1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Асфальтную крошку на даче, внутри? в щебенке хоть какойто дизайн ланшафтный есть...крошка только за забором, как по мне
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    С щебенкой не очень практично выходит, к сожалению. Когда попадает мусор, такой как листья, земля и любой другой, то убрать его достаточно сложно, еще и трава прорастает. Можно вроде бы как ветродувкой сдуть, но кто ее ради этого будет арендовывать?
    В итоге щебень будет зарастать травой со временем.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    С чего многие взяли, что щебень прям зарастать травой будет? если положили геотекстмль и слой не меньше 10см,ничего там не прорастает...у меня огород маленький отсыпан щебнем 5-20,три года всё отлично, сорняки конечно есть, но они в камушках селятся, ногой швыркнул и нет его) но там слой очень тонкий, 3-5 см максимум, вокруг беседки отсыпан щебень, 7-10см,за два года вообще не видел не одного сорняка, хотя вода с крыши льёт...да и если щебень сыпать на парковке, естественно надо думать о том как эксплуатировать дальше, если у вас берёзы и т. п рядом, то и дуйка не поможет...много хлопот с этим будет. Я даже спилил лиственное единственное дерево, возле ворот, эти листья и т. п достали в конец...
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Зарастет. Еще как зарастет. Одна морока.
  5. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    У меня именно так сделано, но пырей все это пробивает легко...
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Пырей и пр. растений - через ГК прорывает что ли ? Или между камушками селится ? Проверяли ?
  7. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Молодой пырей как шилом прокалывает 300-й ГТ и прорастает далее между 10-15 см фракций 20-40 и 5-20, правда не уплотненные трамбовкой.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Только плантер спасет
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как он выглядит и куда в пирог щебня его укладывают ?
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Сказки какие то) еще не разу не увидел сорняка, который пробил назквозь, геотекстиль даже 60-80 плотности, за 2-3 года...не поленюсь сфоткаю и покажу где сорняки обычно сидят),конечно ,возможно пробьёт сорняк, но 300й геотекстиль, даже острый щебень при тромбовке не пробивает...
  11. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Оффтоп, но:
    "Жёсткие с заострёнными концами подземные стебли пырея без особого труда прокладывают себе путь в плотных почвах между корнями других растений."
    "его длинные острые корни способны протыкать клубни и корнеплоды. "
    "тонкие листья с маленькими шипиками на продольной жилке."
    "край листа усеян роговыми выростами, которые образуют самую настоящую пилу. Края листа сойдутся на кончике в мощный клин"
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Значит у меня нет пырея)
  13. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Всем ДВС!
    Прочитал очень много страниц данной темы. Есть какие-то общие стандарты, как делать, но у каждого случай индивидуальный.
    Прошу совета под свой случай :|: В раздумьях, как лучше поступить.
    Ситуация следующая: в 2020 году началась стройка, на участок заезжала тяжёлая техника, и чтоб она не утонула на въезде, мы въезд в спешке закидали битым кирпичом, разными камушками и щебёнкой. Всё это "художество" миксера, самосвалы с песком и т. п. вдавили сильно в грунт. Я думаю, что около 30 см битого кирпича ушло в грунт под тяжестью машин, зато никто не застрял, главная задача на тот момент была выполнена.
    Исходные данные: УГВ низкий, колодец 20 колец. Почва 30-40 см плодородки и потом глина/суглинок. Вода не стоит, ну если только чуток весной. Хотелось бы сделать нормальный заезд из гранитного щебня для легковых авто, а то весной и поздней осенью "не очень" заезжать по тому, что имею сейчас. Верхний слой я снять не смогу/не хочу, там ведь каша из плодородки и битого кирпича. Трактор не хочу загонять, он такого тут наворотит... :no: Многие делают пирог геотекстиль + песок с трамбовкой и проливом + 2 слоя гранитного щебня разных фракций. Но все перед этим снимают слой плодородки, и только потом геотекстиль кладут. А мне геотекстиль класть на то, что есть сейчас, чуток подровняв рельеф и убрав острые кирпичи? А потом песком выровнять уровень и сверху щебень?
    Или всё-таки нужно обязательно снимать верхний слой, иначе парковка высоковата будет? Трактор?) :aga:
    А если просто щебнем засыпать без песка и геотекстиля? Трава попрёт со временем?
    Фото того, что сейчас, прилагаю. Уровень заезда сейчас на 10 см ниже общего уровня участка (продавили колёсами за всё время).
  14. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Гранитный щебень тут всем советуют, но смысла его брать нет, он мега дорогущий, а разницы с тем же известняковым нет.
    Поэтому для слоев его лучше брать, экономичнее будет, либо любой другой дешевый. Во всяком случае я так делал (у меня в профиле есть тема, про парковку).
    Верхний слой надо очень хорошо утрамбовать и решить что там будет, ибо в тот же щебень попадает трава, земля, мусор. Все это прорастает, а убрать потом не так просто, вот у меня так вышло, когда делал площадку только из щебня. Хорошо бы чтобы поверхность была жесткая и гладкая, чтоб и веником пройтись можно было и лопатой. В моем случае асфальтная крошка была, когда делал парковку.
    Насчет снятия грунта. Его снимают ведь для чего, чтобы все слои не разошлись и парковка была в уровень или чуть выше дороги. А так вам нужно ставить по краям поребрики или что-то, что будет держать все слои. Я бы все таки снял, геморрой согласен (у меня тоже так было, все снимал), но и высоко не будет и аккуратнее.
    Но если уж не снимать, то над грунтом нужна песка сыпануть чтобы геотекстиль не порвало или убрать камни.
  15. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Известняковый ведь водой вымывается(
    Тоже про это подумывал, песком создать "безопасную" для геотекстиля основу.
    Спасибо за совет!
