависит от плотности грунта и степени его выравнивания.
    Если площадка выровнена, без бугров и впадин и грунт достаточно плотный, никакой анкеровки и крепления геотекстиля не требуется.
  14. Roman31_Bel
    Roman31_Bel
    Roman31_Bel
    Возможно ли делать отсыпку песком затем геотекстиль, щебень 5-20
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Roman31_Bel, сначала геотекстиль, затем песок. В щебне 5-20, ели это финишное покрытие, машина будет вязнуть.
