1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, это лишнее, не надо мучить жену:). Достаточно скрепить рукав в нескольких местах двусторонним скотчем.
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Ну как сказать. Раньше как раз было болото. Но торфа нет. Из пробуренной лунки воняет болотом.
    А УГВ при бурении будет в лучшем случае 0,8м, т. е. в лунке будет стоять вода около 1,0м.
    Насос уже приготовлен.
    Также бурились под свои на дом, так же будем буриться на сваи под хозблок через неделю
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Тогда уж проще и надежнее степлером пройтись;)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не у всех есть мебельный степлер, а скотч можно купить где угодно:)
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    А зачем мебельный? Думаю обычного канцелярского 24/6 будет вполне достаточно.
    Ну уж точно лучше скотча будет, который под давлением да еще и в воде отклеится мгновенно.
    А мебельный не загибается же, как он держать то будет.
    Вот пишу и понимаю проблему:
    Я то себе представлял сшить (скрепить) ГТ путем скрепления "с изнаночной" стороны.
    Но в этом случае действительно рукав будет держаться на скрепке или нитке, а надо то чтобы нахлест был, который в случае разъединения крепления все равно сохранит целостность ГТ.
    Вот блин задачка первого класса "Как сшить рукав с нахлестом":aga:.
    Тут и машинка не поможет, а скотчу я все-таки не доверяю.
    Хотя задача скотча - доставить скрепленный текстиль до места, на месте он и сам прижмется, главное чтобы нахлест был.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот и я об этом. Главное, "чтоб костюмчик сидел" (С) :)
  7. Bar4ik
    Bar4ik
    Bar4ik
    Ждут похожие хлопоты на участке с высоким УГВ (ПРС - 15 см, дальше суглинок)
    В общем все ясно, но возникло два вопроса:
    1. В теме неоднократно высказывались сомнения на предмет повреждения ГТ. Как, не повредив его, закрепить георешетку, если "по науке" ее необходимо крепить анкерами (не важно заводскими или самодельными)?
    2. Во время строительства дома (ранней весной) был организован временный въезд для тяжелого транспорта, на площади 40-50 м2 было "утоплено" прямо в глину около 10 м3 щебня фракции 70-100 и 5 м3 фракции 40-70, а сверху естественным образом натрамбовался ПГС слоем 5-7 см. Стоит все это выбирать или использовать этот "островок" как "отправную точку"? Дело в том, что "островок" находится фактически в середине (и по ширине, и по длине) въездной/парковочной группы площадью около 170 м2.
    Спасибо.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bar4ik,
    1. Крепление анкерами, по периметру георешетки, повредит геотекстиль, но на прочности площадки это не отразится. Анкера проще и дешевле сделать из пластиковой арматуры.
    2. Конечно ничего убирать не надо. Для будущей площадки это бонус.
  9. kozirek
    kozirek
    kozirek
    Добрый день! Спасибо большое - всю тему прочитала, многое прояснилось, но остался вопрос. Нужно организовать парковку для гостей вдоль забора. Т. е. есть место между забором и асфальтовой дорогой - метра два. Совсем у забора будут небольшие кусты. А дальше до асфальта гравийная парковка на обочине. Т. к. дом наш почти в тупике, мимо транспорт не ездит. Так что часть машины может оставаться на дороге (например, внешние колеса). Нужен ли тогда бордюр, чтобы гравий не расползался? Как он должен выглядеть (доска, как я понимаю, совсем не подойдет)? И можно ли без бордюра?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kozirek, если парковка в тупике, то можно без бордюра.
  11. kozirek
    kozirek
    kozirek
    Спасибо за оперативность! Значит не опасения, что гравий будет наползать на асфальт?
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    А дорнит 200 в малых объемах кто-нибудь подскажет где можно купить?
    На рынках устал искать. В лучшем случае обычный геотекстиль 150гр продают, а в основном 60-ку.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kozirek, если и будет, то асфальт будет плакать от радости:)]. Если серьезно, то есть раздел по укреплению бровки дорожного полотна в методике строительства дорог. За укрепление еще и денег можно попросить:aga:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, а что инет говорит?
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    а черный не катит?
    На дренаж и на буронабивные асбестовые сваи засыпаемые снаружи песком купил черный ГТ плотностью 60.
    в основном рулонами продают предприятиям-дорожникам.
