1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. mpsmps
    mpsmps
    mpsmps
    могу посоветовать из личного опыта.
    https://www.forumhouse.ru/threads/270973/page-87#post-21943804
    https://www.forumhouse.ru/threads/270973/page-87#post-21943827
    за всё это время вопросов к парковке ровно ноль.
  2. roolez89
    roolez89
    roolez89
  3. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Добрый день, всю тему не читал
    подскажите подходит ли мраморная крошка в качестве отсева для парковки или будет крошиться тк мягкая порода ?
  4. niyazovmm
    niyazovmm
    niyazovmm
    Здравствуйте!
    Сделал парковку 50 квадратных метра.
    Геотекстиль, песок 15см, геотекстиль, щебень гравийный 20-40 с геосеткой 10см, щебень гравийный 5-20 5см.
    Утрамбовывали песок и оба слоя с проливкой.
    Проблема: легковое авто оставляет небольшие колеи, камаз/зил сильно продавливают так, что сетка даже наверх вылезла. Есть подозрение, что из-за того, что много щебня с круглыми гранями так и получается.
    Что можно сделать, чтобы увеличить несущую способность парковки?
    Можно ли поверх положить плитку тротуарную добавив слой песка?
    П. С. отсев вообще нигде невозможно купить, все говорят, что нет в наличии.
  5. Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Доброе утром всем. Все почитал, вроде понял как все сделать, планирую машиноместо 5х12, небольшой слой плодородие и глина, глина это после дождей вся мягкая, машина застревает, но не в этом суть) хочу снять слой 20см, что бы бордюры были в ровень с бордюрами от отмостки и дорожки. Приезжало 2 разных бригады: одни сказали бордюр не нужен, чебень не уйдет, другие сказали чебень полная хрень, нужно все заливать бетоном. Подскажите пожалуйста, прочитав все тут решил:
    1) снять 20 см слоя
    2) утрамбовать
    3) геотекстиль 200 с выходом с каждой стороны по 10-15 см
    4) установить бордюр, закрепит его к земле и между собой цементом, его потом скрутить что выпирал за бордюр
    5) песок 10см, трамбовка
    6) щебень 10 см фракция 20/40 трамбовка
    7) отсыпка 5 см и трамбовка
    Вопрос, все ли правильно, как посчитать количество щебня и песка и бордюр ставить до или после геотекстиля и слои достаточные или песка надо больше. Хочу что бы дорожка была на уровне бордюра не выше и что бы не было колеи. Парковаться будут 2 легковые иногда может приехать КАМАЗ с землей или машина со строй материалами
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если бетонную площадку заливать то:
    - 1. надо - снять ПРС
    - 2. не надо - трамбовать то зачем?
    - 3. надо - для разделения основания и грунта
    - далее 5. и 6. - Песка разделяющий слой = 5 см. чтобы щебень не рвал геотекстиль. Щебня = 10 см.
    - далее мокрая трамбовка.
    Объём находится по формуле из школьных учебников. Перевод объёма в массу можно погуглить.
    - далее толстую полиэтиленовую плёнку
    - далее бордюры на бетонные ляпухи
    - далее армокаркас и заливка бетоном = слой не менее 10 см. Под Камаз больше.
    П. С. если добавлять пеноплекс, то на щебень под плёнку.
  7. Virsaviya
    Virsaviya
    Virsaviya
    Добрый день. Поделюсь как делали у меня дорожки и площадку под авто с георешеткой и щебнем. Сразу оговорюсь, что это не окончательный вариант. На следующий год планируется установка брусчатки. Но на сегодняшний день это уже очень удобный вариант (лучше чем по грязи и траве:aga:).
    Итак: 1) Была произведена выемка грунта. Планировалось, что под дорожки и под автоплощадку будет разная глубина выбранного грунта (все-таки и нагрузки разные). Но рабочие так увлеклись процессом, что дорожки везде заглубили на штык лопаты), что потом привело к чуть большему расходу по материалам..) Под автоплощадку глубина получилась около 45см.
    2) Был уложен геотекстиль 200 по всей необходимой площади дорожек и площадки под авто
    3) Дальше песок 10 см с проливкой и трамбовкой
    4) Теперь была установка тротуарных бордюров. Здесь хочу отметить, что много вопросов вызывает как и когда и на что устанавливать бордюры. Мой процесс такой - по всему периметру (дорожек и площадки) был уложен песок 10 см на уже растелянный геотекстиль. Был утрамбован виброплитой. И на утрамбованный песок уже устаналивались бордюры на подушку раствора (так называемый замок). Сами бордюры были установлены по уровню, который определялся по нивелиру.
    5) Укладка георешетки также по всей площади и автоплощадки и дорожек. Крепилась георешетка сначала по правилам - на специальные крючки. Но потом стало понятно, что удобнее просто натягивать его с помощью полукирпичей (были какое-то кол-во половинных крипичей). И после засыпки полукирпичики убирались.
    6) Дальше непосредственно щебень фракции 20х40 слоем 15-20см. В нашем регионе доступен по цене только известняковый щебень. Все, что связано со словом "гранитный", у нас просто по золотой цене:(, так как привозной. Поэтому был выбран доступный щебень.
    7) Теперь весь этот "пирог" еще раз хорошо трамбовался виброплитой на 100кг. Проходились виброплитой 4-5 раз.
    Ничем не расклинцовывалось. На следующий год планируется укладка брусчатки, так как известняковый щебень обязательно нужно чем-то закрывать. И брусчатка нравится больше всего)
    Все фото прилагаю. Рекомендации тоже приветствуются, пишите:victory:
  8. Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Спасибо, но я наоборот хочу без бетона, просто щебень и сверху отсыпка. Бетон дорого выходит)
    Трамбовка снятого слоя что бы сравнять, но это наверное не надо)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не надо трамбовать, подровнять лопатой и всё. Если ямку подсыпать, то свежий грунт трамбовать нужно, а слежавшийся годами нет.
  10. Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Тогда выходит так: снимаю слой, бордюры, геотекстиль, песок, щебень, мелкий щебень?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Aleksey13fly, Вам же @Virsaviya, описала технологию
  12. Virsaviya
    Virsaviya
    Virsaviya
    Бетона и не планируется) На следущий год будет укладываться песок, трамбоваться, и на него брусчатка. Для бетона слишком дорогая подушечка)
    Важно то, как снимать грунт. Нужно сразу снимать в уровень. Т. е. не присыпать потом под нужный уровень, а сразу копать так чтобы был нетронутым нужный уровень грунта. Считается, что самая лучшая трамбовка это естественная (природная) трамбовка. Поэтому и не требуется потом никак трамбовать.
  13. Virsaviya
    Virsaviya
    Virsaviya
    При изучении темы, поняла, что Гравийный щебень не рекомендуют даже как расклинцовку потому как он практически не трамбуется.
    Может, все-таки, убрать и засыпать не гравийным? А гравий куда-нибудь на ландшафтные работы применить?
    Или как-то решили уже вопрос?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вы напутали. Не трамбуется ПГС (песчано гравийная смесь), круглая галька. Щебень это продукт дробления породы имеющий острые края. Прекрасно трамбуется и имеет высокую несущую способность. ЖД насыпи из него сделаны.
  15. kanol
    kanol
    kanol
    Для чего в пирог укладывается геотекстиль?
