1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    В том то и дело, что машины следов не оставляют.
    У меня Таха. Она лишь слегка продавливает, если становлюсь на одно и то же место несколько раз.
    Следы есть от автодома, Форд Транзит, передний привод, тяжелый, и то, при выруливании с вывернутыми колесами с парковки. Ногой примял кант на поверхности, и все нормально.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Chilimka, трудно объяснить. но здесь надо найти золотую середину, чтобы щебень не торчал и и площадка выглядела, как покрытая однородным слоем отсева.
    Попробуйте на небольшом участке аккуратно соскрести лишний отсев до щебня. Затем основательно пролейте. затрамбуйте и нанесите тонкий слой отсева с трамбовкой и поливом. В идеале, присыпать тонким слоем мытого отсева.
  3. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Ага, здравствуйте!
    Забор, как забор - чё его фоткать?
    Фундамент Ваш рулит. И риск мой с откатными воротами на МЗФЛ прокатил. По крайней мере, зиму пережил. Но это оффтоп в сей теме.
    С откатными на МЗФЛ - тоже рискованная :hndshk:
    Я тут людей почитал. Пишут, что георешетку под парковку вообще засыпают грунтом (а не щебнем) и сажают в неё газон. И катаются потом сверху - колея не остаётся.
    Но там пишут про пластиковую георешётку. Насколько я понял, она более жестко стоит, чем металлическая (которую надо растягивать), и при этом на порядок дороже.
    А тут металлическая. Если забью её щебнем - точно будет без колеи. А вот съэкономить бы - забить её отсевом. Не слышали про такое?
    Или брать такой пластик? Что посоветуете? Щебень гранитный нынче дорог, чтобы им на 100 метрах по 15см рассыпаться да трамбоваться, да расклиниваться.
    ЗЫ: про геотекстиль и песок в качестве подготовки - дело понятное.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не рискованная. По мимо меня, автора, уже достаточно много исполнителей на форуме с разными конструктивами заборов, начиная с кирпичного и каменного. Претензий еще не видел.
    Быть может речь о специальной георешетке для парковок?
    Ну да, конечно. Это сборная конструкция из пластиковых квадратов. Цена не радостная.
    В принципе, вполне реально, если, во первых, будет правильная обваловка площадки газоном, во вторых, обязательное доуплотнение отсева щебнем фракции 5-20.
    Пластик для газона, для, так называемой, экопарковки. Не стоит тратить такие деньги не по назначению.
  5. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Пальцем у виска крутили абсолютно все.
    Да, это именно она - уже почитал, и особенно посчитал. Фтопку её.
    Это как? Мелкий уплотнять сверху более крупным?
    Я то считал (и считаю), что 20-40, на него 5-20, и на всё это отсев - т. е. более мелкое вклиниваем в более крупное.
    А ведь можно и гравийным щебнем, если сверху расклинить гранитным 5-20 (куба 3 осталось со стройки), он ещё меньше отсева стоит, вроде.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так, как не покажется странным. Я и песчаный грунт в основании фундамента рекомендую доуплотнять слоем щебня фракции 20-40.
    Если это рентабельно, то идеальный вариант.
  7. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Может, вообще засыпать решетки песком, а сверху забить гранитным 5-20?
    Ведь георешетка металлическая (а не пластик) и ячейка 150.
    Пару легковушек ведь выдержит? Я понимаю, что кроилово ведёт к попадалову, но денег мало, а парковка нужна. Месева то грязевого точно не будет, но не будет ли колеи от колёс?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @shat80, если песок хороший (гравелистый), то вполне работоспособно. Я так думаю, что при аккуратном и правильном исполнении, площадка выдержит (после укладки брусчатки) груженые самосвалы.
  9. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Я тоже так думаю. Что даже при неаккуратном исполнении. Потому что металл и ширина ячейки 150см. Забью песком, обычным. Сверху 5-20, сколько есть. И посмотрим. Плитка всё равно на следующий год.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть вариант, что сделаете и задумаетесь, а нужна эта плитка?
  11. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Нужна без вариантов. Песок тремя детьми тащится домой на ногах. Ща сделаю въезд, добавится щебенка в карманах. Ну и жена. Таскает песок домой на ногах :)]
    Тем более там -10 на плитку будет оставлено.
    Жил бы один - всё бы заасфальтировал и баста.
    ПыСы: всё бы заасфальтировал у мамы и жил бы там :aga:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это актуальная проблема. До тех пор пока не сделал плитки на дорожки, весь песок/отсев был в доме.
    А дети тогда откуда бы появились:aga:
  13. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Да, я тоже рассматриваю вариант дальнейшего слоя плитка. У нас все-таки не парк. Рабочие дорожки, которые должны быть износостойкими! :) Ну и как вариант - резиновой крошкой. Но я буду плиткой все делать.
  14. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, вопрос очень близок к подготовке под въезд. Ранее я сделал въездную зону и вокруг дома (это пока только часть дорожек) по Вашей методике. Понравилось. Но сейчас необходимо строить сарай на торфянике. Возникла идея сделать по аналогии с парковкой подготовку под столбики сарая. Т. е.: ВМЕСТО БЕТОННОЙ ПЛИТЫ выбираем грунт порядка 45 см. Далее пирог: геотекстиль 300 + песок 5 см + щебень 20-40 - 30 см. + щебень 5*20 - 5 см + песок крупный вместо отсева. Конечно все трамбуем. Получится, что мы заменим инертными материалами торф и уже на него поставим столбики для обвязки. Получается: с одной стороны будет всегда уходить вода, а с другой - пучить не должно.
    Насколько разумна эта идея?
  15. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Осилил сорок страниц, основные принципы наверное понял. Но все таки прошу совета в моем конкретном случае.
    Имеется подъездная площадка перед домом с выбранным примерно 30 см грунтом и заполненным крупным 70-150 известковым щебнем с песком (это уже не переделать).Все "не очень" ровно и песок в дом.
    Сейчас планирую укладку георешетки 210х210х50 и заполнением гранитным щебнем 5-20 с трамбовкой. Поднять выше не получится.
    Возможен ли такой вариант, будет ли нормально такой пирог справляться с нагрузкой? Автомобили бытовые, заезд тяжеловозов не планирую, если только залетные. Или посоветуйте плз разумный и бюджетный выход. Бетонировать не хочу.
    И еще, если ответ положительный- возможно ли расклинивание не отсевом, а плодородным грунтом? Хочется посеять на все это травку, чтоб зелененькое все было)
