1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У кого есть по такой парковке бегают собаки весом +-50 кг, подскажите какая у вас фракция лежит верхним слоем и не сносит ли ее от лап собак?
    У меня сейчас лежит 20-40мм - каждый месяц ровняю граблями, вдоль забора где дорого, он носится и все поднимает, если долго не ровнять (6 месяцев) то он георешетку понимает.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя, тяжелый случай. Наверное только брусчаткой можно решить такую проблему.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вот надо понять более мелкую фракцию и отсев он еще быстрее будет поднимать или нет?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Естественно. Порыться в в земле, любимое занятие всех животных.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Он не роется в ней! в просто носится вдоль забора!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без разницы. Только брусчатка или бетон.
  7. Gogins
    Gogins
    Gogins
    Ну что же, пришла весна и у меня появилось несколько часов сесть и рассказать, что получается на данный момент с моей затеей. По осени выбрал плодородный грунт, использовав его для геопластики задней части участка. Из-за накладок с машинистом экскаватора и свободных рабочих рук из ближнего зарубежья, все затянулось почти до заморозков. Не буду описывать мытарства с поиском и привлечением не рукож-го тракториста, это целая история в красках, где я, как истинный "тормоз" не сообразил к кому надо обратиться, чтобы все завертелось. В итоге привлек к выравниванию материнского грунта мини трактор гусеничный. С задачей он справился, но намного дольше, чем большой. Как в последствии стало ясно на этом этапе я допустил ошибку. Чтобы не выбирать много грунт, решил сделать следующие уклоны материнского грунта.
    Получилась вот такая площадка.
    IMG_20201104_161509_1.jpg IMG_20201104_161520_1.jpg IMG_20201104_161539_1.jpg IMG_20201104_161543_1.jpg IMG_20201104_161553_1.jpg IMG_20201104_161606_1.jpg IMG_20201104_161617_1.jpg
  8. Gogins
    Gogins
    Gogins
    Отвалы грунта были убраны. Забрали добрые люди, для отсыпки своих участков.
    Закупил геотекстиль Сибуровский 300 тип С. Расстелил поперек дорожки с перехлестами 30 см.
    Завезли песок карьерный с фильтрацией выше 7,4.
    Вот такой песочек и относительно не дорого, почти без примесей, хоть в бетономешалку кидай не просеивая.
    IMG_20201114_210713_1.jpg IMG_20201114_210724_1.jpg IMG_20201114_210729_1.jpg IMG_20201114_210739_1.jpg IMG_20201117_183749_1.jpg IMG_20201117_183757_1.jpg IMG_20201117_183806_1.jpg IMG_20201117_183818_1.jpg
    Пришлось немного протолкнуть песок на въездную часть, чтобы две машины песка дорогу не перегораживали.
  9. Gogins
    Gogins
    Gogins
    Эти две машины песка были перенесен на площадку под дом и послойно утрамбованы.
    Был заложен перехватывающий дренаж, отводящий воду, стекающую с въездной площадки, с лева от бедующего дома под бедующей тропинкой и отводящий воду в существующую дрену за проектируемым домом.
    IMG_20201114_210813_1.jpg IMG_20201114_210818_1.jpg IMG_20201114_210826_1.jpg
  10. Gogins
    Gogins
    Gogins
    По всей ширине въездной площадки дрена была засыпана с верху не песком, а щебнем.
  11. Gogins
    Gogins
    Gogins
    На следующий день была засыпана и частично утрамбована парковка и въездная дорожка.
    IMG_20201117_183459_1.jpg IMG_20201117_183506_1.jpg IMG_20201117_183520_1.jpg IMG_20201117_183526_1.jpg IMG_20201117_183539_1.jpg IMG_20201117_183543_1.jpg IMG_20201117_183556_1.jpg IMG_20201117_183647_1.jpg
    Перед засыпкой площадки под дом, по верх уложенного дренажной трубы, через небольшой слой песка, были уложены гофрированные закладные трубы под подвод воды к дому, отвод воды к хозблоку, летний водопровод и аварийный слив из трапа в котельной. В конце тропинки, за домом, прямо над тройником дренажных труб, было решено в последствии сделать коллектор водяных магистралей и все закладные доведены до места бедующего коллектора. К сожалению фотографий укладки гофрированных закладных у меня нет. Может у бригадира рабочих остались, надо поспрошать.
