1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, начнем с того, что торф непучинистый грунт, хотя и большинство геологов, совершенно не обосновано, назначают его сильнопучинистым. С подготовкой основания под хозблок, мыслите правильно. Надо только помнить, что чем дольше площадь основания, тем лучше распределение нагрузки и, следовательно надежнее конструктив. Я не сторонник столбиков. Рекомендую ленточный фундамент с минимальным сечением, к примеру, 30х30 см. Можно и меньше, если нет риска подтопления.
    Да, забыл добавить. В целях экономии, толщину щебня можно уменьшить до 20 см, увеличив соответственно слой песка под ним. Нагрузка хозблока, наверное, не столь значительна (если конечно там не золотые слитки будут хранится в большом количестве:aga:).
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rover52, это допустимый вариант, но площадку перед этим потребуется выровнять мелким щебнем с трамбовкой. Возможно (трудно судить заочно) достаточно будет и этого слоя щебня, если песок не большим слоем, для придания площадке презентабельного вида.
    Как не покажется странным, вполне допустимый вариант при наличии георешетки. Для газонной травы, на самом деле, не нужен большой слой плодородной земли. Она, зараза, и на щебне растет и на песке:) Единственной проблемой будет колея от машин. Но это тоже можно предусмотреть. Сделать под колеи на парковке исключительно щебнем.
  3. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, спасибо!
    Пучит его (грунт) еще как пучит. У меня бытовка поднимается на 20-30 см (ступеньки входные висят в воздухе). Как отмерзнет - бытовка на месте. Причем это именно торфяник. Копал больше метра в глубь - глину не нашел. Может у меня торф особенный:|:
    Столбики предполагал, т. к. если перекосит сарай, то их легче выравнивать (наверное). Кроме того, хотелось, чтобы ветер под полом гулял, да лаги сохли получше. Уж больно влажновато бывает.
    А эта идея очень хороша, всегда готов ее реализовать:pioner: да только золотишка как-то не могу найти:(
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, может быть. У меня ничего не пучит.
    Если уж столбики, то лучше отлить плитку 60х60 см, толщиной 10 см, а на нее установить стандартные кубики 30х30 см. Или самому их отлить. Распределение нагрузки увеличится и ничего не надо будет выравнивать. У меня так было сделано на старой даче на сильнопучинистой глине. Результат радовал, ничего не надо было поправлять.
    Да, в торфе оно не водится:) Если только копнуть поглубже, вдруг нефть обнаружится:)]
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    итак, тоже уточню под площадку под авто с плиткой, а то продаваны для моего суглинка раскручивают на бетонный слой
    Итак, из вышесказанного понял, что
    - геотекстиль
    - песок с проливкой 5 см
    - щебень фракции 20-40, слоем от 15 см
    - расклинивающий слой щебня фракции 5-20, слоем 5 см
    - трамбовка с проливкой
    - далее ЦПС (каком слоем?) с плиткой тротуарной
    или все равно надо сначала отсев (каким слоем?)
    а уже потом ЦПС с плиткой ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, лучше всего выравнивающий слой отсева. толщиной 5 см с обильным поливом и трамбовкой. Тогда слой ЦПС (если хорошо выровняете площадку) будет минимальным 3-4 см. Если ЦПС на щебень, то слой ЦПС должен быть порядка 6 см.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Под отсевом - что понимать?
    Когда вокруг дома делал себе дренаж, то покупал такой вот щебень/отсев для засыпки в траншеи https://www.forumhouse.ru/useralbums/442956/standalone/IMG-20170803-WA0015.jpeg?embedded=1
    пойдет такой отсев сюда ? Или мельче надо ?- как ОПГС ?
    А этот, что на фото, это 5-10 для расклиновки ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, то, что на фото, щебень для расклинцовки. Отсев, фракция 0-5.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это из какого материала он ? Если щебень, то это наверное мягкий уже материал будет? Гранит искать? Или даже ОПГС пойдет ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсев желательно гранитный. На крайняк, гравийный. Известняк не годится.
  11. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, конечно столбики планирую ставить на пятки (буду заливать 600*600*100).
    Кстати, касательно темы въездных дорожек и пучения грунтов. Там, где я делал глубину котлована 50 см. ничего зимой не пучило, а где сделал 39 см (дорожки вокруг дома) - подпучило слегка. Так что если грунты дюже пучит, лучше по любому делать глубину 50 см. (дабы голова не болела у дятла).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подмена грунта непучинистым, стандартное решение не только для фундаментов.
  13. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Еще один вопрос к знатокам, если можно?
    Достаточно будет установить бордюр "тротуарный" ? Или обязательно "дорожный",он очень тяжелый, а творить буду один.
  14. Orrange
    Orrange
    Orrange
    @Groundworkturf, Добрый день! Пока не осилил всю тему, дочитал до 35-й страницы, со временем дойду и все оставшиеся) Собираюсь делать парковку для 2-х машин 6х6 на участке - участок имеет естественный уклон около 4см на метр. Сначала думал делать "в 0", но потом где-то прочитал что лучше всё-равно оставить уклон около 2-3гр. в сторону естественного уклона. В мае хочу начинать копать и заказывать материалы, прошу совета - правильно ли понимаю и достаточный ли пирог будет:
    1) Геотекстиль (200)
    1) 10см песок (карьерный мытый)
    2) 10см Щебень 20-40 (известняковый 600)
    3) 5см щебня 5-20 (известняковый 600)
    4) 5см отсев 0-5 (гранитный)
    *Использовать известняковый щебень планирую т. к. уж очень сильно у нас в МО кусается ценник на гранитный щебень.
    Также интересует как правильно сделать пирог (слои) парковки при таком уклоне - по 1 схеме или по 2-й?
    Также есть вопрос касательно установки бордюра, хочу вокруг парковки сделать узкий бордюр 500х200х70, правильно ли понимаю, что необходимо:
    1) Сразу вырыть котлован на 10см шире в каждую сторону, глубиной 30-35см
    2) Уложить геотекстиль
    3) Засыпать с трамбовкой 10-15см песка до отметки "-20"
    4) По краям снять 5см песка - насыпать щебня 5-20фр. 5см в получившуюся "канавку"
    5) Установить бордюр поверх щебня укрепляя его ЦПС по обеим сторонам.
    6) Выжидаю набора прочности ЦПС - сутки хватит?
    7) Послойно с трамбовкой каждого слоя приступаю засыпать щебень
    *Примерно представляю это в разрезе как на картинке
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С уклоном можно только водоупорный слой. Щебень спокойно выводите в ноль
