1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rover52, если не заезжать на бордюр, то вполне пойдет тротуарный.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orrange, здравствуйте!
    Пирог достаточный для заезда и парковки легковых авто. Песок карьерный нужен не мытый.
    По первой схеме.
    На редкость правильное понимание:hndshk::hello:
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Groundworkturf, добрый день, от старой постройки осталась немаленькая такая горка сбитой штукатурки, можно ее использовать как песок ?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, нельзя.
  5. Rommannn
    Rommannn
    Rommannn
    Финеев луг
    А почему именно не мытый песок?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мытый песок, это просеянный песок. После промывки через сито, он становится практически одной фракции, что не способствует его уплотнению при трамбовке.
  7. Orrange
    Orrange
    Orrange
    @Groundworkturf, Спасибо за ответ! А я думал что мытый лучше, т. к. у него меньше глины и т. д. в составе, и будет лучше расклинцовка (расклиновка или как она там). Принял! Как начну делать с меня полный фотоотчет!
  8. Orrange
    Orrange
    Orrange
    @Groundworkturf, Почти дочитал тему) на 78-й странице встретил упоминание про черный щебень от человека(Schwejk) который написал 2 сообщения и исчез, вторую неделю изучаю технологию устройства площадки под парковку и инертные материалы, и встречал в одном месте упоминание о порфиритовом щебень - если человек из челябинска, вероятно ему предлагали именно его - имеет схожие с гранитом характеристики, но в оттенках иногда достигает практически черного цвета (темно-серого).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Orrange, я еще и не такие инертные встречал на форуме. Россия у нас большая, с богатым разнообразием минералов. Главное в щебне, это его прочность и заклинивающий эффект. Есть регионы, где щебень только на картинке видели или по телеку:)
  10. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Groundworkturf, Вроде сделал все правильно, но на отсеве остаются следы автомобиля...
    Плохо затрамбовано или мало пролито ? Трамбовали верхний слой гранита потом красный отсев дважды ?
  11. Money
    Money
    Money
    Пермь
    Подскажите что за МЗФЛ, где почитать?
  12. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexeyBlin, скорее всего, недостаточный полив или слишком большой слой отсева. Полив, дело поправимое, с этим справятся дожди. А вот если слой отсева слишком большой, то его придется снимать.
  14. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    А какой полив достаточный ? Сколько литров на 1м.кв. вылить надо ? Я поливал литров 10 на м. кв. три раза через день, мало ?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У мня жесткость отсева переменчива, весной, в дожди и в жару. Слой большой, в идеале его бы делал сантиметра 3. Но когда нибудь) планирую на него плитку уложить.
