1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ИМХО, хватит.
    У вас же не трасса, по которой по одной и той же колее постоянно несутся грузовики.
    Если сам по себе грунт не расползается, не на болоте - то нормально.
    А фракции щебня - так, чтобы верхний слой частично проваливался между камнями нижнего и расклинивал их - скажем, 50 и 20.
    За время уляжется, утопчется, а потом еще сверху песком прольете под плитку...
  2. СашкаС
    СашкаС
    СашкаС
    по сути там подъезд только к скважине нужен, а зимой машину оставлять внизу у склона. но видимо, придется заморочиться. а асфальтовой крошкой не пойдет, как думаете?
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Делаю площадку у ворот, под въезд и парковку авто. Грунт у нас каменистый, даже скальный, поэтому сделать площадку ровной, под геотекстиль, практически нереально. Можно ли подровнять её песком или отсевом? Потом геотекстиль и слой песка.
    Есть ли разница, какой песок? Из крупной фракции доступен морской, карьерный (может быть глинистым).
    Не очень далеко от меня есть диоритовый карьер, планирую там заказать щебень, а так же отсев, на который буду класть потом плитку. Может можно песок заменить отсевом, а то доставка дорогая, мало отсева везти не выгодно?
    Думаю укладывать на Дорнит 300. Это нормально во двор или может перебор, взять поменьше, 250 или 200?
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вот вчера с третьего раза заехал, уклон то небольшой и грязь эта поверхностная, но этого хватает для дискомфорта лютого. Можно пока что засыпать эту чачу щебнем ? слой около 5 см, на год два хватит?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Так дело в том, что там грязи тонкий слой, потом песок, я думал сантиметров 5 как раз уйдет в слой грязи и остановится на песке.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В таком случае лучше грязь убрать сначала, а потом сыпать щебень .
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    как думаете, может лучше заказать бу щебень с песком? песка до 50% или лучше просто щебень?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Чистый щебень лучше но дороже.
  10. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    а зачем геотекстиль и щебень? Если грунт каменистый ничего в него не уйдет и расти не будет. Я бы выровнял песком и положил плитку. Или сначала слой мелкого щебня, потом песок и плитка.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Как вы считаете, это адекватная цена за ГРАВИЙНЫЙ ЩЕБЕНЬ БУ?
    Есть 0-40, песка 10-15% С доставкой получится 6200р. за 2 тонны
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Осенью за 6200 мне привезли Камаз 10 т. кирпичного боя на дорогу. Из кучи удалось выудить больше сотни шт. целого кирпича.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    2т? Это меньше 1 куба.
    На подсыпку пойдет любой бой, любой низкомарочный щебень.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да мне не то чтобы на подсыпку, вьездной пятак подсыпать и колею чуть. По гуглу 2 т это 1,5 куба.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    планирую в эти выходные производство работ, колею расширю до 40см и сделаю глубину 10 см, потом щебень 0-70 БУ 10см. Есть ли всё таки смысл в геотекстиле? не забьется ли он и не будет ли потом в колее стоять вода?
