1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Ходить по 20-40,на тропинках будет не приятно...для парковки авто пойдёт...
  2. yakan
    yakan
    yakan
    Добрый день.
    Еще вопрос- Насколько подходит под отсыпку вторичный щебень?
  3. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Я задавал этот вопрос. Здесь редко, когда отвечают спецы...
    В итоге отсыпал вторичкой, у нас её много.
  4. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    У вторички одна проблема - чистота и экологичность. Где лежала? Что на нее выливалось? Мне пришлось укладывать и вторичку и первичку. Разница по чистоте была видна. Но, без ответов на эти вопросы никто не скажет что лучше? Только догадки будут:aga:
  5. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Ну это наверное если только вторичка с какой-то совсем "задницы" приехала. Что маловероятно. В основном рушат старые постройки и продают бой. Сверху всё равно слой мелкого щебня, потом отсев или что-то другое под плитку и сама плитка. К тому же это улица, не замкнутое пространство.
  6. yakan
    yakan
    yakan
    И как себя ведет отсыпка? Какие впечатления?
  7. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Да никаких впечатлений...
    Лежит себе и лежит, месяц прошёл, сверху нет пока ничего.
    Когда ходишь, верхний слой конечно не монолит...камешки за ногами выскакивают из слоя. Наверное какие-то впечатления можно получить после полного окончания работ, укладки плитки и хоть сколько нибудь долгого времени эксплуатации.
    Протрамбовал хорошо, ничего не проваливается.
    Нормальный щебень разумеется лучше, но у меня интенсивного движения по двору груженых Камазов не планируется, поэтому думаю порядка 25 см вторички 20-40 достаточное основание для въезда и парковки.
  8. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добрый день.
    Подскажите пож, задумал парковку и хочу использовать георешетку.
    Пока по планам, хотел как тут много раз описывали: геотекстиль, ~10см песка, щебень 20-40 ~20-25см и сверху чуток мелкой щебенки для расклинивания.
    Где и как ставить георешетку? Будет ли она работать, если взять, скажем, 15 см высотой и в нее насыпать 25 см щебня?
    ЗЫ парковка 6х8м под легковые машины, но хотелось бы чтобы и что-то газелеобразное могло заехать и разгрузиться.
  9. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    День добрый. Подскажите, возможна ли прокладка дренажной трубы под садовой дорожкой вдоль, заложив ее в массив всех слоевпод плиткой. И если да, то какие там тонкости надо соблюсти. Спасибо
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    А зачем георешетку, засыпать щебнем? причём на песок..)
  11. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    А что не так?
    Вот пример как со-форумчанин делал. Мне идея понравилась.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26678704/
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Георешетка на склонах нужна, а не на парковке...
  13. lexansk
    lexansk
    lexansk
    Добрый день! Планирую парковку на участке под два автомобиля. Подскажите, есть у кого опыт достаточности размеров парковки под 2 авто? Так же, есть уже готовый въезд, шириной 3,7м, по ощущениям его будет немного нехватать для комфортного въезда двум автомобилям.
    Парковка планируется следующим пирогом: геотекстиль 200гр/м, 10см отсыпочного песка (или нужно заменить на более дорогой?), 10см щебень 20-40, 5см щебень 5-20 (или щебеночно-песчанную смесь 0-20 будет лучше?)
    Такая парковка будет функционировать несколько лет, затем скорее всего захочется ее заасфальтировать, но возникает вопрос - бордюр 22см, если ставить его на песок, то останется 7см над уровнем текущей засыпки и после асфальтирования бордюр совсем будет отсутствовать. Кто как решает этот вопрос? Частично отсыпается щебнем, трамбуется и на него ставят бордюры?
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Он сделал хорошо, но вместо решетки, лучше бы бордюры поставил...какую роль играет по вашему эта решётка?чтобы щебень не разьехался? так он и так не разьехался бы...
  15. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    По моему мнению, решетка дополнительно усилит основание. Также в эту зиму было много последствий морозного пучения (у многих в нашем поселке), посмотрев на столбы забора и свайный фундамент, опять же, на мое дилетантское мнение, георешетка позволит снизить эти последствия хотябы помогая удержать форму, как, не знаю, скотчем обернуть картонную коробку для усиления.
    Если в этом разбираетесь, то скажите пожалуйста. Георешетка принесет какой-то вред? Я к тому, что если она хуже не сделает, ну и пусть лежит.
