1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Groundworkturf, Какова толщина заливки бетона для отмостки, если туда сверху будут " вмазаны" пластины обоженного песчаника толщиной 15 мм. ? Если без фанатизма, по минимуму - только ходить... ширина 1,2 м...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexeyBlin, толщина отмостки по минимуму 50 мм.
  3. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Извиняюсь, но хочу уточнить - это вместе с толщиной " вмазаных" пластин камня 15 мм. или без ?
    Спасибо огромное за консультацию !
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без учета вмазанных пластин. Напомню, что при бетонировании отмостки нужны температурные/демпферные зазоры 10-20 мм через каждые 2 погонных метра. Зазоры заполняются эластичным материалом (ППС, ППУ и т. п.). Такой же зазор нужен и между отмосткой и лентой фундамента.
  5. Ло.
    Ло.
    Ло.
    Московская область
    Спасибо большущее! Сделали. КАМАЗами еще не проверила, но гружёная ГАЗЕЛЬ уже постояла-поездила.
    ГТ плотностью 250. Проткнуть не смогла :), поэтому решетку фиксировали уложив по ячейкам периметра полукирпичи и булыжники, потом заменили на щебень. Кто-то спрашивал, чтобы не протыкать ГТ анкерами, так вот - отлично расправляется и лежит с булыжниками.
  6. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    Groundworkturf, спасайте) Восточными строителями была исполнена парковочная площадка, пирог такой: геотекстиль, песок слоем 30-40 см, утверждают, что с ручной трамбовкой, проливки не было и поверху щебень, слоем 5-6 см, мелкой фракции. Затрудняюсь какой, может кто подскажет, на фото изображена. Площадка не уплотняется ни в какую, проминается даже под пешеходом. На ней активно паркуются легковые машина, прошла зима, наверное, проливка произошла уже естественным образом но никакого намека на уплотнение нет. постоянно приходится разравнивать. Может щебень мелковат, может слой его тонок? FullSizeRender.jpg Как это все можно исправить?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сlipper204, то, что на фото не щебень а гравий. Щебень гранитный не может быть разноцветным. Точнее, может, но оттенки серого, красного. У вас все цвета радуги. Судя по рулетке, на фото фракция гравия 5-20. Гравий плох тем, что не имеет расклинивающего эффекта, так как нет острых граней.
    Какой песок в основании, можно только гадать. Все это из области анализа ситуации.
    Что делать? Для полного понимания проблемы докопайтесь до песка и посмотрите, какой он. Если он соответствует нормативам, то, если позволяет высота, сделать дополнительную отсыпку щебнем фракции 20-40, слоем от 10 см.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ло., а где фото? Порадуйте нас качественны исполнением:hndshk::hello:
  9. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    Спасибо, а про нормативы по песку? песок не речной, не мытый, а мелкий желтый. Очевидно, карьерный. какие еще возможны к нему требования?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сlipper204, вот это как раз не нормативный. Скорее всего пылеватый. Очень плохо уплотняется. На отсыпку берут средний/крупный песок с максимальной фильтрацией. Еще лучше гравелистый песок.
  11. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    @Groundworkturf,
    Понятно, все плохо), или, по крайней мере не по нормативам. Но я где-то в ветке встречал, что мытый, речной песок не подходит, ну или не оптимален, для отсыпки. Ошибаюсь?
    И как все-таки исправлять? не выкапывать же этот песок? как выписали, щебень крупной фракции поверху? или в этих условиях не будет достаточно?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Могу с полной уверенностью утверждать, что таких слов никогда не употреблял. Всегда рекомендую карьерный гравелистый песок без глины.
  13. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    Требуется щебневая парковка. Исходные данные: Значительный перепад между пролегающей дорогой и предполагаемым местом щебневой парковки, примерно до 1 м. Придорожная канава еще глубже.
    Место предполагаемой парковки – облезший газон и несколько берез, с поверхностными корнями. Плодородный слой бедный, сохранять его смысла нет. А если снимать до глины, то перепад еще увеличится. Вдобавок оголятся корни многолетних берез, которые хотелось бы сохранить.
    При устройстве щебневой парковки возникают вопросы:
    1. Длина парковки составляет 6 м, при этом перепад 1 м. При таком наклоне обязательно применение георешетки? Каков оптимальный пирог для парковки легковых машин? Работы будут проводиться подхода тяжелой техники, - таджики с тачками, наверное, найду вибропресс.
    2. Можно ли обойтись без снятия плодородного слоя? Его некуда девать, да и количество завозимого песка и щебня увеличится. Может как-то попробовать уплотнить или еще какие меры?
    3. Основание дороги довольно слабое, обочина разрушается, если машина на нее съехала. Как грамотно исполнить сочленение, переход от асфальтовой дороги к щебневой парковке? дорога 1.jpg корни.jpg повреждения.jpg
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сlipper204, есть разные варианты, зависит от бюджета.
    Посмотрите файлы во вложении.
  15. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    @Groundworkturf, файлы уже видел ранее, спасибо. Смущает перепад высот и отсюда наклон парковки. Вопросы, по-прежнему, остаются. Бюджет достаточный, необходима надежность и качество. Георешетка нужна? Плодородный грунт снимать? как укрепить переход от асфальта к парковке? повреждения.jpg
