1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, относительно хорошей погоды осталось до середины ноября, по предсказаниям (не прогнозам:aga:) синоптиков. Кстати, в такой осенней погоде есть свои плюсы для работ по отсыпке, поливать почти не требуется:). Торопиться не надо, качество важнее.
  2. Gogins
    Gogins
    Gogins
    Уважаемый @Groundworkturf, можете подсказать советом?
    Относительно не далеко, есть крупный песок "Песок повышенной крупности класс II МК 2,7 фильтрация БОЛЬШЕ 7,4 200 ₽ м3" с карьера 64-ый км.
    Можно ли такой песок на отсыпку площадки использовать? Больно уж цена аппетитная. Правда самовывоз.
    Там же есть песок сеяный. МК 2,5 КФ > 10 м/сутки по 280 ₽ м3" с карьера 64-ый км
    Я на месте этого карьера несколько лет назад бывал, так там, на мой взгляд не профессиональный, песок больше на ПГС похож.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gogins, если коротко, надо брать:) Мне пару лет назад привозили песок, который. по меткому определению водителя. как греча. Там практически 60% мелкого гравия. Эх, знать бы. что он мне потом понадобится, заказал бы еще пару машин.
  4. Аpтём
    Аpтём
    Аpтём
    @Groundworkturf подскажите, пожалуйста. Почитал тему и запутался в терминах, что мне лучше положить на песок, геосетку или георешетку?
    Пока пирог такой: твёрдый грунт, геотекстиль 300 термоскрепленный, слой песка 15-20 см. Парковка планируется под легковые автомобили, но мне нужен запас под грузовики. Спасибо
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Аpтём, Геосетка нужна для увеличения несущей способности грунта. Если грунт твердый, то надобности в ней нет. Георешетка позволяет сэкономить на количестве инертных отсыпки. Но устанавливают её не на песок, а на геотекстиль.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Очень интересное видео, спасибо!
    хотелось бы увидеть подобное, но с бетонным основанием. может попадалось кому?
    интересно посмотреть на используемые технологии и подход при выполнении работ.
    Или про бетон в отдельной теме? /если что я этот раздел только начал читать/изучать.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем бетонное основание к такому пирогу отсыпки? Решили С400 прикупить? :)
  8. Gogins
    Gogins
    Gogins
    @Groundworkturf, добрый день.
    Прошу Вас немного разжевать по пункту: "2. Геотекстиль из первичного полипропилена термоскрепленный, плотностью от 300 г/ кв. метр.". Пытался найти геотекстиль с данными параметрами, но столкнулся с тем, что с такой плотностью термоскрепленный в розничной продаже только TYPAR SF80 и Геотекс 300 от СИБУР (и тот по утверждению некоторых продавцов иглопробивной, а по найденому на просторах инета описанию это термоскрепленный и дополнительно пробитый иглами материал). Какие еще марки подойдут под эти требования? Помогите пожалуйста, а то у меня голова как пивной котел гудит. Честно говоря, я не ожидал, что с геотекстилем будет такая заморочка.
    P. S. Что за скрепление волокон посредством каландрирования тип С? Если с каландрированием достаточно понятно, это как раз и есть термоскрепление волокон при прохождении их через нагретые валики. А вот тип С поставил меня в ступор. Возможно я что то не так понял?
  9. Gogins
    Gogins
    Gogins
    @Аpтём, здраствуйте.
    Не Вы один в терминах запутались. :) Но это легко исправить если почитать норматив указанный вот в этом посте. Там на первых страницах определения даны и все становится понятным, мне это очень помогло.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Gogins, берите геотекс смело, у меня с ним въезд сделан: геотекс (250 или 300 уже и не помню) -> ПГС -> Щебень. Всё это лежит на глине, в то время как соседи буксуют, у меня кран 100 тонн спокойно заезжает и монтаж делает. Для дорожек и заезда геотекс норм.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gogins, Здравствуйте!
    Здесь есть некоторая нелинейная зависимость. Дело в том, что поверхностная плотность, не всегда соответствует прочности геотекстиля. К примеру, тайпар SF56 по прочности не уступает многим маркам с плотностью 300 г на кв. метр. Но, его стоимость весьма не радостная. Поэтому, рекомендую аналоги при дефиците бюджета. Сибуровский геотекс вполне пригоден, хотя и иглопробивной.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Неспешно продолжаем засыпать и трамбовать щебень гранитный 20-40.Слой на парковке выйдет 15-13 см.,в пешеходных зонах 10 см. Трамбуем в два захода послойно. После будем производить монтаж бордюров и ливневой канализации, затем слой около 6 см щебня гранитного 5-20 и гранитный отсев 0-5 слоем 2-3 см. С брусчаткой решил повременить до весны, пусть всё неспешно примет свои формы и усядет под воздействием времени и естественных процессов, по весне похожу с плитой и сделаю финишное выравнивание затем уложу брусчатку.
    20201208_120456.jpg 20201208_134103.jpg 20201208_134122.jpg 20201208_134128.jpg
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Бордюрят) под лотки:
    Вокруг смотровых колодцев дренажки обойдусь без бордюров, поставлю там плитку клинкерную на короткий торец, забетонирую до серединки и подсыплю декоративного по цвету щебня гранитного между колодцем и плиткой, как думаете, норм идея? Собак нет, камни таскать некому)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сорвиголова, Весьма основательно, просто супер! Почти как у немцев. Побольше фотографируйте процесс, когда закончите, интересно увидеть Вашу тему с поэтапным описанием работ. В предвкушении положить эту тему в закладки, как образец для подражания. Удачи!
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я постараюсь иметь достаточно фото, но к сожалению я в отъезде, попрошу жену освещать происходящее, а пока праздники)
    Что самое непредвиденное и страшное для меня так это как плитка будет стыковаться с различными неровностями типа обход крыльца и т. д. Пока даже не хочу об этом думать, но голова неизбежно забита мыслями. Теперь понимаю досконально что такое планирование - это когда ты уже определился с типом и размером плитки 5 лет тому назад, прежде чем воткнуть впервые лопату в землю) Отвал башки двумя словами:)],хотя если бы всё подобное предусмотреть заранее, то я задолго до этого этапа уже слёг бы в дурку:aga:,тем более, что это моя первая стройка.
