1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Георешетка разобьет массу щебня на отдельные кучки, ни как не связанные друг с другом.
    Не плодите излишних сущностей, делайте как говорят и будет вам счастье.
  2. al-mit
    al-mit
    al-mit
    В 2020 году делал въезд, подробности тут, тут и тут. Прошло три года.
    Хотел бы поделиться впечатлениями от эксплуатации за это время.
    Если коротко: всё отлично! Получил то, что и ожидал.
    Ничего плохого сказать не могу: луж не бывает, в оттепель не вспучивается, выглядит сейчас практически также, как после проведения работ.
    Внутри участка:
    и снаружи, где въезд с поселковой грунтовой дороги:
    Отмечу несколько моментов:
    Верхний слой отсева не становится монотитным, при желании его легко повредить чем-то острым, но и восстановить также легко, в принципе.
    Зимой чистить нужно аккуратно: металлический край снеговой лопаты прекрасно «вгрызается» в отсев: не сразу приноровился, но сейчас проблем чистить уже не возникает - за несколько сезонов получил и закрепил нужный навык.
    Мелкие частички гравия в теплое время года налипают на обувь и попадают в небольших количествах в машину. Не критично, но, дорожки к дому сначала тоже хотел сверху отсевом делать, а теперь всё же думаю что сделаю верхний слой твердый: плиткой или камнем, а вот щели между ними как раз таким же отсевом заполню.
    Если не делать четкую границу между газоном и таким основанием (хотя бы доской, как у меня) – трава и сорняки туда обязательно доберутся: у меня один край парковки прямо на грунтовку выходит, там ничем не сделана граница между газоном и отсевом и уже основательно «подзарасло»:
  3. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Подскажите из чего сделать заезд на участок, строительные работы только начинаются, на участок будет заезжать строительная техника, для бурения скважины, для забивки свай и возможно кран для установки дома на участок. Смотрю в сторону пластиковой трубы 8sn с трамбовкой песка и верхний слой шебень - но боюсь что въезд не выдержит. Как лучше поступить ?
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Вред конечно георешетка не принесёт,только что лишнюю трату денег и сложности при засыпке, будут сгибаться ячейки и т. п.,а морозное пучение здесь вообще не уместно, не повлияет никак на такую парковку.
  5. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Подскажите еще по геотекстилю пожалуйста.
    У нас в магазинах с разумными ценами нашел Дорнит-эко (2м шириной) и Технониколь-гео (1,5м шириной). Оба 300 гр/м. Какая-то принципиальная разница есть или брать любой (парковка, въезд, остатки - на дорожки)?
    Дорнит вопще - это торговая марка конкретного производителя или вид материала?
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @al-mit, большое спасибо что поделились не только процессом создания но и опытом эксплуатации покрытия.
    Подскажите пожалуйста, посмотрел ваши фотки 2020 года - там покрытие было почти как бетон, то есть видно что отсев закрыл собой все нижние слои. На свежих фотках при этом виден при этом открытый крупный щебень (Фото 3 например). Это значит что отсев куда-то делся? Или в этом месте его и не было?
  7. RomanG48
    RomanG48
    RomanG48
    Всем доброго дня! Хотелось бы услышать советы или критику) Что имеем: Липецкая обл., въезд на участок + стоянка легковых авто. В будущем периодически будет заезжать ассенизаторская бочка. От ворот до гаража 30м. Ширина около 4,5 м. Бордюры ставились год назад. Основная плодородка выбрана ранее. Что в планах: залить бетонную плиту, в последующем уложить на нее брусчатку 6см на пескоцементную смесь.
    Итак: Дочищаем плодородку с уклоном от дома, уплотняем. Далее геотекстиль (дорнит 300) с заворачиванием на бордюр. Песок 5см, щебень 20-40 15см. Армирование композитной арматурой ф-10мм 200*200. Естественно, послойная проливка и трамбовка и заливка бетона с миксера. Для того, чтобы под будущей брусчаткой не стояла вода, перед бетонированием примерно 2шт/кв.м буду ставить обрезки канал трубы 50мм для функции дренирования. Заливка с дефор. швами. Каждые 3м.
  8. RomanG48
    RomanG48
    RomanG48
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Срочный хелп плиз...
    делаю площадку под авто из гранитного щебня перед домом по известной тут технологии:
    - ГТ
    -песок 3-5 см (виброплита)
    - ф20-40 10 см
    - ф5-20 5 см
    - отсев 2 см
    Правильно же ?
    Сейчас засыпали ф20-40 (надо по нему плитой пройтись?) ...и предположим, вместо 10 см выйдет на 7см только (не хватает 3см)
    Придется докупать также ф20-40 на эти 3 см?
    Или же можно будет уложить ф5-20, увеличив слой с планируемых 5 см до 8 см ? так допустимо ?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @igorkzn, Пирог правильный. Толщина слоёв не критична.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ого...я хотел обойтись слоем фр 20-40 10 см... а тут 20 см требуется...
    Ну не...до какой величины по практике можно ограничить, чтобы потом от колес провала не было ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а какие слои требуется пробивать плитой ? каждый из этих фракций ?
    И не понял, заместить 20-40 фракцией 5-20 - допустимо ?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вообще не специалист, но пробивать нужно каждый слой, причём обильно смачивая. И не заместить, а восполнить толщину, как я понял.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну да...
    по факту 12 см вышло 20-40...так что - ном...далее 5-20 будем класть
    А реально пробить плитой 20-40 гранитного щебня ?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну как сказать... достаточно тяжёлой реально... 20-40 по факту просто немного вдавится в песок и дополнительно уплотнит его. А в чём сомнения?
