1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это вторичка.
    Так рулон и надо брать, пригодится. Можно с соседями на паях. У нас на всех строй базах на вырез с рулона.
  2. dodo11
    dodo11
    dodo11
    У меня суглинок и дренажная канава. Асбестно-бетонная труба (толстая!) заглублена на 12 см. Планирую заезжать легковой, асфальтирование/бетонирование не планирую.
    А можно так:
    1. Геотекстиль.
    2. Георешетка с гранитным отсевом.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dodo11,
    1. Да.
    2. Нет, нужен щебень под завязку. Отсевом можно сверху, слоем 10 см.
  4. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Т. е. 5-см решетка с щебнем 20-40-фр. и остаток отсевом до 12 см? Т. е. отсев будет примерно 6 см.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dodo11, приятное понимание конструктива. Все именно так, как у Вас изложено.
  6. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Геотекстиль строго внахлест класть или можно с зазором 5 см? У меня ширина 5 м, а вижу в продаже шириной 1,0; 1,6 и 2,1 м.
  7. dodo11
    dodo11
    dodo11
    Подскажите, пожалуйста, для 20-40 фракции щебня георешетку какую брать: размер ячеи 160х160 мм (дороже за квадрат), 210х210 мм или 320х320 мм (дешевле за квадрат)?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оптимально, средний размер 210х210.
  9. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    Подскажите, планирую парковку из щебня по известной схеме 20-40 + 5-20 возможно ли использовать гравий вместо гранита, заезжать будет максимум газель. И еще, у нас небольшой уклон участка, верховодка при сильных дождях протекает сверху на наш участок, как не допустить затекания плодородки с краев на щебень, или это не критично? и в какой пропорции заказывать 20-40 + 5-20? глубина выемки грунта будет 30 см.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Romanus50,
    Возможно, если он разнофракционнный от мелких камушков до стерднемелких, сопоставимых с гранитной фракцией 20-40.
    Критично. Решается установкой поребрика, устройством газона.
    1. Геотекстиль.
    2. Фракция 20-40 20-25 см
    3. Фракция 5-20 5-10 см.
  11. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    Фракция 5-20 может служить основой для пешеходных дорожек, для последующей укладки тротуарной плитки?
    нужен ли гравийный отсев если на этот пирог (20-40+5-20) укладывать в последствии тротуарную плитку?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может.
    Обязательно, иначе придется выравнивать большим слоем ЦПС.
  13. Malina65
    Malina65
    Malina65
    @Groundworkturf, здравствуйте! У меня вопрос к вам как к специалисту. Ситуация такова. Строители делали въезд через канаву забор и площадку гравийную. Делали так: сняли плодородку (примерно 20см), утрамбовали но слабо (трамбовка 60кг), потом геотекстиль, и щебень 20-40 слоем 15-20см (а может и меньше). Потом прошли трамбовкой 120 кг. Легковые машины заезжали без проблем. А потом загнали камаз песка 10 кубов. Гравий под камазом прямо на глазах расползался и на въезде и на площадке. Колеи остались мама не горюй (10 см примерно). Сижу думаю, что делать. Может посоветуете что. Планируется расширение площадки (сейчас 6*10), добавится еще столько-же. Буду оччень признателен за совет. Забыл написать: въезд стандартно, труба в канаву пластиковая 400мм, под нее ГТ, песок, сверху щебень, ну и бортики по бокам.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Malina65, здравствуйте.
    Грунт какой?
    На геотекстиль первым слоем идет песок гравелистый (слой 10 см). Он не только предохраняет геотекстиль от повреждения, но и расклинивает нижний слой щебня. Подозреваю, что слой щебня был менее 15 см.
    По слою щебня, не менее 15 см, наносится слой (10 см) гравелистого песка или отсева с обильным поливом и трамбовкой. Этот слой расклинцовывает щебень.
    Нет смысла переделывать уже сделанное. На данном этапе рекомендую засыпать образовавшиеся колеи щебнем фракции 20-40 и сделать отсыпку отсевом. Расширение площадки делать по вышеизложенной методике.
  15. Malina65
    Malina65
    Malina65
    Грунт плодородка, дальше глина.
    А гравелистый песок это что?
    Отсев это щебень 0-5мм?
    Новую понятно буду делать по вашей методике.
    А плодородку до глины снимать?
    Спасибо за советы! Сейчас сидел, читал вашу тему про столбы из булыжника.
    Снимаю шляпу!
