1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. kuzia495
    kuzia495
    kuzia495
    В наших палестинах тоже есть трудности с покупкой _гранитного_ щебня. Я оборвал трубки наверное десяток посредников (а какие-то другие случаются?). Только три прямо сказали - есть в наличии фракции 5-20.
    На уточняющий вопрос: Б/У? Никто ничего внятного ответить не смог.
    Даже звонил на бетоносмесительные узлы, щебень есть, но только для изготовления бетона, либо бери от 100 кубов, договоримся.
    Короче, взял немытый 5-20 из Твери (почти 90 км до меня), проиграл на доставке, выиграл на цене щебня. Да, он грязный (не мытый), но мне буквально на землю, пойдёт. Да-то, похоже, настоящие 10 кубов.
    20-40 гранитный также не нашёл. Пришлось брать гравийный, но у 20-40 оказалась не плохая лещадность. А вот у гравийного 5-20 она значительно хуже.
    Переживал (не зря), что не хватит 20-40, плодородный грунт не стали снимать до песка (местами 40 см). Так как верхнему слою четверть века, срезался с трудом, ограничились снятием 25 см.
    Постройка дома ещё предстоит, далеко на участок площадку не продлевали, только заезд. Сделали как можно шире.
    Теперь думаю, 5-20 вроде бы хватает, местами верхний слой разрыхлился (от поворота колёс на месте) - есть ли смысл сейчас искать отсев гранитный? Тоже далеко не у всех есть, либо цена, как за мраморную плиту из США.
    Ведь будут шнырять туда-сюда всякие JCB, бетоновозы всякие (штук 8-10 в сумме), да и по материалам для общестроя...
    Наверняка утрамбуют, придётся ещё 5-20 насыпать, а куда его сверху, если отсев будет? Или ничего страшного?
    А если отсева сверху не будет, переживаю, что вместо него туда грунта-грязи с колёс навозят.
    Площадка S ~65 квадратов (~13*5.2м)
    Материалы:
    - песок карьерный (есть комки глины) - 7 из 10 кубов;
    - 20-40 щебень гравийный 10 из 10 кубов (похоже, там было около 8-9);
    - 5-20 щебень гранитный 7 из 10 кубов;
    - 2 рулона G-Tex 250/300 2x25м;
    - 3 * георешетка с перфорацией 3,1x6 метра (21*21*10);
    - 2 кг электродов для электросварки (крюки);
    - местами по периметру б/у блоки, что валяются под открытым небом четверть века, пошли в дело.
    Слои:
    1. Геотекстиль G-Tex 300 на заезд (уклон), 250 на участке.
    2. До 10 см песка с послойной трамбовкой.
    3. Георешётка высотой 10 см
    4. В решётку 20-40 с горкой около 12 см + трамбовка.
    5. Сверху 5-20 в несколько слоёв, общей толщиной 5-10 см. Трамбовка.
  2. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Доброго времени суток, я честно прочитал примерно 40 страниц но полной картины пока не сложилось. У нас в планах постройка дома 1,5 этажа (газоблок), хотим начать с парковки и бытовки. По грунту знаем что после плодородки темная глина, далее пока не копали.
    Вопросы:
    1) Какой размер парковки оптимален с расчетом въезда машин со материалами для будущей стройки?
    2) Какие минимальный по вложениям вариант пирога и оптимальный?
    3) На сколько Важно иметь нулевую планируемую линию участка на этапе строительства парковки?
    4) Целесообразно ли делать временную организацию парковки и из чего лучше это делать, если в будущем хотелось бы застилать парковку плиткой.
    5) Стоит ли организовывать установку бытовки совместно с работами по парковке (к примеру снять плодородку, постелить геотекстиль под бытовкой.).
  3. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Спасибо форуму и лично @Groundworkturf !
