1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Если финишный слой "бетонная плитка" то имхо №4 бесполезен, делайте просто № 3, затем №5 с цементом.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @drigva, Здравствуйте!
    О строительстве на торфе можно почитать здесь.
    Там и картинка дорожки (Рис.3). Выложу и здесь:
    Чем больший слой торфа уберете, с заменой на инертные, тем больше поднимите уровень участка. Целесообразно срезать не менее 30 см торфа.
    Разумно. Чем шире площадь, тем лучше распределение нагрузки.
    Трамбовать надо.
    Пирог отсыпки на вложенной картинке.
  3. drigva
    drigva
    drigva
    @Groundworkturf, спасибо!
    если вы не против, задам ещё несколько вопросов для понимания, может будет и кому-то ещё полезно.
    Естественно прочитал статью по ссылке.
    как это понимать? сколько я бы не убрал подомной будут ещё метры торфа, а вода как стояла так и будет стоять на отметке 0-50см и в песке и в щебне и в соседнем торфе. Я просто на самом деле не понимаю как это работает. Я думал наоборот: реально поднять уровень дорожек именно насыпав песок так, чтобы дорожка оказалась реально выше уровня остального участка.
    Я так понимаю конструктив дорожек из статьи выполнен со щебнем ниже уровня участка именно для того, чтобы слой щебня служил как бы дренажной трубой. Или он ещё какую-то функцию несёт именно под пешеходной дорожкой на торфе в 4м?
    Мне кажется, что на таком толстом слое торфа для дорожки очень важно как-то бороться с его неравномерным проседанием и уплотнением. Может есть какие-то решения по этому вопросу? Мне только сетка в голову приходит.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @drigva, вода будет стоять на прежней отметке. но уровень участка поднимется на слой вынутого грунта. Соответственно, повышая дневную поверхность. уменьшаете уровень ГВ относительно её.
    Это не правильно. Газон или задернение, должны быть чуть выше уровня участка (не менее 2 см.) это облегчит скашивание травы.
    Дорожки, в данном конструктиве, выполняют роль водоотведения. Если обратили внимание, то на рис. 2 стрелками показан уклон к границам участка.
    Неравномерностью осадки может способствовать только разный слой торфа в соответствии с рельефом нижнего грунта.
  5. drigva
    drigva
    drigva
    Спасибо.
    ясно, но с тем же успехом можно снять не так много грунта, а поднять участок привезённым, тот же песок на торф, и всё это вместе перемешать культиватором.
    согласен, но т. к. до грунта под торфом около 4 м, то его неровность можно не учитывать.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если позволяют средства и есть уверенность в качестве привозного гумуса, то можно.
    Это если речь о небольших нагрузках (дорожки. парковка и т. п.). Для строительства дома, весьма актуально.
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Здравствуйте!
    Подскажите, пжалста:
    Необходимо сделать заезд на участок и парковку для 2 легковых автомобилей. Задача - чтобы на плитке не было "колеи".
    Грунт суглинок, естественный водоотводный уклон к соседям имеется.
    Допустим, могу спросить по дешёвке георешётку 10см в высоту и 15см ячейка.
    Если будет такая георешётка, то возможно ли съэкономить на щебне 20-40 и вместо него забить георешетку гранитным отсевом. 10см плюс 5см сверху.
    Или такая экономия не удастся и придётся использовать щебень для заполнения решетки.
    Понятное дело, ляжет это всё на геотекстиль и песок.
    Спасибо!
    ПыСы: @Groundworkturf, Ваш МЗФЛ для забора - огонь! 2 откатных зиму продержал без сомнений!
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У кого нет денег на георешетку, используйте старые покрышки, см с 4:40
  9. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Сделал осенью дорожки и парковку.
    Писал уже про это.
    Пирог вроде как правильный.
    Геотекстиль, щебень 20-40, 10-20, отсев.
    И вода уходит нормально.
    Но не нравится верхний слой отсева.
    Когда осенью его проливало обильно дождями, выглядел классно.
    Ровненько все, чисто.
    По весне выглядит вот так.
    Легко сбивается ногами, пыль глубоко не ушла, и похоже уходить глубже не собирается.
    От собачьих лап видны следы, особенно если они бегут по дорожкам.
    Много песка на обуви и собачьих лапах заносится в дом.
    Думаю, что делать с этим и можно ли как то это исправить.
    Вопрос.
    Если поверх этого финишного слоя отсева насыпать мелкий щебень, 5-20, и еще раз утрамбовать все, хотя бы на дорожках и при террассной зоне, это будет держаться? Это с может улучшить ситуацию с грязью и видом?
    У меня по высоте до края бордюра еще ~2-3см зазора имеется.
    Что скажите, специалисты?)
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Chilimka, я вот смотрю на ваши дорожки из отсева и вспоминаю те же дорожки в парках. Ведь там нет такого после зимы. Там все утрамбовано. Мб вам стоит пройтись трамбовкой сейчас по ним хорошей?
  11. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Несомненно, с этого и начну в первую очередь.
    Возьму трамбовку и пройдусь.
    Дорожки в парках десятилетиями выстаиваются, у меня столько ждать времени нет.)
    Я думал песок глубже уходить будет вглубь пирога, но он практически на поверхности лежит.
    Чистого отсева менее 1 см пока я вижу.
    Стоит провести ногой, и вот он, грязный песок.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shat80, здравствуйте!
    Я правильно понял, что по отсыпке будет брусчатка?
    Рискованная затея, хотя на форуме кто-то исполнял такой вариант.
    А где фото забора? :)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Chilimka, переборщили с отсевом. Надо, что бы он едва прикрывал щебень. А еще лучше, как писал неоднократно, расклинцовочный слой щебня фракции 5-20, затем, отсев, слоем 5 см.
  14. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    У меня присутствует расклиночный слой щебня 5-20, который уложен поверх 20- 40 и утрамбован.
    Поверх него уже шел отсев, который так же трамбовался.
    Слой отсева не помню какой.
    Ради интереса замерю его.
    Но, у меня сомнения, что мои проблемы (если это вообще проблемы) из-за того, что слой отсева не 5см, а к примеру 8 или 10.
    На 5 см отсева не оставлись бы следы от собачьих лап? Сомневаюсь.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Chilimka, не сомневайтесь. Вы не одиноки с такой проблемой.
    Из 5 см нанесенного слоя, 3-4 см уйдет в щебень (это будет пылеватая фракция), оставшаяся крупная фракция будет достаточной, чтобы не оставлять следов от груженого автомобиля. С собакой, не владею вопросом.
