1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сlipper204, так с этого и надо начинать:)
    В таком случае надо делать подпорную стенку. Как вариант, со ступенями от парковки к дому.
    Острой необходимости нет. Здесь важно понять соотношение стоимости георешетки и щебня. Считается, что георешетка позволяет сэкономить на щебне.
    Как в схеме. Срезать частично грунт рядом с асфальтом, застелить геотекстилем и затем щебень фракции 20-40, слоем 15 см и, на него слой щебня фракции 5-20 для расклинцовки.
  2. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    @Groundworkturf, про подпорную стенку и ступени к дому не понял, наверное, это не мне? Остался один вопрос, относительно плодородного грунта. Хочется сберечь корни берез, да и девать его некуда, в этой связи что плохого может быть, если его оставить?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сlipper204, почему не Вам про подпорную стенку?
    При таком наклоне нужна подпорная стенка или, если уклон не напрягает, георешетка с анкеровкой.
    Укрепление откосов..jpg в таком духе.
    Можно не трогать плодородку.
  4. Korr
    Korr
    Korr
    Я вот думаю. У тёща на даче была щебеночная парковка. В итоге камешки валялись по всему участку. А если сделать так: георешетка высотой 20 см, в нее щебень 20-40 на 15 см. и 5 см. фракция 5-20. То есть вся щебенка будет внутри ячеек. Так допустимо?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно так и надо. Но, торцы георешетки надо засыпать. Поэтому фракция 5-20 слоем пару сантиметров выше георешетки (с учетом осадки). Для полного удовлетворения, слой отсева 3-5 см с трамбовкой и поливом.
  6. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сlipper204, пластиковая арматура, в качестве крепления георешетки, идея @Volkodlak, весьма плодотворная. Нарезать такой арматуры дешевле, чем покупать фирменные анкеры.
    Не протыкая геотекстиль, георешетку можно крепить пригрузкой краев камнями/кирпичами.
  8. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    А можно ссылку на описание этой плодотворной идеи? Уважаемый @Volkodlak довольно активен на форуме, последовательный просмотр его постов, боюсь, займет много времени (
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сlipper204, позволю себе ответить за автора идеи. Штатные, фирменные анкеры весьма не дешовое удовольствие. Пластиковая арматура значительно дешевле. Преимущество в том, что она не корродирует, по определению. Легко нарезается болгаркой в нужный размер прямо на стройбазе, что позволяет доставить ее на персональном авто.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Я так понимаю, вопрос был про то - куда и как крепить арматурой, чтобы всё было крепко...?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RomanRyazan, видимо не понял:|: Ответ прост, по периметру с натяжением.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Была мечта выкопать у себя прудик, но не навороченный, с бетоном или пленками, а простой "народно-природный". Тут встав вопрос об укреплении берегов. Пошли всякие сетки, спец анкера для них и пр. премудрости и небюджетности. Я подумал и предложил крепить берега отрезками стеклопластиковой арматуры. Идея известная в строительстве и называется микросваи. По этому же принципу обычные деревья и кусты, укрепляют своими корнями склоны. Использование пластиковой арматуры имеет много плюсов: доступность, бюджетность. Длительность использования. Кроме того можно здорово варьировать "степень укрепленности" склона, частотой, длинной и диаметром забитой арматуры.
    Вот и вся идея, оставшаяся идеей, т. к. пруд не был выкопан по причине "недержания" воды. Надеюсь кому то будет полезна. :hello:
    З. Ы. Разумеется крепить геосетки так же можно кусками пластиковой арматуры (хоть какая то от неё польза!).
  13. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    Спасибо всем, правда вопрос был из чего делать эти анкера. Из пластика, понял. А из какого? из чего? что будет заготовкой? Я не строитель, поэтому не знаком) Что за микросваи?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Есть большие сваи. 3, 6, 10 метров. Ставят многоэтажки на них. А есть технология микросвай, когда забивается куча небольших свай в определенный участок грунта и этим увеличивается несущая способность этого участка.
    Написал же: стеклопластиковая арматура. Покупаете нужного диаметра и длинны. Пилите болгаркой на куски и эти куски забиваете в землю по периметру уложенной сетки. Всё. Сетка зафиксирована от сдвига.
    Дешево и сердито. Можно еще хомутами пластиковыми попристегивать сетку к кускам арматуры. Или проволочкой негниющей подвязать.
    Иначе вам придется либо покупать заводские анкера, либо забивать железную арматуру.
  15. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    Дорого времени суток, уважаемые! Посоветуйте пирог для парковки 6,5*5. Плодородный слой 15-20 см, дальше глина. Вода только внешняя и после дождя. Есть небольшой уклон от дороги в сторону дома. Тяжелой техники не предвидится, максимум газель.
    PS бюджет минимальный