    За неделю отпуска с небольшим доделал парковку. Маленький фотоотчет прикладываю. До начала работ у меня была временная площадка. До начала работ.jpg Вынут грунт, постелен плотный геотекстиль, насыпан слой песка порядка 30-40см на той части парковки, что ближе к воротам, сверху на песок были уложены поддоны от стройки и так прожили какое-то время. Нужно поднимть люк.jpg
    Проверяю уровни, нужно поднимать люк колодца, сам не справлюсь, решил нанять на эту работу коллег из бригады по найму :), заодно им же поручил установку бордюров и растаскивание слоя песка. Также самостоятельно изготовил закладные для будущего навеса, выкопал ямы и забутовал их по уровню парковки. (есть коммуникации, значит руками лопатой, копал на 1,10м глубиной, штыковал и из глубины доставал глину тяпкой)
    Бригада поработала, результат: Поставили бордюры и люк.jpg
    Далее привезли щебень 20-40 (правда были и крупнее камни), со слов водителя - доломитовый, точно сам не скажу, по цвету серо-белый.
    Первый слой щебня.jpg начал растаскивать. Из всех работ по этой теме самая тяжелая, т. к. камни крупные, трудно поддевать лопатой, таскал 3 дня, привез вибрплиту и трамбовал.
    Далее привез гравийный щебень 5-20, взял с запасом, пригодится еще.
    Второй слой щебня2.jpg Второй слой щебня.jpg раскидал, пролил, протрамбовал. Засыпал вровень с закладными (до нулевой отметки), подумал, что при эксплуатации, возможно, немного утрамбуется.
    Далее привез гранитный отсев. Водила его еще не возил, сам узнавал, где его взять, переспрашивал, как он выглядит. А я откуда знаю? я тоже его не видел, помню кто-то розоватым его назвал, вроде не ошиблись :)
    Его я заказал слишком много! сперва жалко было денег, но теперь точно знаю на какие дорожки он пойдет, т. ч. даже лучше.
    Раскидывать одно удовольствие, пол площадки затромбовал с проливом, пока таскал излишки порадовался, что колея от тачки не образуется, вот видно на контрасте где нетрамбовано Колея на нетрабованой части.jpg
  4. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Ну и крупный план отсев на фоне щебенки и бордюра Гранитный отсев.jpg Когда его проливаешь, цвет становится насыщенее. Ну и итог Парковка итог1.jpg Парковка итог.jpg
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Garikoff, спасибо за комплимент в мою сторону. Радует то, что все сделано в соответствии нормативами и моими предписаниями.
    Результат, положительный, очевиден.
  6. Gogins
    Gogins
    Gogins
    Добрый день форумчани. Прошу помочь советом, делаю площадку под авто с возможностью заезда грузовых авто и бетономешалок при строительстве дома. Планировал снять плодородный грунт и сделать пирог как описано в данной теме, геотекстиль, защитный слой песка, щебень 20-40 15-20см в георешотку, щебень 5-20 3-5см для расклинки и 3-5см отсева. Но при выемке грунта выяснилось, что под плодородкой 30см местами есть "лепешки" глины слоем от 0см до 25 см. Не зная какой слой глины лежит, решил убрать глину и оставить только пылеватые пески, что бы вода не только скатывалась под площадку под дом (уклон от дороги в сторону будущего дома), а и впитывалась пыливатыми пмсками. Но после удаления глины и выравнивания площадки, местами получился уровень минус 50 - 70 см. Как лучше поступить и какой пирог сделать? То ли песком вывести в уровень - 25, а затем пирог как предполагал, или щебнем 20-40 поднимать с двумя слоями георешотки до уровня -10, а затем 5-20 3-5см и отсев 3-5см. Заранее благодарен за любые предложения и советы.
    Да ещё один моментик, может перед площадкой под дом проложить перехватывающую дренажку, что бы вода с площадки под авто не уходила в площадку под дом. (площадка под дом о сыпана ПГС от 50 до 110см высотой и выведена в уровень - 30см под засыпку щебнем и возведение фундамента плита с ростверком), изначально хотел дренажку уложить с боку площадки под авто и вывести в канаву у дороги при въезде, но не получается, т. к. уровень площадки после выборки грунта стал ниже, чем низ канавы у дороги. Уровень грунтовых вод высокий. При геологии площадки под дом фиксирован уровень грунтовых вод 0мм, (это по отношению к материнскому грунту до отсыпки ПГС осенью в самый дождливый сезон). По этой же причине не только площадку под дом поднимали, но и задную часть участка отсыпать пришлось. Место: Лен. обл. у посёлка Керро.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gogins, Здравствуйте.
    Решение не верное. так как при таком уровне ГВ впитываемость поверхностных вод в водонасыщенные пески под большим вопросом. Но, как говорится, "поздняк метаться".
