1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Groundworkturf, в багажник 50 кг собак не вмещаются) ездят сзади) Эта решётка,она в рулонах продается или как то упакована? Я её видела уже разложенную у соседей на даче, а им кто то отдал не новую, короче тоже не знают как она выглядит новая) Кто покупал сам, скажите как она упакована?
  2. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
  3. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Вот и мое время пришло, делать парковку и дорожки.
    Пока пытаюсь рассчитать, что и как сделать. Вариант с геотекстилем и георешеткой на мой взгляд, оптимален.
    Что имеем: Бывшее поле, плодородный грунт 30-40 см, глубже суглинок и от метра глина.
    Планирую отсыпать и трамбовать (виброплита на подходе).
    Впоследствии, через год-два, хочу уложить пластушку, поэтому вопрос, каким должен быть процесс и "пирог". Мои предположения, покритикуйте, пожалуйста :) Пока вопросов больше, чем ответов.
    Парковка: Обеспечить заезд 2-х легковых или одного 5-тонника.
    1. Изымаю грунт на 30 см (или меньше?)
    2. Кладу песок (или ПГС?), проливаю, разглаживаю.
    3. Укладываю геоткань 200 г/м2
    4. Укладываю георешетку высотой 100мм (или 75 хватит?) и размером ячейки (?)
    5. Где-то на этом этапе ставлю бордюры
    6. Засыпаю щебнем (фракция ?) или вторичным щебнем (бетонным, стоит-ли?) и полив, трамбую
    7. Дренаж какой-то, лотки?
    7. Присыпаю еще сверху и трамбую (какой в итоге должен быть слой над решеткой?)
    8. Чем-то еще надо присыпать, гранитной крошкой или чем, и чем -то пропитать?
    Через пару лет, когда соберусь с силами, все хочу закрыть пластушкой, но уже на имеющемся пироге, а не снимать его бульдозером...
    Пожалуйста, помогите советами - ответами, я видел что творят знатоки плова на соседних участках, решил этот процесс им не доверять :)
  4. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @UglyArt, сначала геотекстиль 250 (многие делают 200),потом песок, решетка 100 (многие делают и 50),щебень 20/40,трамбуем,потом щебень 5/20,трамбуем.Оставалось отсева немного, высыпали туда же. В эти выходные парковку себе организовали) Над решеткой сантиметров 5 получилось.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @UglyArt, в принципе @Olga200611 все правильно изложила:
    Добавлю:
    1. 30см, не меньше. А лучше до суглинка.
    2. Сначала геотекстиль, а потомп песок гравелистый или ПГС.
    3. См. выше.
    4. При такой нагрузке достаточно 75.
    5. Бордюры да, на этом этапе на раствор ЦПС.
    6. Щебень фракции 20-40, можно из вторички.
    7. Зависит от рельефа.
    8. По щебню фракции 20-40, отсыпанному заподлицо с георешеткой, насыпаете слой щебня
    фракции 5-20. Далее слой отсева или песка.
    По мере надобности подсыпка отсева/песка с выравниванием и трамбовкой и пластушка на ЦПС.
  6. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    2. Но разве при трамбовке, щебень не уйдет в песок? о_О
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если песок хорошо утрамбован, то весьма незначительно.
  8. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    и геотекстиль сначала, чтоб ни песок ни щебень в землю не ушли)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk:
  10. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Или совсем без песка обойтись?
    На участке уклон, кстати, градусов 7. Есть какие-то нюансы?
    А если вместо отсева на финишном слое использовать гранитную или еще какую крошку?
    П. С. Георешетку на анкера крепили, или так, колышками обошлись? Где брали?)
  11. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @UglyArt, с песком пучинить грунт не будет+плотность+дополнительный дренаж.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и без песка, если средства позволяют.
    Есть нюанс, не нужен дренаж.
    Отсев, это и есть гранитная крошка.
    Вместо фирменных анкеров можно использовать отрезки пластиковой арматуры.
  13. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    А мы по краям решётки битый кирпич наложили и камни всякие ненужные, держит хорошо не уползает.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Olga200611, да, я помню и даже рекомендую Вашу методу, как альтернативную:):hndshk:
  15. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    :|:@Groundworkturf, это не моя метода!)Это я тут начиталась:|:
