1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    сделали?
  2. yakan
    yakan
    yakan
    Добрый день.
    Вопрос по пирогу стоянки. Почва основание глина - суглинок. Низкие грунтовые воды (участок сухой)
    Пирог который предлагают (снизу вверх):
    1 грунт основание
    2 геотекстиль
    3 песок
    4 щебень 20-40
    5 щебень 5-10
    6 песок
    7 плитняк (брущатка плитка и тд)
    Вопрос: Зачем слой песка под №3?
  3. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Не пробить геотекстиль при трамбовке щебня, а также выйти на необходимый уровень.
  4. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ГЕОСПАН кто то использовал под дорожки?, не могу никак определится ТН или ТС все же...
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Мне тоже этого не понять) хотя все так уверенно тут это рекомендуют...кто то хоть видел, что произойдет с щебнем, если его напесок положить? щебень то останется, а песок вымоется дождями и т. п, создавая рыхлое месево
  6. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Насколько я понял, это пирог нормативный, его специалисты и рекомендуют использовать.
    Ну а хозяин участка живёт в свободной стране и делает так, как ему заблагорассудится...
    Тонкий слой трамбованного песка отделяет щебень от геотекстиля, чтобы он при трамбовке не порвал полотно, вот и вся его функция.
    При каркасном домостроительстве, при устройстве УШП, подушка под фундамент вовсю из трамбованного песка, ничего ни у кого не вымывает, дома стоят.
    Лично я использовал первичный отсев на геотекстиль, песок банально дороже у нас.
  7. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Коллеги, ничего не вымоется. Там песка нужно по геотекстилю 5 см для защиты геотекстиля от острых краев щебня. Лично делал. Работает. Выше есть подробный расклад как делал. Удачи!
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Плита на песок, это не щебень в песок...сравнение не то..песок вымоется из щебня и рано или поздно окажется на геотекстиле, только с провалами и т. п...снизу вверх пирог-г.текстиль,песок,г.текстиль,щебень крупная фракция, щебень мелкая фракция, легкая трамбовка...естественно текстиль не меньше 200...так будет правильно для меня...не прорвет щебень текстиль, даже 80й...проверенно лично, трамбовкой...
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Некуда песку вымываться, он либо лежит в корыте из геотекстиля, либо ограничен по бокам бордюрами.
    Щебень с песком уже по сути представляет собой сплошной слой, пустоты заполнены, поэтому давление на геотекстиль минимальное, что и требуется. Вверх песок не пойдет, потому что тяжелее воды.
    Так-то можно и без песка, если сразу большой нагрузки нет - то постепенно те же пустоты заполнятся всякой пылью, грязью, мелкими камушками того же щебня, песком из верхнего слоя, все это провалится-промоется до геотекстиля.
  10. yakan
    yakan
    yakan
    Добрый день.
    Насколько критично заменить щебень фракции 20-40 на 10-20 (привезли не тот(
    Пирог
    1. Геотекстиль
    2. песок 5 см
    3. Георешетка 10 см
    4. щебень 10-20
    5 дальше еще не придумал)
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @yakan, Смотря для какой цели. Крупный стабильнее под большой нагрузкой. Мелкий ровнее и приятнее ногам.
  12. yakan
    yakan
    yakan
    Цель - парковка на садовом участке + садовые дорожки. Интенсивность использования маленькая
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну тогда если продавятся колеи от машины - подравнять и всего делов.
  14. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Замена НЕ лучший вариант. Несущая фракция должна быть крупной. Фракция 10-20 (а фактически 5-20) идет на расклинцовку более крупной. Мелка стабилизирует крупную фракцию. Обычно поверх 5-20 делают 3 см. отсыпки (я брал гранитную). Весь пирог становится как камень, если правильно сделаете.
  15. yakan
    yakan
    yakan
    Спасибо