    Песком, самый оптимальный и бюджетный вариант. Только песок должен быть карьерный, гравелистый, средний/крупный.
    Идея хорошая, но куда воду сбрасывать с этой дренажки?
    С этого места, подробнее. Какой пирог отсыпки щебнем, какой ростверк? Да и дом какой планируете?
  8. Gogins
    Gogins
    Gogins
    @Groundworkturf, Здраствуйте. Спасибо за отклик.
    Во круг площадки под дом уложена дренажная труба и отведена в левый дальний угол участка в сборный колодец (4гольца). Из сборного колодца вода через перелив уходит в канаву за участком вдоль леса (канава проделана еще при раскорчевке участка и подготовки задней части участка). Далее, по этой канаве, вода через лес уходит в лесной ручей. Перепад высот между уровнем края канавы, где выходит труба перелива, и входом канавы в ручей не менее 20 см, во всяком случае вода уходит и в канаве за участком у леса не стоит. Так что можно врезаться в существующую дренажную систему. Есть еще один вариант, понадеяться на дренажную трубу уложенную по периметру дома, но в передней части она уложена по форме фундамента дома на расстоянии 1 метр от бедующего фундамента. Сам дом в форме креста. Хм... Как-то витиеватое описание получается. Наверное проще план участка выложить, но уже есть некоторые отклонения от него из-за необходимости, при его реализации, поднятия участка на приличную высоту.
    Это исходная организация участка. Площадки под авто с лева от въезда не будет, там парник встанет.
    А здесь я показал голубым цветом существующий дренаж и канаву между лесом и участком.
    Не знаю, надо ли выкладывать топосъёмку сделанную еще до начала разработки участка. Но может она поможет понять естественный рельеф местности.
    Дом газобетон на плите 300мм с ростверком в верх 250мм. По проекту должен быть пирог: утрамбованный песок или ПГС - 300мм, геотекстиль, Щебень (фр. 20-40) - 200мм, ЭППС -100мм, подбетонка - 100мм, гидроизоляция - 2слоя, Монолитная плита - 300мм. Проект дома делался на год раньше, чем планировка участка, дендроплан и наблюдения за поведением воды на площадке, со снятым плодородным слоем. По этому слой ПГС под дом сделали выше 500 - 700 мм., чтобы дом посадить согласно планировке участка. Остальной пирог планирую сделать немного по другому. (но возможно я не прав) На утрамбованный ПГС: геотекстиль, щебень (фр. 20-40) - 200мм с послойной трамбовкой, щебень (фр. 5-20) - 30-50мм с трамбовкой для расклинки и выравнивания площадки, ЭППС - 100мм и ЭППС как несъемная опалубка (этот пирог делать сразу с учетом будущей отмостки), гидроизоляция (вопрос надо ли, если учесть, что основание фундамента будет на уровне или чуть выше грунта вокруг), фундаментная плита 300мм с ростверком в верх 250мм.
    Ну как-то так. Возможно я мудрю слишком, тогда дайте живительную затрещину. :)
  9. Gogins
    Gogins
    Gogins
    Да еще небольшая заметка, уровень грунтовых вод 0мм. от поверхности, был зафиксирован 2017году когда безбожно лили дожди и уже выпадал первый снег. Поверхность эта на 900-1000мм ниже планируемого уровня (считай уровень основания плиты). Плодородный грунт был снят от уровня крыльца дома до леса и гуртован в правой части участка вдоль забора. Уклон материнского грунта получился в левый задний угол (острый). После наблюдений, геологии и планировки участка, площадка под дом (с изрядным запасам в левую и заднюю часть) была отсыпана ПГС, а задняя часть участка отсыпана карьерным крупным гравелистым песком. Чтобы песок не смывало в канаву у леса, сделали вал из снятого грунта вдоль границы с лесом.
    Забыл нарисовать еще одну дрену существующей дренажки.
  10. Gogins
    Gogins
    Gogins
    Поправил файл дренажа, стрелками показал направление движения воды.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gogins, На редкость грамотный и основательный подход к делу, поверьте моему опыту. Респект!
    Наиболее привлекательным выглядит водоотведение в сборный колодец с дальнейшей транспортировкой в ручей.
    Причем речь идет о поверхностном водоотведении.
