1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Malina65, глину сильно не затрамбуешь.
    Это карьерный песок с изрядным количеством меленького гравия разных фракций от 3 до 30 мм.
    Да, только он так и называется - гранитный отсев.
    Обязательно. Причем до плотной глины желательно. Под плодородкой, до глины, небольшой слой суглинка.
    Спасибо. :hello:
  2. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Можно ли сыпать на въезд гранитный щебень фракций больше чем 20-40 ?
    Мне кажется декоративно это будет симпатичнее, но как в эксплуатации?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если здоровье позволяет:). С фракцией 40-70 очень тяжело в рукопашную.
  4. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    :) сильные таджики работать будут, а фракция 25-60 ?
  5. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
  6. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    С большим удовольствием прочитал эту тему, однако не понял кто такой ЦПС ?
  7. Malina65
    Malina65
    Malina65
    ЦПС - цементно-песчаная смесь
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexeyBlin, уже ответили. Добавлю, что соотношение цемента с песком может быть разным.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для сильных таджиков, с правильным шанцевым инструментом, задача вполне посильная.
    Весьма похоже.
  10. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Groundworkturf, @Groundworkturf, заранее благодарен за ответ на еще один вопрос...
    Дом на плите- монолит. Вокруг сделана подготовка (пленка, щебень, песок, дренаж) под отмостку. Отмостка будет примыкать к въезду на участок. Вопрос: Можно ли отмостку, как и въезд сделать из отсева верхним слоем с применением георешетки и т. д. и т. п.
    Больно трамбованный отсев красный нравиться, а отмостка из бетона, плиток и пр. не нравится...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexeyBlin, не Вам одному такое нравится:)
    А про утепление отмостки не забыли? Или у Вас грунты не пучинистые?
    Конечно можно. Георешетку заполняете щебнем фракции 20-40, затем еще слой перекрытия 10 см, тем же щебнем. И, наконец, финишный слой отсева 10 см. с обильным поливом и трамбовкой.
  12. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Groundworkturf, а трава из-под низу не попрёт ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если будет застелено геотекстилем, не попрет снизу. Сверху, со сременем, может проростать, но она легко пропалывается из щебня.
  14. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Если можно, еще тройка вопросов...
    Если отлив (онже дорожка вокруг дома) забетонировать для укладки отожженого песчаника 15 мм. то какой толщины бетон мешать и в какой пропорции с песком М400 уже куплен и сколько песка и цемента надо на 105 м. кв. ?
    Если парковку делать тоже из бетона на подготовленную поверхность под укладку песчаника 30 или 40мм. Какой толщины и прочее (в этом вопросе полный профан)... Без фанатизма естественно...
    " строители" не мыслимую толщину загибают и двойное армирование... как фундамент почти...
    Грунт Не пучит, столетиями слежавшийся суглинок... когда под биостанцию люди копали, сказали похлеще антрацита будет...
    Грунтовых вод нет, только поверхностные после дождя и снега.
    Спасибо.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexeyBlin, здесь расчет от профессионального конструктора. Там еще про ЭППС под плитой, но Вам этого не надо, так как пучения нет.
    Для отмостки нужен армированный бетон, раствор ЦПС (цементно-песчяная смесь) для этой цели не пригоден. Нужен щебень фракции 5-20, песок и цемент. Рецептура приготовления нужной марки написана на бетономешалке, на мешках с цементом. Для армирования отмостки достаточно одного ряда кладочной сетки ф6 с ячейкой 150х150 мм.