  12. Gogins
    Gogins
    Gogins
    На следующий день, досыпали парковку и въездную дорожку. Трамбовку производили 10 - 15 см вот таким агрегатом
    весом 140 кг с реверсом, ну очень удобно и качественно. :)
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня доберман 35 приблизительно, та же беда. Вскапывает всё, плюс охотится за кротами и мышами, копает канавы целые, спасает действительно только брусчатка и бетон. И вольер в две сотки...
  14. Gogins
    Gogins
    Gogins
    И вот вечером пошел хороший осенний дождь. И вот тут дала знать о себе ошибка, сделанная при планировке уклонов материнского грунта. Площадь поверхности парковки и въездной дорожки настолько большая, что даже песок с фильтрацией более 7,4 не смог быстро справится с дренированием большого количества осадков. Каково было мое разочарование у виденного. По середине въездной дорожки там где заканчивается боковая парковка стоит лужа чавкающего песка.
    IMG_20201119_191559_1.jpg IMG_20201119_191606_1.jpg IMG_20201119_191622_1.jpg IMG_20201119_191636_1.jpg
    Площадь поверхности, собирающая осадки достаточно велика и вода стремится в толще песка стечь в одно место, а далее песку не хватает пропускной способности, чтобы очень быстро дренировать воду вниз площадки к перехватывающей дрене (длинна дорожки от трубы через канаву до перехватывающего дренажа аж 16 метров). Надо отдать должное пропускной способности песка, т. к. лужи не стало уже через 2,5 часа. Но Ведь осенью все происходит почти одномоментно, сначала идет затяжной дождь, а ночью температура опускается намного ниже нуля. При таком стечении обстоятельств, вся эта лужа не успеет дренироваться песком и мы получим большую ледяную плюху, со всеми вытекающими последствиями для поверхности. :(
    Возник вопрос, что делать?
    1) Снять слой песка на всей въездной дорожке, сделать пластовый дренаж из щебня, накрыть щебень еще одним слоем геотекстиля и по новой отсыпать песком с послойной трамбовкой. (Наверное это первый правильный вариант, но так не охота переделывать).
    2) Снять слой песка и геотекстиля на всей въездной дорожке, сформировать уклон материнского грунта таким образом, чтобы вода стекала по разным сторонам дорожки, тогда она будет успевать дренироваться в песке. (Подобную разуклонку, если я правильно понимаю, делают под дорожным полотном дорог). По новой отсыпать песком с послойной трамбовкой. (Наверное это второй и самый правильный вариант, но так не охота переделывать).
    3) Выкопать траншею и кинуть вдоль въездной дорожки дренажную трубу для ускорения отвода воды из центра дорожки. Здесь может быть два варианта:
    а) прорезать геотекстиль прокапать траншею в материнском грунте, уложить дренажную трубу в щебне хотя бы на глубине 1 метр. (Но такой вариант уменьшает несущую способность геотекстиля и необходимо чтобы дрена вдоль дорожки была хотя бы немного выше перехватывающей дрены в конце въездной площадки, что может не получиться.
    б) устроить дрену неглубокого заложения, прямо по геотекстилю под слоем песка. Но в таком случае велик риск, что дрена обмерзнет зимой и по весне долго не будет работать.
    Решили прибегнуть к варианту 3б, как к наиболее простому и наименее затратному. В дополнение сделали две дрены без дренажной трубы, так сказать уложить куклу из щебня обернутого в геотекстиль направленные под углом около 45 градусов по отношению к дрене с дренажной трубой.
    На снимках ниже хорошо видно как уложены дрены, т. к. ночной морозец покрыл песок над дренами инием, что говорит о повышенной влажности песка над этими дренами.
    IMG_20201125_070636_1.jpg IMG_20201125_070658_1.jpg IMG_20201125_070703_1.jpg IMG_20201125_070710_1.jpg
  15. Gogins
    Gogins
    Gogins
    Последующие морозные дни, не дали возможности хорошенько от трамбовать поверхность, так и ушла моя затея под зиму. Не стал я спешить и укладывать дальнейший пирог по морозу. Решил посмотреть, как поведет себя сия конструкция зимой и по весне с ее температурными качелями и обилием влаги.
    Немного переживаю, что такая конструкция нормально работать не будет и все таки по весне придется убирать песок и переделывать уклон или делать сплошной пластовой дренаж. :(
    Хотелось бы услышать мнение уважаемого гуру @Groundworkturf.
