1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, слушай, а не пора тебе в рекламный бизнес метнуться:ogo: Здорово получается, я тоже решил присмотреться к этой арматуре. А то все проектируешь, проектируешь дома и домища, почти за даром:)
  2. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    Доброго времени суток, уважаемые!
    В голове каша от инфы, но попробую сформулировать.
    Выбираем грунт до глины,
    укладываем геотекстиль, песок 10 см трамбуем с проливкой,
    щебень 20-40 10 см,
    трамбуем, щебень 5-20 10 см трамбуем с проливкой.
    Все правильно?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @McCan, не наблюдаю никакой каши:)]
    Абсолютно верно:super:
  4. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    @Groundworkturf, не уплывет? А то вода с дороги стремиться в сторону дома и машина начинает проваливаться. 2 года подсыпал ПГСом, не помогает А когда сухо, аж лопата звенит.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @McCan, не уплывет, гарантирую.
  6. McCan
    McCan
    McCan
    Пермь
    @Groundworkturf, спасибо!
    И еще вопрос, можно использовать на верхний слой гравийный щебень, он вроде по дешевле гранитного, есть еще какой-то доломитовый? А ПГС вместо песка?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @McCan, можно конечно, но гранитный предпочтительней за счет заклинивающих свойств.
    ПГС вместо песка не только можно, а нужно. Тем паче, если по цене сопоставимо. У нас в регионе, ПГС в полтора раза дороже песка.
  8. cbeer
    cbeer
    cbeer
    @Groundworkturf, вопрос как к профессионалу - площадка 300 кв метров глина - геотекстиль+песок или ПГС (10см)+георешетка (5см 210*210) + щебень 20-40 (5 см + 3 см сверху) - вопрос можно ли эту позицию заменить на вторичный щебень + 3 см щебень 5-20 + отсев или ПГС...
    И вот еще такой вопрос - при расчете сыпучих материалов (щебня например) - как учесть объем занимаемый георешеткой высотой 50 мм и звеньями 210*210 - при площади 300 квм... не нашел, или поленился...но нету ни где... может кто подскажет?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне возможно, если вторичка подходящей фракции.
    @cbeer, насыпной объем щебня и утрамбованного отличается. Коэффициент, приблизительно, 1,3. Зависит еще от добросовестности поставщика.
  10. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    Сегодня готовил площадку, выставил бордюры, многим известные, как поребрики) расстелил геоткань и трамбовал мытый песок прессом 80 кг. Показалось, что песок не очень трамбуется, то есть его слой сжимается незначительно. Отсюда вопрос, как долго необходимо заниматься трамбовкой? есть нормативы для песка? проливал водой обязательно.
    Завтра принимаю щебень, как долго его "утюжить"? буду укладывать в георешетку 210*210*50. Поливать его надо?
  11. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Люди добрые, скажите, я заказала георешетку и не подумала, что мне её везти на дачу на своей машине) Вопрос, как она выглядит в сложенном состоянии? Я запихну её в киа спортаж? А то доставка сразу на дачу слишком дорогая(
  12. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    Да, конечно, она не занимает много места)
  13. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @сlipper204, спасибо! Какой хоть размер у неё?Менеджеры говорят, длина 2,75 ну и согнёте там её,короче влезет, удачи) Слово "удачи" навело на нехорошие мысли) Вот и переживаю теперь, помимо решетки ещё много чего надо перевезти)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под георешетку со щебнем приемлемо.
    Утюжить до упора:) Сами поймете, когда трамбовка перестанет уплотнять щебень. Щебень какой фракции?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Olga200611, так задние сиденья вроде раскладываются?
