1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    У нас как то дорогу в городе чинили и я увидел слои, так там как раз известняковый. А вот для площадку под очистные сооружения положили гранитный, но там и вес был гигантский и вода была прям очень близко.
    Я вот себе просто известняковый положил, прошло уже больше 5 лет, пока ничего не проседает, раз в год приезжает газон и привозит стройматериалы.
    Тем более куда ему деться, снизу песок и геотекстиль, а с боков поребрики.
    Ну если есть желание и средства, то можете гранитный кинуть.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Грунт убирают чтобы он не впитывал в себя воду как губка. Кроме того ПРС содержит органику которая гниёт со временем.
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Он же снизу остается, так же впитывает. В чем разница?
    Или имеется ввиду, что сверху он за счет того что не утрамбован будет как-то двигаться?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    ПРС убирают полностью, т. к. он набирает влагу и пучит и гниёт.
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всём доброго дня. Нужен совет. А то поторопился, теперь терзают смутные сомнения.
    Хочу сделать площадку нам участке под парковку из бетона. У меня участок с уклоном, глина, когда сухая лопату не воткнуть ам когда мокрая соответственно под ногами мягкая. От въезда уклон в противоположную сторону поэтому 30 см от ворот котлован уходит на ноль. Тут кто монтирует тратуарку посоветовали не делать песок, а прямо на геотекстиль слой, щебня, потом опять геотекстиль и слой щебня с отсевом. И потом заливать.
    Расстелил геотекстиль пока сухо было, остатки щебня были часть засыпал, а вот вчера дождь прошёл и у меня закрались сомнения. Так то потребности ходишь вообще не чувствуется движения а вот там где вода без щебня, если наступить то всё мягкое. Один сосед говорит, я бы убрал всё и песок сначала, другой говорит все нормально, засыпай уже щебнем и не парься.
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Геотекстиль 200-й
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Добрый день! Не совсем по теме вопрос, но я думаю поможете решить. Как сделать дороги в СНТ, чтобы они не пылили? Асфальт и иже с ними не предлагать. Дорого. Протяженность дорог в снт большая. Спасибо!
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Никак, в СНТ люди не готовы платить, у всех хата с краю
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Отнюдь... по своему проезду мы скинулись по 2.5 тыщщи и отсыпали асфальтовой крошкой. Скинулись все, хоть и со скрипом некоторые. Решение оптимальное, главное чтобы больших кусков не было и ровнять тщательнее.
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Я же не прошу оценить финансовую составляющую. если есть какой-то оптимальный вариант обустройства дороги, то хотелось бы его услышать. у нас в снт 1054 участка. понятно, что одномоментно сделать все дороги у нас не получится, будем делать постепенно.
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Если по делу, конечно, говорить, то оптимально и просто насыпать щебня 40-60 и сверху асфальтовую крошку, как расклинцовку и сразу же закатать катком и тогда у вас получится в общем то добротный асфальт. У нас летом также сделали, очень хорошо получилось, но т. к. машин много ездит + грузовики, то через полгода уже требуется ямочный ремонт. А ямочный ремонт это не тяп ляп, а кусками вырез слоя асфальта и туда скорее всего асфальт настоящий высыпают и снова катком укатывают.
    Но по хорошему еще бы до щебня 40-60 насыпать песка, далее геотекстиль, потом снова песок и уже основные слои. Но это при условии, что у вас глина и все слои сползают за несколько лет вниз и если ранее не было никаких покрытий.
    Второй способ это выровнить поверхность песком и бросить плиты, но они должны обязательно быть дорожными, без пустот. И при их укладки придется арендовать кран. По ширине они узкие, где-то 1.5 м максимум, если ширина дороги должна быть минимум 3 метра, то придется класть по две. И как бы вы их не уложили, в будущем они все равно будут играть.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    есть сомнения по поводу щебня - не будет расползаться без бордюров?
  13. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    У нас в снт тоже подсыпали, подсыпали... и всё равно ямы постоянно появляются.
    Пока не взялись конкретно: сняли всю подсыпку и засыпали щебнем очень прилично. Настолько прилично, что некоторые машины в этом щебне умудрялись закопаться.
    Затем по щебню гоняли каток туда-сюда.
    Затем крошкой просыпали и укатали.
    Всё хорошо теперь уже второй (или третий) год без ям! Дорога как шоссе! Машины носятся! Но есть один нюанс - летом в сухую погоду очень сильно пылит дорога. Соседние снт жалуются: окна не открыть, постройки у всех в пыли, деревья и кусты все белые. Дышать невозможно.
    Надо бы соблюдать скоростной режим, чтоб меньше пыли было, но кто его соблюдает?
  14. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Вечер добрый! Прочитал тему (сколько смог), поскольку предстоит делать бюджетную площадку для парковки размером ~7 на 9 метров. Грунт суглинок, в паре метров вдоль длинной стороны за площадкой есть канава. По прочтению пришел к тому, что нужно снимать слой грунта сантиметров 10 с уклоном в сторону канавы (какой кстати уклон примерно делать?), класть геотекстиль, делать подушку из песка 5 см, далее класть георешетку 5 см (смотрю на "Георешетка ГЕОКАРКАС объемная 20.05 (6480х2500х50 мм; 1.35 мм") и засыпать щебнем фракции 20-50 мм. чуть выше георешетки.
    Верно понимаю пирог? Или сверху нужно еще и подровнять фракцией 5-20? И нужно ли под песчаную подушку класть какие-то дренажные трубы в сторону канавы, или это лишнее?
    Проезда по площадке не планируется, только парковка.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Сheechako, снимать надо до суглинка. А там уже смотреть куда идет естественный уклон, мб выгоднее будет сделать дренаж просто буквой Г с одной стороны на другую или вообще если естественный уклон вперед или назад, то просто линию дренажную в сторону канавы.
    И слой песка можно смело давать более 5 см, так как такой слой непросто будет выдержать. Проще дать 10см.
