1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в способности плиты пробить 20-40 гранитного щебня...может бесполезно ? Но...будем пытаться
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вобщем, сделал себе автопарковку
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21793/view
    остался вопрос...пробивали все плитой 90 кг
    Стоит ли еще побить финишный отсев более тяжелой плитой или это будет бесполезно?
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Девяностая плита сантиметров двадцать песка спокойно трамбует.
    и десять щебня.
    для обычных пузотерок достаточно с запасом.
    У меня камаз 40-ка тонный на брусчатке с похожей подложкой развернулся без катастрофических последствий.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тут общий слой щебня 20 см...но боюсь, что 2 предыдущих слоя не очень хорошо пробили...
    Вот и думаю, удасться мощной плитой теперь 20 см пробить?
  5. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    Здравствуйте! Нужен совет. На участок был завезен дополнительный грунт. На части участка требуется организовать временную парковку. На форуме советовали использовать известняковый отсев прямо в грунт. Вопрос - нужно ли на месте парковки удалить насыпной грунт? Или же с учетом того, что грунт насыпной, он будет оседать вместе с отсевом? Спасибо!
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @bandoscool, Насыпной однозначно осядет. Нужно его трамбовать, и постелить геотекстиль перед отевом.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    был у кого успешный опыт пробития пирога из щебня разных фракций общей толщиной от 20 см? Хочется еще больше укрепить слдой верхнего отсева, чтобы вообще он не двигался ...
  8. PavelWyrd
    PavelWyrd
    PavelWyrd
    Доброго дня.
    Возникла дилемма по организации пирога или слоёв под дорожки и площадки.
    Вот в чём хочу разобраться:
    Есть задача положить песчанник как финишный слой на дорожки и на придомовые площадки.
    Пирог вижу следующим образом:
    Вариант 1.
    -Геотекстиль 300
    -Песок
    -Щебень мелкой фракции
    -Песчанник или иной приятный финишный слой
    Вариант 2.
    -Песок
    -Геотекстиль 300
    Почва суглинок.
    Снят плодородный слой для засыпки 10-12 см.
    Не пойму как лучше
    1. На землю геотекстиль - потом песок - потом щебень
    или же
    2. На землю песок - потом геотекстиль как разделитель и потом щебень
    По логике итог будет один. Оба варианта рабочие
    Но хотелось бы понять с точки зрения технической - какая есть разница?
    Тут без опытной эксплуатации сложно оценить все детали.
    Что говорит наука и практика? :)
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @PavelWyrd,
    сначала ГТ, на него песок и потом щебень (песок защищает ГТ от пробития щебнем) ..так теория говорит
  10. PavelWyrd
    PavelWyrd
    PavelWyrd
    Логично. Спасибо за ответ.
    А щебень не тонет в песке со временем? так и остаётся сверху?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    чтобы не потонул - песок увлажнять и пробивать
  12. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте ! Подскажите какую трубу лучше выбрать, рассматриваю пп трубу sn10-sn12 или жб ? На участок будет заезжать техника, бурилка скважины и кран для установки дома на фундамент, выдержит ли ПП труба нагрузку ? И можно ли на заезде из ПП трубу парковать легковой автомобиль или она предназначена для коротковременных нагрузок ?
  13. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @PavelWyrd, скажу свои не профессиональные мысли: и первый вариант и второй - могут не дать нужного эффекта. Проблема в малой глубине засыпке. На этом форуме есть мой рассказ, как я сделал. Выборка грунта была около 45 см и трамбовка котлована: ГТ300 - песок (5см) + трамбовка - дорожная сетка 40х40 (это был перебор) - щебень 20/40 слоями по 10 см. (всего где-то 35 см) с трамбовками послойно - щебень 5/20 (5см) + трамбовка (это для расклинцовки более крупного) - гранитный отсев (около 3см) + трамбовка. За несколько лет на ТОРФЯНОМ БОЛОТЕ вообще следов нет. Буду рад, если поможет инфа.
    Кстати, еще и приемистость для воды огроменная получилась!
  14. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    А какой высоты обычно делают парковку относительно участка?
    Сейчас планирую по классике ГТ, песок, щебень 20/40, щебень 5/20. Потом, когда-нибудь возможно) положить тротуарную плитку или залить бетоном. Но сейчас и на несколько лет будет просто щебенка.
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Нет как такового стандарта, как удобно уж, главной с одной из сторон поднять повыше, чтобы вода стекала.
    Вместе щебня 5/20, советую сразу асфальтную крошку положить. Просто сразу нормальной утрамбуйте или виброногой или виброплитой. Потому что потом когда то не захочется что-то там переделывать, доделывать, если делать то сразу уж нормально. Я себе сделал, очень хорошо получилось, уже 5 лет эксплуатирую и все ок. Можете в моем профиле тему посмотреть.