    Пирог хороший, но геотекстиль лучше заменить геосеткой. Она увеличит несущую способность основания на 25-50%. Да, хорошо еще по мелкому щебню выравнивающий слой гранитного отсева, толщиной 3-5 см.
    Такая грунтовая подушка способна нести большие нагрузки.
    Ла, забыл спросить. Первоначальная отсыпка ПГС сделана на геотекстиле?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все хорошо и грамотно, за исключением отсутствия геотекстиля, который препятствует вымыванию песка/ПГС.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Приятно смотреть на грамотную планировку с зонированием и расположением всех актуальных объектов. На практике. судя по многочисленным отчетам и планам форумчан, заботятся только о строительстве дома, а дальше "время покажет". Такой подход создает массу проблем и не оправданных трудозатрат.
  14. Gogins
    Gogins
    Gogins
    Спасибо за отзыв.
    По поводу поверхносного водоотведения, в задней части направления уклонов почти полностью сделаны как на плане, за исключением того, что решили не делать столь большого перепада высоты на склоне, подняв задюю часть выше где-то на 30см, а переднюю часть склона немного опустили (10-20см). Между тропинкой за домом и склоном будем ставить небольшую подпорную стенку. Надо сказать, что изначально предполагалось поднять дом и передую часть участка так, что бы сделать уклон тропинок и площадки в сторону въезда. Но по двум причинам решили не делать так.
    1. Такое поднятие добавило бы приличных финансовых вложений.
    2. Супруге не понравилось, что при таком уровне, мы будем возвышаеться над соседскими участками.
    Как следствие понижения уровня передней части где-то на 10см, приходится менять уклоны поверхностей и делать их направлением в сторону задней части участка. А площадку перед домом делать с "переломом" в двух метрах от въезда. Иначе слишком большой угол перелома поверхностей площадки и въезда получился бы. Низкие машины бамперами бы задевали поверхности площадки и заезда.
    Мысли по поводу геосетки (негеорешотке) что стеелят при дорожном строительстве меня тоже посещала, т. к. сетка свободно пропускает воду, но не даёт щебню утапливаться в песок/ПГС. Но геосетка дороже геотекстиля, по этому будем смотреть по финансовым возможностям.
    Не знаю, насколько большая ошибка мной была допущена при отсыпке площадки под дом. Я решил, что нет необходимости класть геотекстиль между материнским грунтом (пылеватый песок) и ПГС. Ведь, что в низу песок, что на верху песок. Но чувствую, что я здесь изрядно лохонулся. А что ваш опыт подсказывает? Чем черевата моя ошибка? И как можно нивилировать ситуацию?
    А вот песок в задней части, учтя собственную ошибку, отсыпали уже на геотекстиль. Так то между бруствером и отсыпкой геотекстиль есть.
    Попрошу вас, Groundworkturf, подсказать, где правельней класть геотекстиль при отсыпке площадки перед домом. Геотекстиль по материнскому грунту или по ужеотсыпаному крупному гравелистому песку с выведенным уровнем в минус 30см? Или посстелить геотекстиль и по материнскому грунту и по песку?
    На сколько необходима георешотка, при условии, что будут заезжать бетономешалки и другой тяжёлый транспорт?
    На сколько и как влияет на несущую способность площадки толщина слоя щебня 20-40?
    Что думаете по поводу использования для тромбовки не виброплиты, а катка с функцией трамбовки? Ведь это намного быстрей и эффективней.
    Не порвётся ли георешотка, если трамбовать виброкатком?
  15. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Всем привет. Срочно нужна помощь IMG-20201018-WA0001.jpg IMG-20201018-WA0000.jpg . Делаем своими силами дорожки на даче. Сейчас нужно заказать отсев. Как он выглядит я не знаю. Это похоже на отсев? Что то мне кажется слишком много пыли или нет? Или нормальный? Можно заказывать?
    В целом тропинки выглядят так.
    10 см щебня 20×40
    Потом установлены бордюры на цементный раствор. внутрь бордюров будем сыпать так
    - 5 см щебня 20×40дополнительно
    - 5 см щебня 15×20 (вообщем который поменше, забыла размер)
    - потом хотели отсев (тот что на фото)
    - потом плитку брусчатку на песок
    Все это мы тромбуем...отсев и песок планировали еще и поливать.
